Xenon jälkiasennus valoista!
  • markok
    • 3020
    Onkos kukaan laittanut e39:n facelift umpioihin jälkiasennus Xenoneita? Joutuuko muokkaamaan polttimon pidintä ja kestääkö halogen umpiot Xenon polttimoita?
    BMW 530iA Touring -05
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #212
      joutuu muokkaamaan tai sitten ostaa suoraan sopivan sovitteen.
      Miksi ei kestäisi? kestäähän ne kuumempana palavia halogeenejakin.
      BMW F30 330e 2017
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        #213
        Minulla on pitkissä valoissa 50W xenonit, noilla kestää kauan ennen kuin ne saavuttavat täydellisen kirkkautensa, yli 10 sekuntia. Ensimmäisen viiden sekunnin aikana ei pitkillä näe vielä mihinkään...
        Lähivaloissa olevat 35W xenonit kirkastuu kolmessa sekunnissa täyteen loistoonsa, haluttaisi laittaa samanlaiset myös pitkiin.
        Käsittääkseni poltin määrää tuon tehon eikä ballasti, joten voinko laittaa 50W xenoneille mitoitettujen ballastien perään 35W polttimot?
        Vaikka nuo 50W ovat jonkin verran kirkkaamaat kuin 35W, ei ero kuitenkaan ole niin iso. Enemmän haittaa tuo pitkä kirkastumisviive, josta haluaisin eroon.
        Edit: Kyseessä siis Ollo -merkkinen jälkiasennussarja sekä lähi- että kaukovaloilla
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #214
          Yleensä ballastin (Hella) päällä lukee, mitä perään saa kytkeä esim. D2S, D2R/35W
          SISUSTAT modaukset
          • markok
            • 3020
            Mistähän noita valmiita sovitteita löytää?
            Yhdet Kiina facelift look pleksit olen polttanut Xenon valoilla niin sillä kysyin. Tämä johtuu todennäköisesti Xenon valon suuremmasta UV-säteilystä, jota kaikki muovilaadut eivät kestä.
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              #216
              ballasti määrää tehon.. jos laitat 50W ballastin perään 35W lampun niin se palaa karkeasti arvioiden 60W teholla hajottaen sekä polttimon että ballastin ellei ballastissa ole suojausta jolloin lamppu vain vilkahtaa ja sammuu
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • sassi
                • Apr 2008
                • 416
                • Nivala
                #217
                Kiitos, juuri tätä tietoa hain.
                Eli kun polttimoiden vaihto tulee ajankohtaiseksi, niin uudet samantehoiset tilalle...
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                • Enska325i
                  • 333
                  • Masku
                  #218
                  Tuli itselle hommattua kiina xenonit e36:een. Ajotietokoneen vikailmituksen vuoksi tuli tilattua vastukset. http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%2020W%22 Vikailmoitus kuitenkin tulee vielä vastusten asennuksenkin jälkeen.
                  Missä mahtaa olla vikaa?
                  Parkeissa on valojen mukana tulleet ledit, jotka eivät missään vaiheessa ole palaneet. Tämän ei kuitenkaan uskoisi vaikuttavan kuitenkaan vikailmoitukseen.
                  E46 330i M-sport touring
                  ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #219
                    Laitappa halogeenit takaisin paikoille hejaako vielläkni vikaa?
                    Edit: Pikku tarinan poikasta ihmisille, jotka xenoneita e36 korimalliin asentelee.
                    Joskus harvoni saattaa käydä niin, että xenonit polttavat auton ajotietokoneen ja tästä johtuen auto ilmoittelee polttimoiden palaneen vaikka halogeenit laittaisi takaisin. Syynä tähän on siis xenonien aiheuttama virta piikki jota CC:n moduli ei kestä.
                    Itselleni kävi noin uusi Moduli maksoin muistaakseni 400e asenettuna laakkosella.
                    Ratkaisi tähän ongelmaan on suorittaa pieni kirurginen operaatio kuskin jalkatilassa http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=203520
                    Jos moduli sattuu palamaan uuden ostaminen ei ole pakollista. vaan ilmoituksesta pääsee eroon tuolla linkin ohjeella.
                    Itse tahdoin vikailmoitusjärjestelman olevan palautettavissa, siksi hommasinkin uuden modulin.
                    Huom kyseinen operaatio poistaa vain ajovalojen aiheuttaman ilmoituksen eli kaikki muut huomautukset toimivat kuten pitääkin
                    BMW F30 330e 2017
                    • Matula
                      • 1706
                      #220
                      Kysymys:
                      ja vastaus:
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #221
                        Originally posted by Matula View Post
                        Kysymys:
                        ja vastaus:
                        KolmeKutonen ei parkkien palamisesta ilmoittele millään tavalla
                        BMW F30 330e 2017
                        • Matula
                          • 1706
                          #222
                          Sitten edellinen postaukseni oli täyttä potaskaa, pahoitteluni.
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            #223
                            OT. mut tuo sun avatar..
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #224
                              Eikä E39 varustettuna pienellä ajotietokoneella.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Jukipuki
                                • Apr 2005
                                • 384
                                • Kontiolahti, Lehmo
                                #225
                                Kiitoksia tuosta linkistä! Tein äsken omaani (E36 328 -95) tuon toimenpiteen eikä ajotietokone enää herjaile xenoneista. Aika helppo ja nopea toimenpide. Se valkoinen liitin meinasi vaan olla aika tiukassa...
                                Ajossa:
                                G20 330E
                                E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
