Xenon jälkiasennus valoista!
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #136
    Originally posted by jyrily View Post
    sellainen kysymys viellä. Että onko nuo varmasti sellaiset joihin käy ne alkuperäisxenonit hyvin kiinni? Ja onko kellää kokemuksia kyseisistä valoista? ja ebaysta tilaamisesta?
    ei sovi alkuperäiset xenonit suoraan.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • pallonivel
      • Dec 2008
      • 65
      • Southern lappi
      #137
      Hyvin alkoi xenonit pelittään, kun laittoi konkkajohdot väliin, sitä ennen ongelmana oli ajotietokoneen nollautuminen.. Saattoipa matala lataustasoki siihe vaikuttaa.. mut nyt pelittää
      E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
      ex E39 525i
      ex E46 323 sedan
      ex E36 325 coupe
      • Robi
        • 7606
        Onko miten vaikeat asentaa nuo rinkulat? Ois kyllä mielestäni parempi jos jostain löytäs kokonaan uudet umpiot, kun tietäs vaan mistä niitä saa. Mutta sitten mietin kyllä sitä xenon asiaa koska e46 alk.peräis xenonit niin se muuntajahan on siinä umpiossa käsittääkseni kiinni ruuveilla että löytyyköhän sellaisia että sais sitten sen muuntajan laitettua samalla tavalla kiinni kun se on nyt?
        Tälläiset niinkun tässä: http://www.motorfreaks.org/gallery/d...lbum=283&pos=3
        Siis mitään järkeähän ei ole ostaa uusia umpioita jos on alkuperäiset xenonit keulilla. Uudet pleksit noihin maksaa noin 60-100€ riippuen mistä ne ostaa...kylmäkatodirinkulat asuntuu samalla kun uusii pleksit...
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • pallonivel
          • Dec 2008
          • 65
          • Southern lappi
          #139
          Nyt kun xenonit toimii, niin apumiehen puolen angeli rinkulat menny pimeeksi ja vaikuttaisi kun "tutkiskeli" että se vastus/kondesaattori menny pimeäksi :think
          Löytyyköhän niihin mahdollisesti uutta vastusta, että vois kokeilla?
          Jos sattus joku tietää, ni vinkkiä ? Ole sattunu topiccia silmään tai sitte on ihan silmäpuoli..
          Tämä sähköpuoli vieraampaa kun ite enempi leka ja läsäys miehiä
          Ettei joutus kokonaa uusia hankkii
          ex E39 525i
          ex E46 323 sedan
          ex E36 325 coupe
          • jyrily
            • 79
            Onko ne vaikeat asentaa?
            • jyrily
              • 79
              Viellä yksi kysymys?
              http://www.tocar.fi/etuvalot-angel-e...ook-p-418.html käykö nämä e46 vm99 autoon? käsittääkseni käy? mutta eniten hämää se että jos ostan kuitenkin uudet umpiot niin mitenköhän niitten alk.peräis xenoneiden kanssa käy? Voi olla että ostan ne pelkät rinkulat kuitenkin ja uudet pleksit. millä ne rinkulat tulee kiinni? ja mistä otetaan virta? joutuuko piuhalle tekemään erillisiä reikiä?
              • Robi
                • 7606
                Edelleen...jos ei vanhoissa valoissa mitään vikaa ole niin miksi vaihtamaan...mikään tarvikeumpio ei toimi alkuperäisten xenonien kanssa eli menee about kaikki xenoneihin liittyvä uusiksi. Ne uudet pleksit vaihtaa noin 5min / puoli jos tietää mitä tekee..jos joutuu harjoittelemaan niin saattaa saada uhrattua jopa 20min / puoli. Sillon kun pleksi on irti niin asentuu ne kylmäkatodirinkulat helposti kun jokatapauksessa niiden asentamiseen on pleksit irroitettava. Rinkulat tulee kiinni "klipseillä" siihen umpion heijastinpintaan ja virta niille parkkivalopolttimolta. Parkkivalopolttimo otetaan tietysti pois niin se ei rumenna optiikkaa.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • jyrily
                  • 79
                  käykö nuo bemarin pitkiin kun en oikein hogassu ku niissä luki jostain heijasteumpioista ymym....??
                  tai sitten tämä sarja? http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...50W%206000K%22
                  Kiitos vastauksista
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    #144
                    http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
                    Kiitos vastauksista
                    Tuollaisen sarjan laitoin omaan E46:een pitkille valoille, ja hyvin on toiminut.
                    Lisäksi tarvitset nämä http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%2020W%22 ja nämä http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...pterit%20V2%22 ettei tarvitse alkuperäisiä pidikkeitä raiskata...
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • jyrily
                      • 79
                      jeps noista olin tietoinen että tarvitsen mutta kiitos neuvoista!
                      • jyrily
                        • 79
                        Jeps kiitos neuvoista, taidan vaihtaa vaan pleksit ja tilata ne rinkulat!
                        • jyrily
                          • 79
                          Eikö mielummin kannataisi ostaa suoraan bmw:een oma? vaiko sitten tuo toinen osa http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%2020W%22
                          • JTP
                            • Aug 2008
                            • 506
                            • Hpj
                            #148
                            http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...hitus%20bmw%22
                            Joo, ehdottomasti tuo Bemariin tarkoitettu sarja.....se mullakin on! Näköjään tuli kiireeessä pistettyä linkki väärään johtosarjaan...
                            e90 330i lci -09
                            • marko.m
                              • 332
                              • Keminmaa
                              #149
                              Nuista vastusjohdoista xenonsarjaan. Voiko sinne itse laittaa jonku tavallisen vastuksen väliin kun laskee vain oikean arvon. Ja jos voi niin minkä johtojen väliin se tulee? Nuista Kuvista ei oikein tarkkaan näe. Kuitenkin siellä näkyy jokin tehovastus olevan.
                              316i e46 -04.
                              Ex. 525i e34 -91
                              • jyrily
                                • 79
                                mitäs olette mieltä 50w sarjasta?
