webasto temppuilee
+ More Options
Posts
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by H.Aulakoski View Post
    Näin maallikkona arvioisin että vika olisi pumpussa, kun sieltä ei kuulu ollenkaan sitä webaston pa-pumpulle tyypillistä naksuntaa? :think
    Mitä todennäköisimmin ei ole. Käynnistysprosessi ei etene sinne asti, pumpun ohjaus lähtee toimintaan vasta kun kaikki muu on todettu toimivan oikein (paloilmapuhallin, vesipumppu, hehkun mittaus ja hehkun ohjaus). Se toimiiko auton lämmityslaitteen puhaltimen ohjaus ei webastoa sensijaan kiinnosta. Väylämalleissa vaaditaan useimmiten myös vastauskuittaus tai käynnistyskäsky väylältä ennenkuin yhtään mitään alkaa tapahtua.
    Mihin tahansa webaan pääsee kiinni webaston testerillä suoraan laitteelta (ohjainkortin diagnostiikkaliitännästä), myös kaikkiin merkkikohtaisiin ja näin saa vikakoodit luettua. Monissa merkkikohtaisissa ei tosin ole diagnostiikkajohtoa valmiina ja bmw laitteissa weban diagnostiikkaliitäntään on kytketty auton k linja joka pitää ensin erottaa.
    Jos weban omalla adapterillakaan ei pääse kiinni laitteeseen ja vika ei ole käyttäjässä, laitteen jännitteen tai maan puuttumisessa, virheellisessä softan / adapterin asetusten konfiguroinnissa eikä siinä että yritetään kiinni väärän pinnin kautta, niin vika on todennäköisesti ohjainkortilla ja tällaisen vian korjaus on hyvin haasteellista koska minkäänlaista diagnostiikkaahan ei kortilta saa tällöin ulos...
    Useimmat merkkikohtaiset webastot saa myös lisäksi luettua merkkikohtaisella testerillä.
    Joitakin vanhempia webastoja ei ole mahdollista ohjelmallisesti diagnostisoida. Tällöin kysymyksessä ovat pääosin ennen 90 lukua valmistetut laitteet.
    Myös kaikilla vanhemmilla webaston testausadaptereilla ei ole mahdollista lukea joitakin uudempia kortteja. On ollut havaittavissa myös etteivät kaikki webastokorjaajat päivitä testiohjelmistojaan jolloin joistakin uusimmista laitteista saadaan täysin vääriä mittaustuloksia (livedata), vikakoodit sen sijaan yleensä tulostuvat oikein.
    • Terjama75
      • Mar 2010
      • 60
      Itselläni webasto toimii niin, että kun lähden ajamaan menee siitä muutama minuutti ja weba alkaa puskemaan järkyttävää savupilveä. tuntuu kuitenkin toimivan. Vikadiagnoosiksi olen saanut väliltä huono hehkutulppa likaiseen palopesään. Ensi viikolla auto menee pajalle tarkempiin tutkimuksiin tai oli ainakin hetki sitten menossa, kun selvisi että Weban korjaus osineen kustantaa tollaset 250 euroa..eli eivät kuulemma pysty vaihtamaan pelkkää hehkutulppaa. No, foorumeilta bongasin VAG konsernin marmoritiski keskustelua vuodelta 2007 ja näin mahdollisuuden hankkia tulpan sieltä. Onko kokemuksia kyseisestä osasta (eli osanumeroa) ja sen vaihtamisesta (eli kannattaako edes yrittää autokatoksessa kotikonstein)? :think
      Pystyykö INPA:lla selvittämään todellista root causea?
      320d STW -08
      aikaisempaa kalustoa:
      525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Vikahan ei ole hehkutulpassa vaan palopesän pohjaverkko on finaalissa, palopesä karstainen tai pakoputki tai ilmanotto on tukossa, tai paloilmapuhallin pyörii liian hitaasti syystä tai toisesta.
        Hehkutulpaa ohjainkortti tarkkailee kyllä niin hyvin TTC bwebastossa että sen vikaantuminen aiheuttaa ensimmäisenä laitteen menon vikatilaan.
        Toki hehkutulppaakin TTC weboihin saa erikseenkin, tosin vain uudempaan palopesään, itse tulppahan on sama mutta kiinnityksessä on eroa, vanhemmassa tulpassa on pyöreä kaulus juuressa. Toki tämän voi irroittaa vanhasta rikkomalla tulppa ja lyömällä se läpi kauluksesta jonka jälkeen kaulusta neulaviilalla sisäpuolelta hieman siistimällä saa sen pujotettua nätisti uudenmalliseen tulppaan jonka jälkeen tulppa asentuu siististi vanhempaankin palopesään. Hehkutulppia ja muita osia kannattaa kysellä suomessa eeperi.comista (nimestä huolimatta myös webastoja ja osia löytyy).
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          mitäpä mielipiteitä tästä ongelmasta?
          Akku on hyvä ja jännitteet ainakin akulta kohdallaan, mutta webasto ei lähde kylmällä kelillä tulille kuin auton ollessa käynnissä. voisiko joku maadoitus tai joku muu huono liitos alentaa webaston päästä niin paljon jännitettä, ettei syty enää? mistähän tuota kannattais mittailla?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • e39530da
            • May 2010
            • 19
            Laitoin webaston ajastimeen Zeit1 -kohtaan, että alkaa hönkimään klo 08:00.
            Tulin autolle 08:45 ja lasit olivat sulat ja sisäilman aivan hieman haaleaa. Kuitenkin jotain oli tapahtunu jossain vaiheessa siis.
            Kysymys: kuinka kuumaksi webaston pitäisi auto hönkiä jos toimii oikein? Pitäisikö siellä kabiinissa olla 45 min käynnistymisen jälkeen ihan sisälämpötila (21 astetta) vielä vai onko weba enempi tollanen "ikkunoiden sulattaja" käytännössä?
            Multa kuuluu edestä sellaista pientä bassomaista jumputusta (juuri ja juuri kuulee jos auto päällä kun keskittyy) noin joka toinen sekunti kun Webasto on päällä, normaalia?
            • Terjama75
              • Mar 2010
              • 60
              eikös toi webasto pyöri aina puolituntia kerrallaan? Vartissa ehtii cabiini viiletä :think
              320d STW -08
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Aika pitkä lämmitysaika näillä keleillä, 15-20min pitäisi riittää esilämmitykseen mutta itse pidä vielä ajossa että kone lämpenee nopeasti normaaliin. Se jumputus on polttoainepumppu, mutta se on jo mennyt pienemmälle teholle sillä aluksi se hakkaa 2 kertaa sekunnissa.
                Niin kuinka se tuossa auton omassa kellossa on, jälkiasennuskelloissa se on 30-60min. Webasto itsessään varmaan pyörisi vaikka kuinka kauan.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • e39530da
                  • May 2010
                  • 19
                  Joo pitää kokeilla tulla huomenna autolle "ajoissa" eli esim kun Webasto on vielä päällä ja katsoa oisko se kabiini kuumempi sitten. Onneksi näitä sopivia testausaamuja lienee luvassa vielä paljon
                  Sammuuko moottorinlämmitystoiminto automaattisesti sitten kun lähtee ajoon, vaikka Webasto olisikin vielä päällä ajastuksen vuoksi kun starttaa auton?
                  Pitäisikö sen jäähdytysnesteen lämpötilamittarin neulan muuten nousta lähelle normaalia keskiasentoaan Webaston ansiosta ennenkuin itse auton moottori ehtii alkaa lämmittämään jäähdytysnestettä? Tai värähtää yhtään sieltä puna-alueelta ylöspäin edes..?
                  • expertti
                    • 883
                    • Kainuu
                    Eikös Webaston oletuskäyntiaika ole 20min? Muistaakseni ainakin omassani(jälkiasennus) on niin. Ei ollut just nyt manuska käsillä, mutta voin tarkistaa.
                    Tulee muistaa että lämmitys vie virtaa akulta, joten pitempi kuin 20 min on jo riski pakkasilla. Siksi kai tuo oletus käyntiaika on tuo 20min.... Itsellä ollut 30min käyntiaika, mutta olen myös pitänyt akkua samalla latauksessa ylläpitolaturin avulla.
                    Ja lämmitysaikaa voi tuosta pidentää/lyhentää.
                    OFT ...Lisäksi Webastossa on tuuletus- ominaisuus. Eli lämmityksen sijaan sitä voi käyttää auton viilentämiseen kesällä(lukee webaston ohjeissa)... Itsellä testaamatta tuo, vielä.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Webaston omassa ovaalikellossa 60min ja vanhemmassa suorakaiteen muotoisessa 60min pun. taustavalolla, 30min vihreällä taustavalolla.
                      T100HTM kokeilin niin sai 120min laitettua, jos virta piisaa...
                      • expertti
                        • 883
                        • Kainuu
                        Hmm, ahaa. Itsellä tuo ovaalimalli sinisellä valolla... Voisinko sitten niin väärin muistaa että tehdasasetus olisi 20min. Noo, yritän selvittää sen vielä. Voin olla toki väärässäkin.
                        Tuosta virrankulutuksesta ja tarpeesta. Onko kenellä tietoa kokemusta miten paljon tuo webasto itse kuluttaa akkua? Entä auton puhallin webaston käytön yhteydessä? Toki puhaltimen nopeus lienee se määräävä tekijä tässä? Oliko nopeussuositus millainen tuolle puhallukselle?
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Juu tuolla kahan sivuilla oli että 10-60min, tarkempaa ohjetta ei nyt saanut auki. Samoin c mallin webastolle käyntiajaksi 60min eli eikö käykkään sen pitempään? Virtoja en mitannut mutta puhallin vie jollain 3 palkilla jo enemmän kuin itse lämmitin, 5-6 A akkulaturi ei riittänyt pitämään jännitettä yllä.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Ovaalikellon tehdasasetus on 30min.
                            Jos sulla on sininen valo siinä kellossa niin se on volkkarin kello...
                            Se Webasto C/Z/E/P versiot käyvät niin kauan kun akkua ja/tai polttoainetta riittää jos käyntikäskyä pidetään päällä.
                            • e39530da
                              • May 2010
                              • 19
                              [QUOTE=Jürgen_;2165901]Ovaalikellon tehdasasetus on 30min.
                              Mikäs kello tossa mulla on (eli pitääkö kuinka kauan päällä?) kun siihen syttyy Webastosta punainen valo, joka on muodoltaan vähän kuin "4 siivekettä lähtisi keskeltä eri suuntiin"? Valo sijaitsee siinä ison navin pelkääjän puoleisen, kierrettävän namiskan kohdilla..
                              Osaako joku vastata siihen, että pitäisikö esim 0-kelissä Webaston vartin/tai 30min käytöllä helähtää se jäähdytysveden lämpömittarin neula kuinka korkealle? Ei varmaan puoleen väliin nouse eli sille normaalille käyntilämmölle, mutta jos jotain tietoa olisi, niin voisi ihmetellä toimiiko toi omani sittenkin normaalisti..
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                [QUOTE=e39530da;2165940]
                                BMWn tehdasohjelmointi, pitää webastoa käynnissä 30 min.
