Xenon jälkiasennus valoista!
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Juuri toissapäivänä tuli pimeällä vastaan Omega jossa oli luultavasti 15000k valot keulalla, eli violetit ja kun katselin niiden antamaa valaisua niin voi voi sentään.. Ei voi enää puhua paremmasta valotehosta kuin halogeeneilla, päin vastoin.
    Halogeenipolttimon valoteho on n. 700 lm
    Esim. 12000k 2100lm
    15000k vois olla about yli 1500lm
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #62
      Originally posted by Axum View Post
      Ihan mutua, mutta muistelisin lukeneeni että eräät ballastit aiheuttaa E39:ssä juuri tuota sammumis-ilmiötä.
      Juurikin vanhemman malliset ballastit, joista on ollut juttua tässäkin topicissa. Kyseiset kapistukset voi aiheuttaa sammumista, mittariston ja PDC:n toimimattomuutta, LCM:n ja Instrument Clusterin vikatilan, yms yms.
      Esim. 12000k 2100lm
      Ei se lumenien määrä, vaan se, että erottaako silmä violetissa valossa...
      Kokeilemalla se selviää...
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #63
        3000k on keltainen... 4300k on vielä valkoinen verrattuna 6000k reilusti sinertäviin valoihin. miksi ihmeessä laittaa mitään mitään sinertäviä valoja minkä valotehokin on heikompi, kun parempiakin löytyy? ja kyllä, ennemmin keltaiset perus halogeenit, kuin 8000k siniset, mutta mielipiteitä on monia...
        Jos pidetään tämä väittely tuolla toisessa threadissa
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #64
          Aapuuva!!
          Kokeillaan jos täältä apua löytyisi. Elikkäs asentelin tuossa omaan e28 koppaseen xenon valot pitkille. No aina testatessani kumpaakin (toinen ei silloin kytkettynä) syttyi mainiosti (ei ongelmaa?).
          Noh kun kaikki oli tuntunut siihen asti helpolta nappasin kummankin johdot kiinni ja valot päälle. Toinen syttyi mutta toinen ei välähtänytkään, uudestaan pitkät off ja takaisin on. Kumpanenkin yrittää syttyä. Kokeilin tätä usemamma kerran mutta joko vain toinen syttyy tai kummatkin yrittää yhtä aikaa.
          Missä vika? :/ Pitkien valojen rele on 15a ja kokeilin siihen 25a, ei auttanut. Luulen että ei saa tarpeeksi virtaa mutta miksi?
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • 525 TD
            • 281
            • IISALMI
            #65
            molemmat releet on käytettyjä ? vika voisi olla releen kontaktipinnoissa jotka ei päästä virtaa riittävästi läpi , testaa uudella releellä
            kun E34-mallienkin konehuoneen irtopiuhat alkaa olla mustaksi hapettuneita , voisi uusien piuhojen asennus sulakkeiden ja releiden kanssa olla hyvä ajatus
            • finotto
              • 373
              #66
              Moi!
              Tilasin ostopaikka.comista 6000k:t merkkinä Kingwood...
              Autona e36 -97 Boschin tummapohjaisilla umpioilla, ja tässä on sitä ahtaus ongelmaa eli noi ko. xenonit pökkää "lasiin".
              Ja kysymys kuuluu että miten saan ne hyvin sinne, esim. jotain prikkoja väliin? tämä tähänmennessä paras idea, onko parempia?
              kiitos
              E92 ///M3
              ex.
              E61 525d individual
              ex. E60 530d semivoll
              ex. E46 330i cabrio m-sport
              ex. E36 328i m-sporttaksi
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                #67
                Originally posted by Camo View Post
                Mua ei ainakaan vielä ole ikinä häikäissyt kenenkään jälkiasennus xenonit.
                Ja oikeassa olet, mua ei myöskään kiinnosta vittujakaan jos joku häikäistyy mun valoista .
                Eli viranomaissäädökset ovat vain pelkkää kiusantekoa eivätkä perustu minkäänlaiseen empiriaan häikäisyn mahdollisuuksista.
                Ok.
                Mikä laulaen tulee, se tulee.
                BMW E39 M5, vm. 2002
                • Terou
                  • 791
                  Originally posted by baier_crew View Post
                  Moi!
                  kiitos
                  Jos lyöt sinne prikkoja, niin valokuvio on aivan harakoilla. Polttimo on vain liian pitkä jos se lasiin asti menee. Mikä polttimokanta se on ja mikä on mitta kannasta kärkeen?
                  Enpä muista itse koskaan törmänneeni vastaavaan ilmiöön.
                  E46 M3 perän lukkoyksikkö
                  Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                  www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                  • finotto
                    • 373
                    #69
                    se on h7 ja kannasta aivan ylimpään kärkeen on 4,9cm eli puoli senttiä enemmän kuin h7halogen.
                    E92 ///M3
                    ex.
                    E61 525d individual
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #70
                      HUOMIO..E39 Hella XENONIT Marmoritiskillä on HALVIMMAT
                      Herätkää totuuteen jos kyseisen kaverin Firmassa E39 Facelift Xenon valot maksaa
                      Hellana 1149€ ja niistä saa vain alennusta 15% joka ei ole mitään kun vastaavasti E39 Facelift Xenon Repair Kit no: 63 12 0 025 555 maksaa
                      Marmoritiskillä 650€ ja vielä Orginal BMW laatua ja Hella merkkinen ne on myös
                      siinä päivityksessä Facelift malliset ei ole muuta järkeä kuin ostaa Alkuperäistä BMW Osaa
                      Marmoritiskiltä...
                      kävin nimittän viimmeviikolla Lahdessa Meka Autossa kysyy päivän hintoja..ja
                      taas yllätys Marmoritiski on HALVIN reilusti, kun ostaa Orginaali tuotteen säästää muutaman sata euroa ja alennus on tarvikeliikkeeseen pyöreästi 45% halvempi joten heidän 15% alennus ei ole mitään.
                      Todennäköisesti säästin muutamalta kaverilta muutaman sata euroa...Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta...Toivoo 325E
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #71
                        Marmoritiskiltä...
                        jahas. sisältääkös marmoritiskin setti ballastitkin? vai pelkät valot ilman polttimoita ja sytyttimiä? :think
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          #72
                          Sisältää koko Setin eli Repair Kit ns. Jälkiasennussarja
                          Sisältää kaikki siis se on Repair Kit jonka kysyin omaan autooni runkonumeron perusteella omani on E39 vm-97 valmistettu eli se tekee samalla päivityksen
                          Facelift mallisiksi umpioiksi ja saa valita ottaako keltaisilla vaiko valkoisilla vilkuilla...ja eikös alkuperäiset umpiot ole Hellat näin olen käsittänyt...eli siihen kuuluu ballistit ,polttimot ja sytyttimet joku laatikon kuva varaosakuvassa...eli tosiaan Orginal Jälkiasennus Xenonsarja E39:siin...
                          • Camo
                            • 1662
                            • Lahti
                            #73
                            Ok.
                            Ei ne varmaan ole kiusantekoa. Mua ei vaan semmoset kiinnosta. Yks ihan haistapaska mulle mitä toiset ajattelee mun autosta, valoista tai tekosista.
                            Current:
                            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                            Previous:
                            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              #74
                              www.euro1suppy.com
                              Onko joku tilannut www.euro1supply.com -firmasta xenoneita?
                              Näkyy olevan melko edullisia, ja laadukkaiksi väitettyjä settejä tarjolla.
                              Onko kellään? Miten pelittävät?
                              Eli:
                              Xenon muutossarja 12/24V 55W single beam
                              H1/H3/H4/H6/H7/H8/H9/H10/H11/H13/9004/9005/9006/9007/880/881/D2, 12 tai 24V 5000K, 6000K, 8000K, 10000K, 12000K 1 vuoden takuu
                              86.00€
                              • Makee28
                                • 527
                                • Kitee
                                #75
                                Marmoritiskiltä...
                                En paukuta vielä henkseleitä yhtä reippaasti, mutta voisikohan olla mahdollista että ko. osanumerolla oleva retrokitti pitääkin sisällään prefaceliftin umpiot..?
                                Siitäkään sarjasta ei 650€:lla saa Saksalaisen BMW jälleenmyyjän varaosatiskiltä kuin puolet.. :think
                                Perustan epäilyni sille, että tuon retrokitti sarjaan olevan EBA:n ohjeessa olevat kuvat muistuttaa erehdyttävästi prefaceliftin umpiota.
                                Mutta ehkäpä olen huomenna viisaampi asian tiimoilta.
