Nahkapenkkien hoito - Vol 2.
This is a sticky topic.
Originally posted by Supnalup View PostMistä tätä kissasaippuaa saa ja mikä sen nimi siis tarkemmin on?
En löydä googlesta mitään järkevää x)
Tuntuu että tuo furniture clinicin hoitoaine jättää nahan aika kuivaksi ja karheaksi, se ei tunnu kädessä ns mukavalta kun kokeilee. Onko muilla ollut vastaavaa ?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by Supnalup View PostKiitoksia !
Millä tekniiikalla olette käyttäneet tuota kissasaippuaa?
Ämpäriin vettä ja saippuaa ja melko reilulla vedellä turpaharjalla harjaa?
Tota sitten toistanut riittävästi jolloin saippuan vaahto ei enää harjauksessa muutu paskan väriseksi.
Yksiä mustia e39 nahkoja sain pestä liki 4h että tuli puhdasta. Joku neropatti oli vetänyt jotain kenkäplankkia niihin.
Pesun jälkeen saippua minigrippi pussiin jotta pysyy puhtaana seuraavasn käyttöön. Taitaa olla nykyisellä saippualla ikää jo 6vuotta.Last edited by jannmann; 17-05-2018, 00:00.Aprilia RSV4
Originally posted by Supnalup View PostOletteko kokeilleet näitä BMW:n alkuperäisiä nahanhoitotuotteita?
Vai olisiko tämä setti sitten parempi? :
Mulla on F30 valkoiset nahkapenkit jotka on vähän ottaneet tummaa väriä eli näyttää vähän likaiselta joten pitäisi puhdistaa ja suojata.
Kiitos vinkeistä !- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Onkos kellään nappanahkoja ja hoitaa niitä itse? Nykyisessä autossa moiset penkit ja etsinkin nyt aineita niihin.
Purkin jämä oli entisten Dakotojen hoitoainetta, ei kyllä toiminut, jäi hiton läikikkäiksi.
Tai en vaan osannut.
Onneksi lähti kissisaippualla pois. Se toi myös miellyttävän nahantuoksun.
Mahtaakohan se riittää myös hoitamaan nykyisiä nahkoja?
Jonkun keskustelun kyllä luin Nappanahan hoidosta täältä, mutta ei siitä tainnut jäädä mitään konkreettista.F10 530d xdrive LCI
EX: E90 320d xdrive LCI
Olen vähän miettinyt että aiheuttaako tuuletettujen istuimien nahan perforointi mitään erityistä pesussa ja hoidossa?
Ajattelin vain, että kuivuuko esim toi kissansaippua (tai mikä tahansa muu nahkojen hoitoon tarkoitettu aine) siten, että se ei jää tukkimaan reikiä? :thinkHullu saa olla muttei tyhmä.
e61 530xd LCI
Originally posted by awd-69 View PostOnkos kellään nappanahkoja ja hoitaa niitä itse? Nykyisessä autossa moiset penkit ja etsinkin nyt aineita niihin.
Jonkun keskustelun kyllä luin Nappanahan hoidosta täältä, mutta ei siitä tainnut jäädä mitään konkreettista.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
No nyt selvisi miksi penkeistä ei tuo lika irronnut..
Pesin kissasaippualla ja pehmeällä harjalla niin alkoi irtoamaan penkistä töhnää ja paljastuu että siihen on laitettu jotain nahkamaalia tms.. Sen alta löytyi kulumaa ja koko penkki on "maalattu" tuolla..
Mitähän tälle kannattaa tehdä? Tuon vanhan skeidan hankaamisessa on ainakin hirveä työ jos se pitää saada sieltä alta pois, se lähtee ihan pieninä muruina irti. Jos olis tiennyt niin ei olis kannattanut koskea ollenkaan mutta nyt tuo kylki on hangattu puhtaaksi ja muu osa penkistä ei.. Onko tietoa yrityksistä pääkaupunkiseudulla ketkä fiksaa näitä?
Originally posted by Supnalup View PostNo nyt selvisi miksi penkeistä ei tuo lika irronnut..
Mitähän tälle kannattaa tehdä? Tuon vanhan skeidan hankaamisessa on ainakin hirveä työ jos se pitää saada sieltä alta pois, se lähtee ihan pieninä muruina irti. Jos olis tiennyt niin ei olis kannattanut koskea ollenkaan mutta nyt tuo kylki on hangattu puhtaaksi ja muu osa penkistä ei.. Onko tietoa yrityksistä pääkaupunkiseudulla ketkä fiksaa näitä?Aprilia RSV4
Jos kyse vain tuosta sivutuesta niin sen korjaa itse ilman että tarvii penkkiä edes irrottaa. Rahalla selviää toki helpommalla, mutta oikeasti suhteellisen helppo tehdä itse.
Varmaankin paikattu tuota kulumaa jollain huonommalla korjausaineella. Parhaimmillaan värjätyllä vain, eikä edes tekemällä kunnolla (putsaus, maalinpoisto, paikkaus, maali, pinnoitus) vaan vedetty skeidan päälle pakkelia.
Jos se olisi maalattu kunnolla oikeilla aineilla niin ei se maali noin vain lähde irti. Saati maalattu kohta sen likaisimmalta näytä.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Se on selkeästi "pakkeloitu" niin että ei ole tehty minkäänlaisia pohjatöitä..
Ja koko penkki on vedetty samalla skeidalla..
Peittyisiköhän nuo kuvan kulumat tällä pelkällä värjäys balsamilla?
Furniture clinic ei lähetä tuota colourant kittiä suomeen (johtuiskohan painepulloista) joten halvin tapa saada se valkoisena näyttää olevan noin 100e pieni setti detailingshop tai 149e autodude.. Saako toimivia aineita mistään prismasta tms?
Originally posted by Supnalup View PostSe on selkeästi "pakkeloitu" niin että ei ole tehty minkäänlaisia pohjatöitä..
Furniture clinic ei lähetä tuota colourant kittiä suomeen (johtuiskohan painepulloista) joten halvin tapa saada se valkoisena näyttää olevan noin 100e pieni setti detailingshop tai 149e autodude.. Saako toimivia aineita mistään prismasta tms?Aprilia RSV4
