Maalaustopic
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #676
    Originally posted by Spiddu View Post
    Kysellään vaikka varmasti vastaus löytyisi lukemalla tämä topikki kokonaan läpi.
    Tuossa signun coupessa löytyy ruostetta vähän sieltä sun täältä, nämä olisi tarkoitus fiksata pois. Tuon auton kanssa kun budjetti on niin lähellä kun mahdollista nollaa euroa päädyin tekemään kaiken itse.
    Hiekkapuhallus laitteet hommattu biltemasta rokkarin suosittelema pussista imevä malli.
    Tuon kanssa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä suihkitaan menemään ruosteet pois mahdollisiman vähän terveeseen peltiin osuen, mutta mitäs sitten?
    Maalia pitäisi saada päälle ja tämä suoritetaan motonetistä löytyvällä paukkupullolla, mutta mitä tätä ennen pitäisi tehdä? Jotta pinnasta saataisiin kestävä ja mielellään mahdollisiman hyvän näköinen.
    Entä miten toimia kuskin ovi kukkii alanurkasta sen verran ole tutkinut ettei ruoste mene viellä kantin/sauman sisälle. Ovihan kannattaa maalata listaan asti. puhaltamalla tuo senttixsentti ruostetälpäpois, mutta miten toimia ehjän maalin kanssa?
    Pohjalle puhalluksen jälkeen ensimmäisenä joku happopraimeri, sinkki tai epoksi / tai vaihtoehtoisesti kitti, jos kitattavaa on. Lasikuitu - tai hiilikuitukitti pohjalle ja viimeistely normipakkelilla. Myös 2K-epoksin-/ ja hinkkavärin, sekä orginaalin maalipinnan päälle voit kitata karhennuksen jälkeen. Perään hinkkaväri ja pintaväri. Nämä kaikki saat myös paukkupulloissa asiantuntevasta maalikaupasta, jos paukkupulloilla haluat homman suorittaa.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #677
      Kiitos jep paukulla mennään nyt, vaikka kovasti tekisi mieli opetella tuo ruiskun käyttö. Ei vaan ole tällä hetkellä tiloja missä tuota voisi harrastaa.
      BMW F30 330e 2017
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #678
        Originally posted by janne[l View Post
        on lakatut joo. selvä homma tehdään näin. kiitos !
        tuli lisoista tosi nätit. Vedin märkää märälle pohjamaalin, jonka päälle tuli haihdutuksen jälkeen akryylimusta. -> vesihionta ja lakka päälle. Kiilto on jo nyt todella hyvä mutta koska lakkaa jäi niin älyttömästi taidan tehdä vielä välihionnan ja vetää kierroksen vielä sitä.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #679
          Utelenpa vielä jotain nippeli tietoutta.
          Kohde: BBS RC keskiöt (alla mallikuva)
          Tuo ulkokehä (Kiinnityspinta muuhun vanteeseen)ilmeisesti kuuluu jättää maalaamatta kokonaan vai kuinka? Vai onko niihin järkevää laittaa pohjaväri? Ja sama kysymys koskien sisäpuolen vanteen kiinnitys pintaa auton navan suhteen?
          Näin olen nähnyt että niitä maalataan. Sekö on oikeaoppinen metodi? Jääkö ulkokehä ja navan kiinnityspinta suojaamatta kokonaan?
          Kertaalleen nuo on minun omistuksessa pulverimaalatut ja silloin meni nuo ulkokehätkin maaliin ja se oli ilmeisesti virhe, koska maalihan korkkas mutterien alta kun keskiöt kiinnitti vanteisiin. Nyt ne maalataan märkämaalilla. Tätä ennen soodapuhallus.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            #680
            itse ainakin suojasin nuo paikat ja maalasin vanteet kuvan mukaisella telineellä joten napaa vasten tuleva pinta jäi ilman maalia..
            takapuolelta en noita maalannut kun olivat hyvässä kunnossa ja maalia kyllä meni omalla paineellaan sinne asti ihan riittävästi, ei kuitenkaan liikaa..
            jos maalaisin vanteet myös takapuolelta niin kyllä suojaisin nuo mainitsemasi paikat ettei sitten ahdista vanteita kasatessa
            lippi on kuvassa ihan huvin vuoksi..
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              #681
              Sitte tarvittais syytä tällaseen reaktioon: Vedin vesiohenteista maalimassaa lokasuojiin ja yhtäkkiä keskelle kaarta se räkäsi pienen maaliklöntin. Mistä johtuu tällainen?
              Ei ennen tällasta sattunu...
              "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #682
                Ongelma ratkaistu. Autto ku hieman nosti paineita suosituksista
                • suppari
                  • 4048
                  Myykö väriliikkeet mattauspastaa tjsp. erikseen? Eli temadur 90 pitäs saada puolikiiltäväksi. En vielä jaksa kävellä tuohon viereiseen maaliliikkeeseen
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • JH.
                    • May 2007
                    • 795
                    • PKS
                    #684
                    Mikäs (edullinen) hengityssuojain kannattaisi hankkia pieneen maalaushommaan?
                    Kovin paljoa ei tule maalailtua, joten ei tarvitse olla vaihdetta patruuna.
                    Käyttis i4 eDrive40
                    Kesällä E36 M3
                    Radalla E36 325i track day tool
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #685
                      En tiedä miten tuo oikeesti suodattaa mutta ainakin hajut suodattaa lähes kokonaan. Tuon kans on tullu maalailtua pienempiä juttuja ja yks autokin.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #686
                        jos ei mee yli "budjetin" niin tätä käytetään amiksissa ja ammattimaalaamoissa (omassa duunissa) istuu todella hyvin nassuun ja todella kevyt hengittää, mikä ainaki ittelle on tärkee asia.
                        http://www.finn-teho.fi/3m4255-p-259.html
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #687
                          Tuolla 3M:läisellä maalailee aika pitkään, jos epäsäännöllistä touhua. Tullut itsekin joskus noita käytettyä. Joskus oli jotain juttua samassa topicissa, että päästää läpi jotain höyryjä, mutta mene ja tiedä.
                          Tällä hetkellä käytössä tällainen puolimaski vaihdettavilla patruunoilla:
                          Ja siihen viruksista lähtien suodattavat "all in" putsarit, niin soveltuu hommaan kun hommaan.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            #688
                            Originally posted by dumppi View Post
                            tuo 3M perus naamari ei muuten suodata isosyanaatteja joita sisältää esim. automaalit, lakat, liimat, tiivistemassat, alustamassat, ym. ym. lista on pitkä!
                            sen takia meille tuli töihin uudet, juurikin vaihdettavilla suodatin patruunoilla olevat 3M maskit.. kiva ku monta vuotta maalailtu noilla ja sitten isketään tuommonen tieto tiskiin
                            näinhän se on
                            mutta kyllä tuo uutena käryt pitää aika pitkälti pois mut itse tosiaan huomasin, että muutaman käyttökerran jälkeen jo alko maistumaan suussa pahalle maalauksen jälkeen ja sitten kun asiaa tutkittiin nuo maskit ei sovellu isosyanaatteja sisältävien maalien/massojen ruiskutukseen
                            en kyllä usko että henkeäsi heität jos tuon ostat kun ei kerran käyttöäkään kovin paljoa ole.. pidemmän päälle vaan ei kovin terveellistä
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #689
                              näinhän se on
                              ...no ihmekös en huomannut mitään. Tuolloin, kun 3M:n maskia käytin, niin hampaat oli aivan muusina ja maistui suussa aina pahalle Onneksi tuli sijoitettua suuhun ja sittemmin tuli pakasta vedetyt leekot
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #690
                                hah!
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
