Webaston toiminnasta
e53 facelift -05 3.0d. Joo NCSllä katseltiin. Löytyi myös vikakoodi webastolta jota pitäis katsella huomenna lisää. Standheizungin arvoja muuteltiin mutta ei saatu tekstiä näyttöön. Pitääkö naviin koodata ajastin esille erikseen jostain muualta?
kokeiltiin tänään koodailla standheizungiin eri arvoja muttei saatu aux heatingia näkyviin naviin. osaako kukaan sanoa mitä arvoja pitäis koodailla ja mihin?
E53:ssa on kaikissa käytännössä sama Webasto-malli, joten esilämmitys onnistuu koodaamalla.Originally posted by Niilopi View PostVoiko webaston tyyppikoodista tunnistAa riittääkö pelkkä aux heatingin esillekoodaus moottorilämmitykseen? Mulla ois e53 2005 3.0d ja kiinnostais saada kone lämpeämään. Kun näitä tehdaSwebastoja tais olla eri tyyppejä z top jne.?
119e oli normihinta. Sattui olemaan joku kanta-asiakas tarjous jemmassa niin -10% sai pois. Joo voin kuvitella että noita virityksiä on tehty..Originally posted by e46touring View PostKiva kun kelpasi.
mielenkiinnosta mitä maksoi?
tuossa hetki sitten piti "itkeä" ja nauraa, kun paikallinen kameli kauppias oli X5:een laittanut Bosch tarvike pumpun Pierburgin tilalle.
Osaa se hyvä kampe mennä helposti pilalle. Letkut nyrhätty poikki pikaliittimistä ja käytetty aina "sievää" sinistä ABA klemmaria. YÖK !!!!!!!
Kiva kun kelpasi.Originally posted by Tomba87 View PostMotonetin hyllystä uusi pierburg kiertovesipumppu paikalleen ja webasto toimii.
Tarkenee muutenkin vähän paremmin nyt kabiinissa kun vesi kiertää.
e46touring:lle kiitoksia vinkeistä.
Motonetin hyllystä uusi pierburg kiertovesipumppu paikalleen ja webasto toimii.Originally posted by e46touring View Postno ainakin vikavalvonta toimii.
uutta pumppua tilalle.
Itseasiassa T93 näyttää ihan samalta kuin T90 ? Taitaa siis mullakin olla tuo T93 eikä T90, minkä kuvia löysin netistä.Originally posted by e46touring View Postosittaista mutuilua.
Ei käytännön kokemusta, kun LCI mallissa toimii T93 kaukosäädin.
Käskyt menee Radiomoduli>> CAS >> K-CAN jonka perässä IHKA - Webasto jne. jne.
muistaakseni hyväksyy max. 3 kpl kaukosäätimiä samaan vastaanottimeen.
osittaista mutuilua.Originally posted by pheno View PostLöysin T80/T90 kauko-ohjaimen käyttöohjeet netistä. Päteekö nämä kaikki ohjeet (esim. lämmitysajan valinta, tai valinta tuuletuksen ja lämmityksen välillä). jos autossa on tehdasasennettu webasto (E60 LCI) ? Ilmeisesti ei, jos käskyt menee IHKA:n kautta väylää pitkin weballe ?
dealers.webasto.com/service/files_content.aspx?Files_FileId=2753
toinen kysymys olisi, että voiko tuon T90:n rinnalle hommata toisen T90 tai esim. T91:n ?
no ainakin vikavalvonta toimii.Originally posted by Tomba87 View PostOtin pumpun pöydälle, ja se nyt ainakin on rikki, pöytään koputtelemalla alkoi pyöriä pienen rutinan säestämänä. Mutta, koitin mitata jännitettä siihen pumpulle tulevalta liittimeltä ja en saanut kuin jotain 2,90V ?
Otin pumpun pöydälle, ja se nyt ainakin on rikki, pöytään koputtelemalla alkoi pyöriä pienen rutinan säestämänä. Mutta, koitin mitata jännitettä siihen pumpulle tulevalta liittimeltä ja en saanut kuin jotain 2,90V ?Originally posted by e46touring View PostJuuri näin se KV pumppu on siinä vasemman ajovalon alla.
JA PIERBURG 7.02078.05.0 sinne käy.
toinen kysymys olisi, että voiko tuon T90:n rinnalle hommata toisen T90 tai esim. T91:n ?Last edited by pheno; 30-12-2015, 12:52.
Juuri näin se KV pumppu on siinä vasemman ajovalon alla.Originally posted by Tomba87 View PostTäytyy tuo pumpun toiminta testata syöttämällä siihen suoraan 12v ennenkuin haen uuden. Tässähän siis ei ole vesipumppua webaston kyljessä vaan se on tuolla alhaalla syylärin vieressä.
Täytyy tuo pumpun toiminta testata syöttämällä siihen suoraan 12v ennenkuin haen uuden. Tässähän siis ei ole vesipumppua webaston kyljessä vaan se on tuolla alhaalla syylärin vieressä.Originally posted by e46touring View PostWebasto ohjaa aina tuota KV-pumppua.
irrota vasemman iskari tolpan kohdalta löytyvä sininen pistoke jossa 1 kpl musta 0.75mm johdin tulee Webastolta ja menee KV pumpulle.
Mittaa Webaston suunnasta tuleeko 12v pistokkeeseen ?
Riittää että virrat on päällä.
Kytke KV-pumpulle 12v suoraan akusta. Pyöriikö pumppu?
