Nahkapenkkien hoito - Vol 2.
This is a sticky topic.
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #61
    Originally posted by Supnalup View Post
    Se on selkeästi "pakkeloitu" niin että ei ole tehty minkäänlaisia pohjatöitä..
    Ja koko penkki on vedetty samalla skeidalla..
    Peittyisiköhän nuo kuvan kulumat tällä pelkällä värjäys balsamilla?
    Furniture clinic ei lähetä tuota colourant kittiä suomeen (johtuiskohan painepulloista) joten halvin tapa saada se valkoisena näyttää olevan noin 100e pieni setti detailingshop tai 149e autodude.. Saako toimivia aineita mistään prismasta tms?
    Nuo pullot ei ole ihan parhaita vaikka noin pieneen alueeseen riittääkin 1 varmaan. Tyhjentyessä paine laskee liikaa ja se paketin ruisku räkii muutenkin helposti.
    Jos on kompura niin Motonetin perus pikku maaliruiskukin on paljon parempi ja paine pysyy tasaisena. Aineita on varmaan muitakin hyviä, mutta vaikea kuvitella että samaan hintaan ainakaan paljon parempaa saa kuin nuo furniture Clinicin tuotteet.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Gog
      • Sep 2014
      • 105
      • Lahti
      #62
      Edellisessä viestissä tuli jo oikotie-onneen-ratkaisu.
      Furniturelta tarvitsemasi tuotteet eli "leather binder", "flexifill" ja maali+lakka(halutulla kiillolla). Pohjatöihin motonetista "Special cleaner" tinsujen ja asetoonien seasta. Se toimii samalla tavoin kuin leather prep furniturecliniciltä karhunkielen ja vanutuppojen kera (kokemusta on).
      Alkoholi preppaukseen käy alkoholi kliinerit.
      Ruiskuksi ostaa tommosen motonetin kynäruiskun ja kompuraan liittää kiinni niin avot. Myös voi tehdä niinkuin itse tein että ostin leather colourant kitin ja ostin vaan siihen FC:n kynäruiskuun paineilma-letkulle adapterin että sai kompuran kanssa toimimaan.
      730dA F01 SophistoGrau
      • Supnalup
        • Mar 2015
        • 36
        Tilasin tuon furnitureclinicin colourant setin.
        Päätin alkuun harjoittelun ja testin vuoksi maalata tuon pelkän penkin kyljen joka on ainoa kohta jossa penkkissa on näkyvät kulumat. Maalaus sujui yllättävän hyvin ja testin perusteella rohkaistuna näillä voi kyllä kuka vain maalata penkkejä ! En uskaltanut tätä varten karhun kielellä poistaa kokonaan vanhaa väriä vaan putsasin sen ja hiomapaperilla karhensin.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #64
          Hyvähän siitä tuli
          Ei sitä vanhaa väriä tarvitsekaan kokonaan poistaa, se riittää, että se ylin suojapinnoitekerros lähtee.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #65
            Tuli hankittua harmaat penkit ja ne pitäisi saada mustiksi. Nahkojen maalauksesta löytyykin paljon juttua, mutta mites penkin taustat sekä sivumuovit? Taustat ilmeisesti jotain vinyyliä ja noissa näkyi olevat harmaat verkotkin. E46 M3 penkit kyseessä.
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #66
              Verkoista en osaa sanoa, värjäysaine? Motonetin vinyylimaali toimi ainakin kulahtaneiden Passatin sisustamuovien siistimisessä. Ihan vain kokeeksi kerran tein, kun ei ollut väliä mikä on lopputulos, ja ainakin niissä muoveissa maali pysyi, tai vähän kuin imeytyi, eikä siitä jäänyt pintaa jonka voisi kuvitella lohkeilevan. Kyseessä kovat muoviosat kuten kynnykset. Joustavampi ja pehmeämpi kojelautamuovi esim epäilyttyäisi enemmän keston osalta.
              Maali/muoviasiantuntijat tietänee paremmin. Sävyhän tuossa toki tulee ongelmaksi, mustaa kun on aika montaa erilaista, mutta kai vinyylimaalejakin saa tilattua tietyllä sävyllä.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                #67
                Näköjään Furniture Clinicin sivuilta löytyi tieto, että heidän nahkamaalisetillä voi maalata myös vinyyliä, kun suihkii adhesion promoterin alle. Samallahan tuon sitten suihkii nahkaankin. Täytyy katsoa saako verkon irti takapahvista, vai meneekö se sitten samalla maalilla, ei sitä varmaan tuulisuojan alta hirveästi kuitenkaan näe.
                Sävy todennäköisesti on hankala, mulla nelikutosessa ja cabriossa on mustat nahkapenkit ja cabrion takapahvit on mielestäni tummemmat, kuin e46:ssa. :think
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #68
                  :think nyt aloin nähdä mun Audin täyssinisen sisustan vaihtumassa mustaksi.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2122
                    • Kouvola
                    #69
                    Ei nahkapenkki mut nahkaa tämäkin. Jonkin aikaa sai kissalla pestä
                    VW passat 1.9tdi 4motion
                    E36 "328" cabrio
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      #70
                      Kuinka paljon tuolla kissalla uskaltaa/pitää hinkata? Vahanlevitykseen tarkoitetulla sienellä olen hinkannut hellästi moneen kertaan mutta ainavaan sieni tulee likaiseksi ja tummaksi. Pelkään vaan että hinkkaanko nahasta väriä jo pois
                      • Simo e39
                        • Oct 2011
                        • 83
                        Onkohan mitään nyrkkisääntöä mikä värisävy (dakota black jne.) olisi oikea e46:sen mustaan sisustaan?
                        Olisi hieman kiire, joten en kerkeäisi/jaksaisi lähetellä näytteitä
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3023
                          Riippuu varmaan myös värin valmistajasta? BMW black? Mustaahan se Dakota Black periaatteessa on, ja viimeistelyaineilla määräytyy lopullinen sävy (matta, satiini, kiimakiilto jne.).
                          Miten aiot toteuttaa värjäyksen?
                          Tampere
                          • Simo e39
                            • Oct 2011
                            • 83
                            Siis ideana tilata tuolta Furtiturelta tarvittavat tuotteet, eli niiden BMW väreistä pitäisi valita.
                            Etupenkkien ihmistä vasten olevat osuudet ja ovipahvien keskiosat (mihin kädet hankaa) meinasin maalata kun ovat niin kuluttaneet.
                            Furniturella on muuten Ruotsissa jälleenmyyjä. Onko joku ostanut noita tuotteita sieltä? Laitoin tonne viestiä (muutama päivä sitten) mutteivät ole vielä vastanneet.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3023
                              No niin, kiitos lisätiedoista. Furniturella on ihan perus BMW Dakota Black joka sopii, samoin Black HC sopii BMW Dakotan tilalle. Siis ihan hyllyväreillä pärjää.
                              Onhan jälleenmyyjä Suomessakin, joten miksi merta edemmäs. Otapa yhteyttä Detailngshopin Kirsiin ja kerro Janilta terveiset että hoitaa sinulle sopivat värit sun muut hilppeet.
                              Tampere
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #75
                                Tuon oman nelikutosen penkkien musta väri oli montana schwartz kun ne uudelleen maalailin, ja tuli oikean väriset. Värit ym. hilppeet tilasin ja kannattaa tilata tuolta detailing shopista.
                                Ja käytin nimenomaan furnituren tuotteita.
