Xenon jälkiasennus valoista!
  • Juhi$
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Ja saat ne ehkä jo ensi keväänä jos euro1supplystä tilaat, ehkä...
    Pitää paikkansa, helvetin pitkä toimitusaika! Eivät välttämättä lähetä ollenkaan. Omassakin tapauksessa kun kaverin kanssa tilattiin tuolta tseenonit, haki kaveri lopulta vajaan 3kk odottelun jälkeen pääkaupunkiseudulla käydessään valot suoraan "liikkeestä", joka muistuttaa kuulemma enemmänkin siivouskomeroa
  • EPDM
    Originally posted by deemu79 View Post
    Kuin paljon antaa lisää valoa lyhyissä tuo 35-->50w?
    55w halogeeni 900-1000 lumen
    35w xenon (4300k) 3200l
    50w xenon ( 4300k) 4000l
    Toinen asia on sitten miten tehokaasti se pääsee tienpääle. On melko turha laittaa 50w projektorivaloihin kun pieni heijastinpinta on se pullonkaula, eli käytänössä ei ole kovin paljon kirkaampi vrt 35w. Isomassa heijastinpinoissa vaikka kaukkovaloissa niin ero näkee jo.
    50w+ sarjoista olen samaa mieltä terou kanssa.
  • NokiLeka
    Kyllähän ne isoja prosentteja lupailee. Käytännössä tuli kyllä mukava lisä valotehoon.
  • alpine3
  • Terou
    Noi ja kuluneet E34 umpiot niin on hajavaloa niin paljon, että saa jo liikenteen vaarantamisesta rankkua
    Joo ja noissa 75W polttimoissa näkyy vieläpä olevan se kaasusäiliö/hehku melkoisen iso mollukka, joten hajavaloa tulee jo sen takia hyvin runsaasti kun hehku ei ole lähelläkään halogeenilangan kokoa ja muotoa. Kyllähän nuo jossain työvalossa varmaan menee, jos ei radiota halua kuunnella.
  • deemu79
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Itse totesin parhaaksi yhdistelmäksi lyhyisiin 50w ja pitkiin 35w. Tuolla tavalla ei tule sitä "säkkiin" ajamis-efektiä mitä esim 35w lyhyissä ja 50w pitkissä tuppaa aiheuttamaan. Mutta mulla alkuperäiset tehtaan xenonit lyhyissä, eli linssiumpiot.
  • Cell
    Originally posted by MentalNight View Post
    Tekisi kauheasti mieli laittaa euro1supplystä sellanen 75w sarja. :think
  • Terou
    Kuinka kuumana nuo 75w ja 100w xenonpolttimot käyvät, että onko mahdollisuus polttaa umpiot, kuten 100w halogeeneillä jos tyhmyyttään jättää päälle kun käy vaikka sisältä lompakon?
    Ja tuottavatko nuo suurempitehoiset sarjat nykyään enää niitä radiohäiriöitä?
    Polttimon lämmöntuotto menee wattimäärän mukaisesti.
    Noiden 75W ja 100W sarjojen ongelma tahtoo olla, että niitä tekee vain halppisvalmistajat, joten laatu on sen mukaista. Tuollaista 75W sarjaa tuossa juuri testasin äskettäin. Valoa on kyllä. Mutta radiohäiriö on sitä tasoa, että ei ihme vaikka syysmuuttoa tekevien lintujen suuntavaistokin menee sekaisin tuolla parin sadan metrin korkeudessa. Yhden lampun palaessa edes Nova ei kuulunut testiradiosta. Ja syttyminen oli välillä jotenkin vaikeaa jopa suoralla akkuvirralla. Joten minulla olisi yksi ylimääräinen 75W H7 sarja perävalotakuulla
  • MentalNight
  • NokiLeka
  • ///Jone
    Originally posted by Kaimann View Post
    Mitäpä suosittelet jos haluaisin omaan pre-facelift e46:een sekä lyhkäsiin että pitkiin xenonit. Leikitään ajatuksella että se on peltoauto ja pitäis pitkiin saada tehoa muttei niin paljoa että vastaan tulevat porot ja hirvet sokeutuu lopullisesti.
    Mulla on pitkissä 50w sarja. Valaisee hyvin. Lyhyisiin en laittaisi ainakaan tuohon heijastin umpioon, sen verran paljon hajavaloa tulee puitten latvoihin noista pitkistäkin.
  • sonikk
    1. Ebaysta ainakin saa ja on niitä foorumillakin ollut välillä myynnissä. Menee suoraan facelift umpioon, pitkien johdoilta pitää vaan ryöstää virta niille solenoideille. Niillä tulee mukavasti leveyttä pitkien keilaan mutta kannattaa huomioida ettei kantama lisäänny ainakaan kun sulla on jo xenonit pitkissä.
  • Ovlov
    Mulla on E39 faceliftissä orkkis xenonit ja pitkiin olen laittanut cobran xenonisarjan sekä kondensaattorit pitkien virtajohtoihin. Hyvin on toiminut, mutta nälkä kasvaa syödessä niinkuin aina. Eli siihen liittyen pari kysymystä tai oikeammin kysymyssarjaa :think
    1. Mistä näitä OEM Bi-xenon projektoreita saa edullisesti ja sopiiko ne tosiaan suoraan facelift-umpioon? Pitääkö johdotuksia muuttaa jotenkin, kun se heijastin tarvitsee ilmeisesti tiedon siitä, että pitkän on kytkettynä?
    2. Voinko laittaa esimerkiksi xenonkaupan myymät 50w xenonisarjat pitkiin 35w sarjan tilalle? Riittääkö valoille tuleva virta sytyttämään 50w xenonit tai voiko laittaa releet ja virran suoraan akulta niin, että jättää kondensaattorit alkuperäisten valojen johtoihin? Nythän auto ei huomaa, jos lamppu palaa pitkistä, kun sielä on ne konkat. Mutta kun pitkät laittaa päälle, niin pian tulee ilmoitus, jos valo on hajalla. Eli onko relesarjan kanssa pitkien valojen virrankulutus liian pieni ja tulee herja?
  • Kaimann
    Originally posted by EPDM View Post
    :thinkolen...ja hyvin toimii, ja kuka myy....hmmm
  • EPDM
