Xenon jälkiasennus valoista!
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #31
    Originally posted by hj325hml View Post
    Jos ballasti hajoaa kuinka usein syy autossa?
    Tarkoitan mikähä voi hajottaa ballastin?
    Auton ei pitäisi merkittävästi vaikuttaa ballastin kestoikään, jos virransaanti vaan on kunnossa. Jos auton sähköissä on ongelmia, niin kestoikä näkyy ennemmin polttimoissa. Nopeasti rikkoutuvan ballastin hajottaa huono suunnittelu tai valmistusvika.
    Meikäläisellä ballasti kesti lauantaina 10 minuuttia. Alusta saakka valo värisi hieman, kun toisella puolella tuikku paloi tasaisesti.
    Kokeilemalla se selviää...
    • hj325hml
      • Aug 2006
      • 728
      Ai, mullaha kesti sit kauankin pari päivää normaalisti, sit laturin vaihto jonka jälkeen alkoi värinä molemmissa polttimoissa ja siitä kaks päivää ja toinen pimeenä, toinen ballasti systyttää kummalla puolella vaan ja toinen ei kummallakaan.
      F16 M-Sport
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #33
        Originally posted by ksairan View Post
        Mistä tunnistaa nuo paremmat ja uudemmat xenon sarjat? Hinnasta? Eli kun on ostamassa jälkiasennussarjaa niin mitkä merkit ja keneltä saa ne parhaimmat ja nykyaikaisimmat sekä tietenkin kestävimmät. Jos nyt jätetään siis laskuista kaikki alle 100€ sarjat (nämähän ei vissiin hintansakaan puolesta voi olla laatutavaraa?)Jos olisin laittamassa CAN väylälliseen 5-sarjan autoon pitkille jälkiasennus sarjat niin mitkä? Ja missä sarjoissa on lyhyin syttymisviive? Lyhyissä onkin jo Piritekin sarja.
        En pysty sanoa kaikista merkeistä, mutta sanotaan noin että jos on 9-16v merkitty niin se on se vanhempi ja 9-32v niin se on se uudempi.
        Se jännite alue missä se toimii ei siis ole tietysti kriteeri, mutta vaan merkki siitä että on muutenkin uudempi malli....
        Veikkaan ettei monelle myyjille ole se uudempi malli myynissä, kun tässä minusta helvetin tärkeässä asiassa, eli näkyvyys pimeäälla, on nähtävästi ostettava mahdollisiman halpa sarja, ja sitten ei nähtävästi edes harmita että ne kestää vaan muutamia, tuntia/päiviä/viikkoa...pääasia on että oli halpa....en ymmärä
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Uus sarja haettu xenonkauppa.fi :stä mistä on itsellä pelkkiä hyviä kokemuksia ja vanha pilipali sarja(huomattavasti halvempi) mäkeen.
          Äsken uus sarja kiinni ja hyvin tuntuu toimivan taas, eikä värise!
          F16 M-Sport
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #35
            Onko tommoinen sarja sit kuinka helppo asentaa esim.lyhyville? Käsittääkseni tulee alkuperäisen valopiuhan ja poltinkannan väliin koko systeemi? Tarviiko akulle vetää erillisiä jotain piuhoi?
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #36
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • piritek
                Yritys
                • 100
                Tuossa ohjeessa ihmetyttää:
                Ainoastaan h1 poltin kanta on sen verran pieni että se pystytään pujottella suoraan reiän läpi. Muissa tapauksessa plus ja miinus liittimien johdot pitaa väliaikaisesti irottaa ja pujotella ulkokautta taas sisään.
                Noita kun olen asennellut niin aina on mahtunut se AMP Superseal 2 + 2kpl AMP Superseal 1 sen 25mm reiän läpi läpivienteineen. Polttimoa ei ole koskaan tarvinnut reiän läpi laittaa tai läpiviennistä irroittaa johtoja. Se AMP2 Superseal mahtuu sen 25mm reiän läpi kun laittaa ensin toisen kulman reiän läpi.
                www.piritek.com
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #38
                  Jos se läpivienti reikä tehdäänsen verran isoksi että liittimet menee läpi niin se kuminen tiiviste istuu aika löysänä reikään. Tuskin se haittaa, mutta mielummin siltikin noin että se tiivistää kunnolla.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    #39
                    Kukaan tilaillut noita Ostopaikka.Comista? Ajattelin itse tilata sieltä,mutt on tarjolla vaan 6000k valoja...:think
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      #40
                      Hmmm, miksi 6000k ei käy? Sehän on aikalailla just hyvä
                      "MURPHY'S LAW"
                      "Whatever can go wrong will go wrong,
                      and at the worst possible time,
                      in the worst possible way"
                      • 2bar..ahhh
                        BTCF Honorary Member
                        • 3352
                        • haapavesi
                        #41
                        D hyväksyntä?
                        onkohan kukaan törmännyt jossain myynissä oleviin D hyväksyttyihin umpioihin e34 koriseen kinneriin?
                        eli minkä vaatii umpiolta jotta ovat lailliset.
                        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          #42
                          Kyllähän aina noita e32 orginaaleja xenoneja on aina sillontällön myynnissä. esim.
                          http://cgi.ebay.de/Original-E32-Hell...d=p3286.c0.m14
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #43
                            Asiakaspalvelu on ihan perseestä. Puhelimeen ei tahdota aina vastata ja sähköpostissakin vastausta saa pyytää uudelleen. Kaiken tuon lisäksi asiakasta ei edes kunnella.
                            Summasummarum: Jos kaikki toimii, niin mitään ongelmaa ei ole.
                            Jos saatavana on 4300K niin sitä suosittelen. Omasta mielestä 6000K heijastaa liikennemerkit "väärän" värisenä ja esim. sumu näyttää aina savulta.
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              #44
                              Muutenkin 4300K on sumussa ja sateessa parempi silmälle ei häikäise samalla tavalla, ja onhan tuossa 4300K enemmän valotehoakin mitä 6000K.
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #45
                                5000k tuli nyt hankittua,keskiviikkona pitäs asentaa. Mihinkähän noi ballastit asentaisi? Tuli mieleen asentaa valojen takana olevaan suojamuovin palan sisäpuolelle jos mahtuu.
