Xenon jälkiasennus valoista!
    • 10941
    Originally posted by Cultrum View Post
    En ruvennut käymään kaikkia sivuja läpi, mutta asia on seuraava:
    Ostin e36 -94 jossa on asennetut pitkät xenonit, umpiot näyttäisivät olevan normaalit alkuperäiset, xenonien johdoissa ovat kiinni vastaavat ballastit.
    Onko toivoakaan päästä katsastus läpi?
    Ei, ellei katsastusmies ole kaveri. Värisävy kertoo heti katsurille, että kyseessä on xenonit -> autonvalmistajat ei yleensä käytä pitkissä erillisxenoneita vaan niissä olisi bi-xenonit. Umpioissa pitäisi olla hyväksyntä kauko xenoneille, sitä kun ei ole niin katsuri toteaa valot laittomiksi. Eli xenonit pois ennen konttorille menemistä.
    • Miki
      • Jan 2011
      • 78
      Onko kukaan asentanut e36 sumareihin xenoneita? Ei huvittais orkkispolttimoita käyttää 6000k enkelien kanssa. Sumareissa on siis H1 kanta.
      E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5202
        • Stadi
        On. kmn laittoi ainakin. Tosin en tiedä joko on saanut akvaarion tyhjennettyä
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Taski
          • Mar 2009
          • 380
          Olen aina miettinyt että kuka niitä sumareita oikein käyttää ja missä. Omissa autoissa ei yhdessäkään ole koskaan kyllä mitään apua Suomen oloissa niistä vielä ollut.
          Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3143
            Viime päivien sateisten iltojen iloksi sumuvalot avustivat Hämeenkyrön perämettien hiekkateillä. Siinä kohtaa ei harmittanut.
            Montaa kertaa niitä ei kyllä ole tarvinnut.
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Meneppä tonne Tikkurilaan...bongaa kuski jolla lippis, semmonen jonneLippis.
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                Itellä on sumareissa xenonit ja en nyt muista millä kannalla se oli, varmaan h1. Jotain värkkäämistä niissä kyllä oli, olikohan niin että xenonpolttimon kanssa pituus kasvaa vähän turhaan ja piti jotain patenttia värkätä. Hyvin ne on kyllä toiminu itellä jo ~3 vuotta
                Näyttävät kyllä kivasti pimeellä tienpenkat (hirvet jne.) ja sopii myös cruisailuun noitten enkelien kanssa...laillisiahan noista ei saa tekemälläkään ja häikäsee aika vitun kivasti.
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2372
                  • Tammela
                  Oisko kerran tai kaksi 5 vuoden aikana niistä ollut oikeesti apua kun sammutti vielä ajovalot.
                  Ajoin 3-tiellä viittäkymppiä yöllä ja pöllysi niin perkeleesti lunta.
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • Spiddu
                    • 3564
                    • Nla
                    e34 ja xenon valot miten toimii yhteen? muistan menneinä vuosina oli ongelmaa mittaristojen pätkimisen kanssa ja ties mitä oireita, mutta laitteet ovat kehittyneet siitä varmsti paljon ja ovat paremmin suojattuja.
                    Eli onko tiedossa ongelmia e34 kanssa ja suosituksia sytyttimien sijoitukselle.
                    BMW F30 330e 2017
                    • peto2
                      • 8262
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Mulla eivät aiheuttaneet mitään muuta kuin että radiosta kuului vaimeaa ja heikkenevää kohinaa sen aikaa kun valot kirkastuivat. Niin hiljainen ääni ettei sitä kuullut jos moottori oli käynnissä. Käyttämäni tuikut olivat GT HID 50W merkkisiä.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Sakkeri
                        • May 2013
                        • 307
                        Tässä omaksi huvikseni mietin että mistä se katsastusinssi toteaa, että on xenonit autossa kiinni?
                        Jos polttimo on vaikka 4300k ja ballastit on jossain hyvässä piilossa sekä itse umpioonkin menee vain alkuperäiset liittimet? Varsinkin linssiumpiostahan on täysin mahdoton nähdä sisälle että mitä siellä on? :think
                        Itsellänihän on siis tavalliset halogeenit.
                        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                        • peto2
                          • 8262
                          Näkeehän sen jo perssilmälläkin kun laittaa valot päälle
                          • _nixu_
                            • 8972
                            • Kellokoski
                            Ja kattoohan ne valot siellä leimalla.. Ei ny ihan eilisen teeren poikia siellä ole..
                            • Sakkeri
                              • May 2013
                              • 307
                              Aivan, eli ne xenonit on niiiiiin paljon tehokkaammat kuin halogeenit.
                              En ole ikinä päässyt vertaamaan.
                              • Pazi88
                                • 11122
                                No ei niitä valotehosta varsinaisesti erota,vaan kun xenonit lyö päälle, niin nehän välähtää ensin kirkkaana, himmenee ja sen jälkeen voimistuu normaali valotehoon. Halogeeni syttyy samointein palamaan. Jos ei jo syttymisestä huomaa, niin huomaahan sen viimestään valkoisesta/srinertävästä valosta vs. halogeenien keltanen.
                                Eli niinkuin peto2 sanoi, niin huomaa vaikka perssilmällä kummat on Tai jos ei huomaa, niin on kyllä ammattitaidoton ja sokea katsastusmies.
                                Instagram, YouTube kanava
