Xenon jälkiasennus valoista!
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #256
    No nyt ballastin vaihdettua ehjään,ei meinaa kai virrat riittää molemmille pitkille yhtäaikaa,kun toinen sammuu aina parin sekunnin päästä.
    Tohtisiko vetää ballasteille suorat johdot akusta? Ilman mitään konkkia ym.... Vois kokeilla että ahdistaako vakio johdot
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #257
      vedä pitkien valot suosiolla releellä toimintaan pitäisi tuo ongelma poistua
      BMW F30 330e 2017
      • zener
        • 14902
        Eihän se valmis relejohtosarja paljoa maksa. Itselläni kyllä toimi vakiojohdoilla pitkissä ja lyhkäsissä 35w xenonit.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #259
          Relejohtosarjalla 50W Xenon sarja lyhyissä. Ei ongelmaa ja autona E36
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • Mikhou
            • May 2009
            • 327
            • Lahti
            #260
            E36 autona ja sonarin muoviset etulyhdyt hyllyssä.. Mutta näihin ei mene vanhoista xenonit...
            Joten taitavat lähteä vaihtoon ja tilalle tuo Hellan setti.. Sen siis saa muutoskatsastettua xenoneille ? Ilman pesureita vai tuleeko setissä pesuritkin ?
            E53 X3 3.0sd -07
            E87 120d -06
            E46 m3 -01
            E39 535i -98
            E36 318 cabriolet -96
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #261
              Helpommalla pääset kun leimalle vaihdat halogeenit tilalle :think
              • Mikhou
                • May 2009
                • 327
                • Lahti
                #262
                Oorrait..
                Mutta tuossa paketissa tulee kaikki tarvittava mukana ?
                E53 X3 3.0sd -07
                E87 120d -06
                E46 m3 -01
                E39 535i -98
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  #263
                  eikös se hellan xenon setti maksa abaut 1000€,ainakin jostain nettisivulta katoin:think eli umpiot,jotka on hyväksytty xenoneille ja niissä on vissiin se automaattinen korkeudensäätö tms.
                  en kumminkaan ole satavarma tuosta!
                  E: tuosta! http://www.xenonautovalot.fi/bmwe36.htm
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    #264
                    Noita just kattelin, että ois fiksuimmat. Mutta pesurit ne vaatis silti, että ois kuten kirjassa sanotaan...
                    Kai noilla DEPOn kiinnikkeet rikki olevilla pärjää, joissa xenonit..
                    Tuppaa vaan vilkut putoamaan matkalla, vaikka kuinka on liimaa välissä.
                    2kertaa oikea etuvilkku lähtenyt vauhdista irti...
                    On tuollaiset oneblock Sonaritkin hyllyssä, mutta kun niihin ei käy nuo xenonit mitkä on, jotan tiedä nyt miten pitäis tässä toimia... Saako noihin Sonareihin miten xenonit, vaihtamalla umpion DEPOista ?
                    + Sonareissa on muutamat johdot alhaalla ( rinkuloille ja joillekin ledeille) mutta mihin niitä kolvailla autossa kiinni...
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • Ketzi
                      • 217
                      • Pohojammaa
                      #265
                      Noihin hellan umpiohin ei sitten vaihtolaseja saa. Eli joudut ostaa koko umpion, jos mielit uutta lasia tilalle, jos vaikka sattuisi kivi kopsahtamaan.. (ellei ole erityisen hyvää suhdetta suoraan tehtaaseen??).
                      Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                      • Jiggo
                        • Aug 2007
                        • 21
                        #266
                        Tarkotus olisi laittaa syksyn pimeille ksenonit sekä lyhyiin että pitkiin (e36). Olen miettinyt joko 4300k tai 5000k sarjoja. 6000k liian sininen minun makuun. 4300k on ilmeisesti hieman kellertävä mutta ei kuitenkaan halogeenin keltainen? Entäs millainen se 5000k väri on luonnossa? Eroaako huomattavasti 6000k väristä?:think
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #267
                          pöh. intterneetsistä ccfl rinkulat ja joku xenon jälkiasennussarja ja maksaa yht jotai 250e. sit vaan toiset umpiot jostai nettivaraosasta joihin halogeenit ja vaihtaa leimalle mennessä toiset umpiot paikalleen. 15min homma.
                          imo rahan tuhlausta ja ihan turhaa ajan hukkaa alkaa asentaa jotai pesureita sen takia et saa xenoneilla leimata..
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • hankmo
                            • Jul 2005
                            • 174
                            • Kaakko
                            #268
                            Kyllä se 5000k on luonnossa hyvän värinen. On siinä selvä ero 6000k nähden, mutta jos tuo on liian sininen sun makuun, niin ota vaan se 5000k. 4300k en ole livenä nähny, mut voisin kuvitella et se on jo liian kellertävä.
                            • sassi
                              • Apr 2008
                              • 416
                              • Nivala
                              #269
                              Minulla on 4300k sekä lyhyillä että pitkillä, eikä nuo kyllä ole kellertävää nähnytkään, vaan valo on kirkkaan valkoista, edestä päin katsottuna hieman sinertävää. H7 halogeeni siinä rinnalla näyttää vilkkupolttimolta...
                              (kuten myös normaali parkkivalo)
                              Samat kokemukset myös kelkasta, jossa on myös 4300k sarja paikallaan, pitää vielä laittaa tuohon mopoonkin kunhan syksy saapuu...
                              Sassi
                              - F10 530d
                              - KTM 690 Enduro
                              Ex. E90 330d, E46 330d
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #270
                                Juu se 4300K on kaikista valkoisin. Autojen orkkisxenonit ovat järjestään juuri 4300K.
                                Z3 Roadster 2.8 '98
