Xenon jälkiasennus valoista!
  • Karvanaamari
    • Aug 2009
    • 168
    • Kyrkslätt
    #331
    Originally posted by Karvanaamari View Post
    Kiitos ja kumarrus
    Kait nämä käy prefaceliftiin
    E39 523i -96 Aspensilber Metallic
    Suzuki GSX 750F
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      #332
      Kiitos ja kumarrus
      Käykös nämä pre faceliftiin ??
      Tuplain näköjään ja en saa poistettua tätä viestiä ... sorry
      enkä edellistäkään ... en vissiin osannu kopioda sitä mitä piti .....
      Suzuki GSX 750F
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #333
        Originally posted by tommi--fi View Post
        Miten olette E36 Coupeen xenonit sovitelleet?
        Vuosittain ei viitsisi ottaa umpioita irti. Varsinkin apparin puoli on todella ahdas kutoskoneisissa.
        Hellalta saa orggis settiä, n.700€
        Miten niin vaikea irroittaa? N.2min homma, neljä pientä pulttia ja yksi sähkö pistoke. Vai onko noissa vuosimalli eroja?
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #334
          Joo on se irti käynyt. Varsinkin polttimon vaihto hankalaa. Menaa apparin puolella niin ahtaaksi xenon piuhojen kanssa. Kantta hankala saada taipumaan takaisin.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #335
            siis mitäpä xenoneja nyt olet sitten laittamassa?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Karvanaamari
              • Aug 2009
              • 168
              • Kyrkslätt
              #336
              Palaan asiaan kun näen sen paketin
              Suzuki GSX 750F
              • parjan_fin
                • Oct 2008
                • 86
                • Rajamäki
                #337
                Originally posted by OneAndOnly View Post
                Kysytääs tässä topicissa et onko kellään tietoa et onko -02 vuosimallin 530dat bemarissa pitkien valojen umpioissa "D" merkintää.
                Kun tuli ajatus että saako pitkiin laittaa laillisesti xenoneita kun lyhyissä on alkuperäiset xenonit. Katastuskonttorilla sanoivat ehdoksi tuon "D" merkinnän, jos se löytyy niin saisi kuulema laittaa...
                Ei varmaan sua suoriltaan auta, mutta kuitenkin.
                Itse noita merkintöjä kanssa aloin katselemaan, kun omassa 03:ssa e46 330d:ssä on lyhyillä xenonit ja pitkillä "tavikset".
                Umpiosta löytyy merkintä DCR, joten tuon mukaan se olisi hyväksytty xenonoille sekä lyhyillä että pitkillä valoilla. En sitten tiedä pitääkö sille pitkän heijastinpinnalle olla joku oma merkintänsä vai piisaako tuo yksi merkintä / umpio?
                Muistaakseni merkinnät meni niin että:
                DC = xenon - lyhyt
                DR = xenon - pitkä
                DCR = xenon - lyhyet sekä pitkät
                Nyt kuitenkin niin että jälkiasennus xenonit pitkille tilasin, kun on jo lyhkäsillä olemassa niin on pesurit ja automaagiset korkeudensäätimet paikallaan. Ajattelin asiaa niin että pitkillä tulee kuitenkin harvemmin ketään "päin" ajettua ja tuolla pimeillä pikkuteillä syys / talvipimeillä lisävalon luokittelen kyllä turvallisuuden puolelle.
                Säännöt on toki sääntöjä, mutta tuossa pitkien "parannuksessa" tuollainen "rike" lienee sieltä pienimmästä päästä... ainakin mun laskuissa.
                Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Moro
                  Sellasta kysyttävää olis, kun mun autossa on jonkun aikaisemman omistajan toimesta asennettu lyhyet Xenonit. Sattuipa tuossa pari pv. sitten toinen polttimo palamaan, ja olis uus hakusessa. Onko noilla sitten minkälaisia eroja? Irroitin tuon palaneen polttimon ja se oli sellaista mallia jossa oli tommonen n. 20cm pitkä johto kiinni eli irtosi sen johdon kanssa. Johdossa on lappu jossa lukee 35W6000KH1V ja ballastista en muuta mallimenkintää löytänyt kuin DAX35DKE. Eli siis käykö tuohon tilalle esim http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=136 kun tuossa ainaki on johdot kiinni polttimossa (oikeessa reunassa klikkaa kuvaa suuremmaksi niin näkyy). Myydäänkö näitä varaosaliikkeissä vai täytyykö netistä tilata? Biltemasta ei ainakaan saanut oikeanlaisia, enkä vielä muualla ole käynyt kun kaupat kiinni
                  Toivottavasti kysymykseni tuli selväksi
                  BMW 325i Cabriolet -90
                  • zener
                    • 14902
                    Kyllä nuo käy, perus kiinasarjoissa on samat liittimet. Ja tuo sinun polttimosi värilämpö on 6000k.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Matula
                      • 1706
                      #340
                      Originally posted by Dew View Post
                      Moro
                      Olisko silläkin vielä merkitystä, että minkälainen kanta polttimossa on, h3, h4, h7 jne.
                      • zener
                        • 14902
                        Tuosta polttimon lapustahan selvee, että H1.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Dew
                          • Aug 2009
                          • 272
                          Jeps. Kiitti vastauksesta.
                          Tuossa minun kysymyksessä se taitaa lukea tuossa "koodissa" 35W6000KH1V. Ja tuo tuote jonka linkkasin on H1.
                          EDIT: Zener olikin nopeampi selventämään
                          • Ape
                            • 474
                            • Savonlinna
                            #343
                            Mistähän mahtais löytyä halvimmat 50w sarjat? ebaystäkään ei tunnu hirveesti 50w sarjoja löytyvän
                            Id.4
                            ex: Toyota avensis
                            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                            ex:Audi a6 avant 1.8t
                            ex: Suzuki gsx-r750 k6
                            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                            ex: e36 320 coupe -93
                            • Karvanaamari
                              • Aug 2009
                              • 168
                              • Kyrkslätt
                              #344
                              http://www.euro1supply.com/autotarvi...ml?language=fi Tuossa hintaa liekkö sitten halvimpia en tiedä
                              Suzuki GSX 750F
                              • Ape
                                • 474
                                • Savonlinna
                                #345
                                Tuosta euro1supplystä löytyy kyllä googlesta niin paljon huonoa palautetta, että mielellään ku jostain muualta löytäs
                                Id.4
                                ex: Toyota avensis
