Maalaustopic
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #646
    Originally posted by Jukipuki View Post
    Jeps. Vetäsin sit kokonaan bc:lla. Lakka vielä puuttuisi. Saa nähdä mitenkä vituiksi vielä menee :think? Mites tuo lakkaus.. kerralla valmiiksi vai välihionnalla useampi kerros?
    (Kallot suihkittu Ivatan kopiolla Artoolin sapluunoita käyttäen. Ei oikein tarkkuus riitä yksityiskohtiin..)
    jos tuntuu lakkauksen jälkeen "korkealta" nuo kynäillyt kohdat niin sitten kevyt väliraapaisu vaikka p1000:lla ja uudestaan lakkaus
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #647
      Originally posted by Powr View Post
      E34 oven reunojen pokkaukset. Mitä se sauma-aine siinä on? Normaalia korimassaa?
      Ja miten sitä käytetään? Happo pohjalle sitten korimassa ja sen päälle hiontamaalit+massa+lakka?
      Tehtaan korikittiä. Samanlaista kittipistoolilla tilalle, vaikkapa esim. juurikin kertomassasi järjestyksessä.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • ^Henkk4
        • Mar 2008
        • 430
        • Raahe
        #648
        Siinä ois muutama mun maalaama kuva.. vähän nyt jääny maalaaminen, mutta nyt tuli taas innostus ja tilasin taas lisää maaleja ja iwatan putsasin valmiiks jos alkais taas vähän suihkiin pitkästä aikaa
        e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
        Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
        Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
        Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
        Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
        Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
        Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
        Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
        Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
        Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
        Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #649
          Kiitän
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #650
            Ja sitten varmaanki maalannu hitsattavan levyn "pimeän" puolen ja kotelosuojat jostain ihmekautta sisälle?
            Itse vastaten. Avaa oven ja irroittaa jalkalistan niin sielä on reiät.
            • JH.
              • May 2007
              • 795
              • PKS
              #651
              Päteekös pensselillä maalatessa samat jutut kuin ruiskulla?
              Tarkoitus olisi ratahuoran turvakaaret + muutama muu auki hiottu paikka sisältä saada helposti ja kestävästi korin väriin. Tyyli ei ole tässä tärkeintä, mutta kyllähän sävy saisi nyt suurinpiirtein korin väriin osua. (ei ole metalliväri)
              Eli tuleeko hyvä, jos vetää esim. 2K epoksipohjamaalin + 2K pintamaalin (akryyli?)
              Ja saakohan normaalista automaalikaupasta riittävän paksua tavaraa, jotta se soveltuu penssellillä maalattavaksi?
              Onko koko ajatuksessa mitään järkeä? (tilat soveltuu ruiskumaalaukseen vähän huonosti...)
              Käyttis i4 eDrive40
              Kesällä E36 M3
              Radalla E36 325i track day tool
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #652
                Itseasiassa ei, mutta sutillakin toki mahdollista. Joskus sisälokareita vetänyt pensselillä 2K-teollisuusmaalilla ja pinnan ollessa ruiskumassan jäljiltä, lopputuloksesta tulee varsin siisti. Turvakaarethan voi vetää vaikka Miranolilla.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  #653
                  En nyt ihan tarkkaan ymmärtänyt mihin vastasit ei...
                  Turvakaaret voisi tosiaan vetää vaikka Miranolilla mustaksi. Se kuullostaisi ainakin mukavan simppeliltä.
                  Miten tekisit muut sisäosat? Bitumien irroituksien ja kaarien kiinnitysten jäljiltä koriin tulee aika monta paljasta paikkaa. Alkuperäinen sävy (Hellrot) olisi kuitenkin hakusessa, joten eikös se tule teollisuusmaalien kanssa ongelmalliseksi?
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Mites noita naarmuja kannattaa korjata autosta, siis vaikka sellaisia mitkä on koko pinnan puhkonut ja muutenkin naarmujen korjauksia:think:think
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #655
                      jos on pohjiin asti puhki niin eipä siinä muuta kun uuta maalia pintaa
                      muuten ei hyvä tule..
                      sitten jos on esim. lakka vaan puhki niin voi tietysti kokeilla sellasta kikkaa että hioo ohuesti esim. 1500-2000:lla naarmun laidoilta ja varovasti ohuella pensselilllä lakkaa siihen ja rauhassa antaa kuivua läpi asti ja sitten varovasti kokeilla hioa tasaiseksi esim. 1500:lla ja kiillottaa:think
                      voi onnistua tai olla onnistumatta mutta eipä tuossa mitään menetä kokeilla ellei kiire oli:think
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Thanks, pitää kokeilla joskus. On muutama naarmu joka menee peltiin asti, mutta on pituutta vain n.5cm/ihan pieniä ja niitä on pari.
                        Ajattelin kokeilla miten myllytys yleensä jeesaa, kun on päässyt vähän punainen valkastumaan jossain kohtaa
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #657
                          miten suosittelette maalaavani sisätilan listat ? puulistat kyseessä. Ajattelin itse että vanhan lakan karhennus-> epoksipohjamaali-> hionta tasaiseksi vesissä-> akryylimusta.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #658
                            Onko lakatut vai ei? Oli miten oli, epoksia et tarvitse, hinkkaväriä kehiin eli karhentelu nelisatkulla/karhunkielellä, 2K-hiontaväri, nelisatkulla pyyhäisy ja pintaväri. Silarin-/rasvanpoistot ennen ja jälkeen ensimmäisen hionnan -> kojetaulua kuitenkin pyyhitty **keleen silikonispreillä.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #659
                              on lakatut joo. selvä homma tehdään näin. kiitos !
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • pope
                                • May 2007
                                • 687
                                • Harjavalta
                                #660
                                Tässä kohtaa ei tarvita 2K tavaraa, vaan ihan 1K ruiskutettavaa PU pohjaista kiveniskusuojaa, esim. Teroson Terotex 3000 ...tai jokin vastaava:
                                Nämä ovat suoraan päälle maalattavissa ja lähtee tinnerillä pestystä pellistä irti vain talttaamalla.
                                Massaruiskun...:
                                suutinta vaihtamalla/modifioimalla ja/tai ruiskutuspainetta säätämällä saa juuri sellaisen "röpelöpinnan" kuin haluaa.
                                Pitäisi tuosta sigun projektista paikata pari reikää pohjasta. Riittääkö siis että vetää PU pohjaisen kiveniskusuojan paljaalle pellille? Mitään 1K sinkkimaaleja turha ruiskuttaa alle?
                                kiitos jo etukäteen vastauksista
                                e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
