Xenon jälkiasennus valoista!
  • Ironic32
    En jaksannut ihan koko topiccia kahlata läpi, mutta jos siis haluaisin E39in (vm. 1996, jossa lyhyissä H7 ja pitkissä HB3) pelkästään pitkiin laittaa Xenon-setin, niin onko nämä ne tarvittavat kilkkeet:
    HB3-setti (4300K tai 5000K):
    ja lisäksi tämä (vai tarviiko tätä tuon ikäisessä E39:ssä pitkille?):
    Ja sitten vielä sellainen kysymys, että tarviiko tuohon Xenon-sarjaan mitään adapteria tuolle HB3-kannalle, kun en ainakaan sellaista löytänyt?
    Ja kyllä, tiedän ettei varmasti ole lailliset umpiot eikä ole pesureitakaan, mutta kysymys onkin, että käykö nuo setit ko. autoon?
  • coupe320
    laitoin kauko ja lähi valoihin xenonit ja ballastit oli vierekkäin niin valot rupes räpättämään hetken ajelun jälkeen, purin pois ja kokeilin molempia sarjoja erikseen niin toimii. eli tuleeko ballasteihin häiriöitä jos ne on vierekkäin. vai mistähän lie johtunut? polttimot hajoamassa?
    molemmat sarjat siis 35w.
  • Esal
    Originally posted by World L View Post
    Onko kellään kokemusta xenoneista ja valontehostimista? Ilmeisesti valontehostajat tasaavat valoille menevää jännitettä, joten ne kai toimisivat xenoneittenkin kanssa, mutta mutta, mitäs mieltä muut?
    Paremminkin ne "valontehostajat" tekee siitä entistäkin möykkysempää, eli syöttää pulssimuotoista jännitettä hehkulampuille, samoin kun esim. alkaen e46, e39 valomoduuli. Ja sehän on vaan huono tuolle xenontekniikalle. Halogenlampulle se antaa lisäpotkua.
  • World L
  • Krynx
    Mitä eroa on noissa digitaali ballasteissa verrattuna normaaliin? Muuta tietenkin kuin pienempi koko. Ja kasattu kokonaan pintaliitoskomponenteillä?
  • vili899
    e90 xenon ongelmat jatkuu...
    Ongelmat senkun jatkuu. Nyt On rele-vastus sarjat paikalla ja oireet pysyy. valittaa että polttimot palannu mutta nyt vain lähivaloista. kaukovaloihin toppas relesarja eikä enään herjaa niistä. vikakoodit otettu poistettu ajettu ja katsottu mitä se ilmoittaa niin tämmöiset tuli
    9CBB - oikosulkuvika2 -jatkuva
    9CBC - oikosulkuvika1 -jatkuva
    Mitäs siihen ny joutuu laittamaan?
  • vili899
    Joo elikkä hain kokeeksi vianorilta yhdet vastukset ja ei poistanu polttimon vika ilmoitusta, pitkät pysyy nyt päällä(hetken niin luulin) . Eli se on nyt varmaanki ihan rele+vastus yhdistelmällä toimii? vika koodiakin antoi ison liutan.
    Eli Pelkkä vastus ei riitä?
    E90 Monitoiminto (keskirunko-FRM (jalkatilamoduuli))
    9CB9 -oikosulkuvika4 -katkonainen
    9CBA -oikosulkuvika3 -katkonainen
    9CBB - oikosulkuvika2 -katkonainen
    9CBC - oikosulkuvika1 -katkonainen
    9308 - kaukovalo vasen , avoin piiri -katkonainen
    9309 - oikea kaukovalo , oikosulku +-napaan -katkonainen
    930A - Vasen lähivalo - katkonainen
    930B - Vasen lähivalo , oikosulku +-napaan -katkonainen
  • Samppae39
    50W xenonille kannattais melkeen laittaa relesarjakin, niin saavat kunnolla virtaa ja ei sitten turhia herjaile jännitteen takia. 35W menee ilmanikn relesarjaa. Sun varmasti kannattais laittaa relesarja vastuksilla, niin tulis varmasti hyvä. Laita privaa jos haluat semmosen sarjan ostaa. Tuo valoherjahan tulee vaan xenonien pienemmästä vastuksesta vrt. halogeeni.
  • vili899
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Xenonkaupastahan löytyy useampi erilainen valoherjanpoistaja. Mahtaa vastaantulijaa vituttaa, ku on 50w xenonit heijastinumpiossa.
    No aikaisemmassa e46 oli 55w xenonit ja ei ollu valojen näppääjiä. no tää e90 ja normi halogeeni poltin 1x toinen palanu niin ne siel vilkuttelee. (eikös se vaan hetken vituta?
    Tuosta ohittajasta varmaan toi can ohittaja pelaaa varmasti tos e90? muuta vissiin ei tarvi.?
    Vielä tämmöinen kun kävin tossa pimeellä testaan niin lyhkäiset ok,herjas kuitenkin polttimo palanu pitkissä ja lyhkäisis, no pitkät päälle niin vähä matkaa pääs niin ne sammu kun näyttöön tuli punainen varoitus jossa oli auto tunkilla tätä ei ole ennestään ollu. lueskelin että valot voi antaa tämän huomautuksen.. sammutin ja uudestaan pitkät päälle niin vähä matkaa ja taas sammui pitkät.
  • Samppae39
  • vili899
    Kerkesin tilata tollaiset ja laittaa ne kiinni e90 http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...6000K%2012V%22.
    Umpiot on halogeeneille ja nyt tilanne on että alkoi valittamaan valoista kun xenonit on halogeenejen tilalla. Pitääkö sinne laittaa jottain johtoo väliin? (Pärjäis vuoden ja sitte laittas paremmat umpiot.)
    Vähän heikosti on viel tietoa tähän e90 malliin.Tai sitte en ole huomannu
  • Hebbu ///M3
    Eikö ne alkuperäsessä ole väläytys valona h7 noissa sisemmissä? schmidukalla olis bi xenonia 650e mutta sisemmässä on päivä ajovalot ja niillä en tee mitään, toisin sanoen jos työmaat menee poroalueelle tarvii kaiken valon mitä saa. Onko nuissa alkuperäsissä bi xenoni lampuissa sitten etes, miten sen sanos, pitkän valon peilikuvioo sisemmässä lampussa? Jos ei niin sitten tarvii jotku depot hankkia ja bi xenoni projektori laittaa lyhyiin nii saa ns. nelivalot...
  • Pazi88
    optik = lookkeri. Kuvassa näkyis olevan h7 polttimot ja kuvauksessakin mainitaa, että 2x d2s ja 2x h7.
  • Hebbu ///M3
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Angel...item4ab9b8e37e
    Onkohan tämä nyt oikea bi xenoni lamppu? Ainakin näyttää samalta mitä Ameriikan härvelit mitkä on, mutta kuttuuko ne faceliftiä nyt bi xenon optiikiksi Saksassa?
  • janne30
    Asensin e46 faceliftiin jälkiasennus xenonit. Can-bus tekniikalla ja toimi päivän ihan hyvin, sitte kyrvähti toiselta puolelta ilmeisesti vastus. Pieni laatikko mikä tulee ballastin ja polttimon väliin. Otin sitte toiseltaki puoleltaki vastuksen pois ettei seki kyrvähdä. Hyvin toimii ilman vastuksia eikä valita vikavaloja.
    Miksihä vastus kyrvähti? Ja ny ilmeni semmone ku ajaa halogeenipitkät päällä ni oikeel puolel sammuu pitkä välil. Mistä johtuu?
