Xenon jälkiasennus valoista!
  • Branvan
    • 23
    • Pöytyä
    #181
    Tiedän että tämä on nyt typerä kysymys, mutta kun muisti on taas hyvä mutta lyhyt ja xenonien asentamisesta niin kovin kauan.
    Eli, asensin E30 BMW xenonit viime keväänä, ja nyt auto pitäisi katsastaa huomiseen(!) mennessä.
    Tarkoitus olisi siis laittaa halot takaisin kiinni katsastuksen ajaksi.
    Kaikki piti olla helppo siihen asti, kunnes laitoin itse halopolttimoa kiinni. Otin jo ballastit yms irti, nyt siis tulisi laittaa enää itse halogeenipolttimo kiinni.
    Toinen piuha menee luonnollisesti polttimoon kiinni, mutta mihin toinen? Maadoitushan se pitäisi olla, mutta mihin se konkreettisesti kiinnitetään? Aika naurettava hommahan tämä on, mutta huomenna ei naurata jos en saa katsastukseen mennessä halogeeneja kiinni
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      #182
      siinä umpiossa pitäis olla sellanen pyöreä tappi mihin laitetaan se pyöreä liitin(sikäli mikäli et oo pätkinny johtoja ) tai siis sellanen putkimainenhan se on mutta kuitenki siinä se tappi on pystyssä ihan lampun reiän vieressä
      • Branvan
        • 23
        • Pöytyä
        #183
        Kyllä umpiosta löytyi se jonkinlainen tappi sieltä alapuolelta, mutta johdojen liittimet olivat itsellä molemmat sellaisia "levymäisiä" eikä pyöreitä. Lienen siis itse vaihtanut liittimet xenon-muutossarjalle sopivammiksi levyliittimiksi. Kokeilin kyllä koskettaa sillä liittimellä sitä tappia, (jonka teoriassa olisi pitänyt maadoittaa?) mutta halogeeni ei syttynyt.
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          #184
          Voihan sen maadoittaa johonkin muuallekin. Johdon pätkällä johonkin ruuvin kannan alle.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • /PETE/
            • 430
            • Seutula City / Vantaa
            #185
            Käväset hakemassa romikselta tms. toiset umpionkannat joita käytät halogeenien kanssa.
            Näin minä homman järkeilin&toteutin ja nopeuttaa vielä Xenon <-> Halogen vaihtelua.
            E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
            EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
            • jyrily
              • 79
              e61
              Onko kellään kokemusta e61 530 bemariin jälkiasennus xenon valoista? Nimenomaan lähivaloihin. Tarviiko ostaa jotain erillaisia kantoja/kiinnikeitä xenon polttimolle. Niinkuin esim e46 mallissa joutuu pitkiin valoihin ostamaan adapterit.
              Pitäs nimittäin appiukon bemariin asentaa sarja!
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #187
                Pitää vaihtaa halogen valojen/umpioiden tilalle kokonaan xenon linssiumpiot ja tehdä muutaman piuhan lisäys/muutos
                SISUSTAT modaukset
                • jyrily
                  • 79
                  mutta niissähän on lyhyissä linssiumpio. vaikka olisi halogen. pystyyhän muihinkin autoihin asentamaan vakioumpioihin jälkiasennussarjan. en ymmärrä.
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    #189
                    Tarviiko tehdä muutoksia pitkän polttimon kantaan/umpioon ku asentaa nuo alkuperäiset hellan xenonit? Lyhyissä alkuperäiset xenonit.
                    -Janne
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #190
                      -Janne
                      E39:ssä ei tarvii, mutta esim. Ladasta en osaa sanoa.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #191
                        Pääsitpä näppään..
                        • marko.m
                          • 332
                          • Keminmaa
                          #192
                          Saako xenonit olla pitkissä jos pitkät on erillisessä umpiossa? Eli saako e34 pitkissä olla xenonit? Muuten aivan sama mutta tietää kärsiikö katsastuksessa olla paikallaan?
                          Oletteko muuten keksiny ratkaisuja siihen miten xenon polttimon saa kunnolla kiinni e34 umpioon. Se kanta on paljon paksumpi kuin halogeenipolttimossa niin tahdo se kiinnike mennä kunnolla paikalle.
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
                          • defa
                            • 40
                            #193
                            Linssiumpio tuli vasta facelift 5-sarjaan -07.
                            Sitä ennen halogeenit normaaliumpiolla.
                            En tiedä sitten kummasta umpiosta tässä jälkiasennuksesta oli kyse?
                            Vanhempaan halogen e61:een en laittaisi xenon jälkiasennussarjaa; tulee todella typerän näköinen kun koko iso umpio on xenonvaloa täynnä. Näkee jo kilometrin päähän että kiinarit on keulalla..
                            Normaalistihan xenon tulee pienestä linssiumpiosta pistemäisenä ja terävänä.
                            Facelifti on asia erikseen.
                            • mutis
                              • 76
                              • Åbo Kickel
                              #194
                              Ei merkitystä vaikka erillisessä umpiossa. Umpion hyväksyntä ja muut reunaehdot määrittää, jotka ei täyty, eli ei saa olla katsastuksessa lain mukaan paikallaan.
                              Kyllä ne xenon-polttimotkin sinne menee ainakin minun kokemuksen mukaan. Ovat paksumpia kyllä, mutta kiinnitysjouset joustaa sen verran että saa ihan normisti kiinni.
                              E34 525
                              • jii.veivo
                                • 564
                                • Haapavesi
                                #195
                                Niin joustaa sen verran, mutta kun yrität katsastukseen laittaa tavallisen polttimon paikalleen niin huomaat sen jousen venyneen ja polttimo heiluu hienosti
                                e38 750ial
                                Husaberg 650 fs -05
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
