webasto temppuilee
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #76
    Originally posted by Supra^ View Post
    Noniin, sakujen kanssa tsekattu asia. Ei pidä olla auton oma lisävesipumppu päällä kun webasto on. Webaston oma vesipumppu vaan. Mulla nyt olikin sellanen ongelma että webaston oma pumppu on paskana, surisee muttei pumppaa vettä, ja sen takia sammuu. Vika korjattu kytkemällä auton oma sähkönen lisäpumppu webastoon.
    Rupesiko lämmittämään kun tuo vesipumppu rikki?
    • sand
      • 155
      • palokka
      #77
      Pystyitkö muuten tulkitsemaan, mikä oli polttimen runkoon nojaava lämpötilaelementti ja saiko siitä jotain irti komponentin speksien tunnistamiseksi?
      maanlu:n ottamaan kuvaan merkattu lämpötilaelementti:
        • 9226
        Thanks! Onko sinulla tarkempaa tietoa komponentin ominaisuuksista?
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #79
          Kyllä rupesi, eli oli sen pari minuuttia päällä täydellä teholla, jonka jälkeen puolteholle, jolla n. 1min, sen jälkeen jälki"jäähdytys" jolloin palaminen loppu. Tuossa ajassa kaikki webastolta tulevat letkut ihan tulikuumat.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #80
            Jaaha.
            Mulla pari kerrtaa yrittää ja luovuttaa. Bensapumpulle ei tule virtaa yrityksen aikana. Vika koodeja ei saatu luettua ja nollauskaan ei auto kun ei lukitustilassa ole.
            Prkl.
            • Fallu
              • 1780
              • oulu
              #81
              oli just piuhan päässä auto sytytintä herjasi,pitänee vaihtaa kuhan kerkiää jospa sit rupeis weba pöhisee
              |Sotkamo Connection|
              Originally posted by Eetu
              Dry vodka auttaa tähänkin.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #82
                Sori. tuossa järjestelmässä on siis kaksi vesipumppua, enpä olekaan ajatellut asiaa noin. Tavallaahan toinen on "turha" miksiköhän toteutus on tuommoinen?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #83
                  Toinen on auton oma joka kierrättää aina(?) vettä, saadaan pienilläkin kierroksilla hyttiin lämpöä.
                  • Enska2
                    • 113
                    • Känkkylä
                    #84
                    Originally posted by maanlu View Post
                    Ite tänään korkkasin tuon webaston kun se teki joskus sitä että lähti itsekseen päälle.ja sisäpuhallin ei lähtenyt päälle kun webaston käynnisti.
                    tuossa ohjainlaitteen piirilevyssä oli useita lämpölaajenemisen johdosta irronneita juotoksia,saa nähdä auttoiko vaivaan.
                    linkistä kuvia webaston sisältä.
                    http://maanlu.1g.fi/kuvat/Cars/Webasto/
                    Mielenkiintoisia kuvia. Hienoa että joku viitsii noita laittaa tänne!
                    Jos tuo sun weba mykistyy täysin, tarkista tuo käyttöjännitejohto. Näyttäis että se on puoliksi poikki pari milliä liittimestä johtosarjaan päin?
                    Tärinä on vielä pahempi paha aiheuttamaan juotosmurtumia ja johtojen poikki nitkuuntumisia lämpövaihtelujen ohella.
                    Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #85
                      Kyllä, juurikin näin. Ei vissiin lämpösenä enää pyöritä lisäpumppua, mutta kylmänä/kunnes termostaatti aukeaa.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • zaci
                        • 460
                        Miten tarkalleen teit tuon homman ? Itelläkin on todnäk. webaston pumppu sökö ja kattelin uuden maksavan noin 200e + työt.. Eli käynnistyy, lämmittää, pakokaasut tulee ja sammuttaa ittensä parin minuutin päästä. Letkut kylmät ja itse laite tulikuuma.
                        BMW F20 120xDa 2016 140kW
                        • KATKU
                          • Nov 2006
                          • 230
                          • Vaasa
                          #87
                          Tuolla ainakin yhdenlaista pumppua http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=163
                          Nimimerkki Makee 28 verkkokauppa.
                          Hinta 70:-
                          • zaci
                            • 460
                            Hinta 70:-
                            Kiitos vinkistä! Itsellä on jälkiasennusweba, täytyyköhän tuommosen tarvikepumpun asentamisessa paljonkin improvisoida? Minkälaisia kokemuksia näitten sopivuudesta?
                            • KATKU
                              • Nov 2006
                              • 230
                              • Vaasa
                              #89
                              Ilmeisesti sulla on bensavehje, joten en tunne niiden weboja. Ittellä dieseli,
                              missä on juurikin pierburgin pumppu.
                              Olettaisin, että ton piuhan kanssa voi joutua kikkaroimaan.
                              Sivuillahan sanotaan seuraavaa
                              Letkulähdöt on erikohdassa kuin alkuperäisessä Webaston pumpussa.
                              Pumppu kotelon voi kuitenkin vaihtaa entisestä pumpusta tähän.
                              Ehkäpä pumpun myyjä osaisi vastata parhaiten.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #90
                                Kokeile onko se pumppu paskana, sillä tavalla että syötät auton omaan kiertovesipumppuun virtaa ja laitat weban päälle. Jos se silloin toimii ongelmitta ni pumppu vaihtoon/kytke toi auton oma siihen. Mikäs weba sulla siinä on? Jos BBW46 ja korimalli E34 ni osaan kertoa kytkennät, muuten en.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
