Maalaustopic
  • Powr
    • Oct 2008
    • 1589
    • Kankaanpää
    #691
    Originally posted by Rockford View Post
    Tuolla 3M:läisellä maalailee aika pitkään, jos epäsäännöllistä touhua. Tullut itsekin joskus noita käytettyä. Joskus oli jotain juttua samassa topicissa, että päästää läpi jotain höyryjä, mutta mene ja tiedä.
    Tällä hetkellä käytössä tällainen puolimaski vaihdettavilla patruunoilla:
    Ja siihen viruksista lähtien suodattavat "all in" putsarit, niin soveltuu hommaan kun hommaan.
    Mulla myös toi scotin puolimaski ja ei kanssa mitään huonoa sanottavaa. Joskus maalasin sellasella halpismaskilla ja rupes huippaileen hetken suihkimisen jälkeen. Tällä ei vielä ole huippaillu
    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #692
      Juu, tuo on myös ainakin omaan lärvään miellyttävä päällä - parrankin kanssa. Toiset naamarit kiristää, ahdistaa ja vuotaa, sekös harmittaa.
      Pähkinä kaikille: Kannattaa panostaa kunnon naamariin, pieni hinta omasta terveydestä. Muistan kun ensimmäiset autot + kilkkeitä maalasin ilman naamaria ja hionnasta puhumattakaan
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Schnell
        • Dec 2007
        • 399
        • Kuusankoski
        #693
        Mitä suosittelette parhaimmaksi pohjustusväriksi kun projektina olisi 30v vanha auto jossa 3 eri väriä ainakin alla. oma visio olisi että pellille hioisi koko roskan? mutta sitten herää kysymys mitä laitan ensimmäisenä alle kun on epokseja sinkkimaaleja happomaaleja liikaa vaihtoehtoja ja mikä niistä sitten olisi "paras"? eikä korkkaisi mitenkään muitten kanssa? autosta tulisi metalliväri ruskea.
        Originally posted by Flart
        Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #694
          empä lähtisi pellille hiomaan varsinkaan jos sulla ei itsellä ole tiedossa kaikkia jo kitattuja/korjattuja paikkoja kun hankaloittaahan se vähän sitä hommaa etsiä ja korjata kaikki kohdat uudelleen.. olettaen siis että niitä on ja tuon ikäsessähän niitä aika varmaan on
          jos haluaa varmistua että vanhat maalikerrokset ei "kiehu" missään vaiheessa autoa työstäessä niin esim. ppg:llä on olemassa semmoinen epoksi kun DP40 mikä pitäisi pystyä laskemaan melkeen mihin vaan kiehumatta.
          ainakin jenkkiharrastajat ovat sanoneet, että mikään muu ei toimi yksiin vanhojen jenkkiautojen maalien kanssa.
          sitten on toinenkin aine mikä voisi olla tommoseen hommaan sopiva eli DP3000
          joka on tähän asti omien kokemusten perusteella ollut kyllä paras hiontapohjamaali mitä oon ikinä käyttänyt
          tasoo helvetin tasaiseksi kuivuessaan ja on parin tunnin kuivumisen jälkeen hiottavissa eikä tarvii vesissä jynssätä. uunituksella pystyy puolessa tunnissa hiomaan..
          tuossa siitä enemmän
          edit: kouvolassa näkyy jälleenmyyjä olevan mikaduo oy
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • JH.
            • May 2007
            • 795
            • PKS
            #695
            Paljon kiitoksia kaikille vastanneille! Hyvä että nuo vähän laadukkaammatkaan suojaimet ei loppupeleissä paljon maksa.
            Saakohan noita Scott/3M jostain kivijalkaliikkeestä PK-seudulta? Äkkiseltään ei näyttänyt olevan esim. Motonetissa tai Biltemassa.
            Käyttis i4 eDrive40
            Kesällä E36 M3
            Radalla E36 325i track day tool
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #696
              Debeerin hinkkaväriä suosittelen täältä. Ei kiehu yleensä minkään päällä ja tämän päälle voi vetää taas millä tahansa. Kuivana äärimmäisen helppoa hioa myöskin, jossa kohtaa erottaakin hyvät hinkkavärit sekundasta.
              Tuota käytän vain ja ainoastaan nykyään ja tullut vedettyä niin jenkkien, kuin mitä ihmeellisimpien vanhojen maalien päälle reagoimatta.
              Henk.koht. höyläisin kopan ja laskisin Debeerit pintaan. Tämän jälkeen pintaväriä. Turha sitä pellille jyystää on, jos 30-vuotta sitten vedetty maali on vieläkin pinnassa. Riippuen tietenkin projektin tasosta.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Hynde
                • Jan 2008
                • 340
                • Rovaniemi
                #697
                Omaan käyttöön olen noutanut nuo 3M suojaimet ihan Honkkarista. Ainakin Keravan toimipisteessä on tarjolla.
                Kaikki liha tottelee kuria...
                • Orvix
                  • Sep 2008
                  • 140
                  • Akaa
                  #698
                  Luukkujen kittisaumat
                  Nyt on päässyt käymään niin, että e46 autossa on konepelti ja kaksi ovea kittisaumojen kohdilta ruosteessa. Järkevintä olisi laittaa auto kiertoon, mutta haluaisin pitää pirssin vielä.
                  Voiko noita kittisaumojen ruosteita korjata ja miten kannattaisi edetä? Lopullisesti noita ei ilmeisestikään voi korjata kuin luukut vaihtamalla, mutta olisiko jotain konstia jolla ruosteen saisi pysymään pois pari vuotta?
                  E91 325d -10 M-Sport
                  • Irl-Racing
                    • Jun 2006
                    • 1755
                    • Naantali
                    #699
                    Jos tarkoitat takaata olevia liimasaumoja niin vedät lastalla ne pois hiot koneella ruosteet pois sinkki maali alle kitti ja maali . Näin niitä korjattiin fordeista kun olin automaalla peltiseppänä töissä. sillä se kestää jos ei ihan loppu ole .
                    Autot
                    Bmw I8
                    Mini cooper S
                    Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
                    IG: Irl_Customs
                    • Schnell
                      • Dec 2007
                      • 399
                      • Kuusankoski
                      #700
                      eli siis tarkemmin kerrottuna projektista niin on seisonut noin 3-7 vuotta jossain pellon reunalla jonka jälkeen pohja hitsattu massattu maalattu jollain hammerilla tjms,. kori putsattu pohjasta ja päältä ilmeisesti jollain todella tehokkaalla höyrypainepesurilla tai jokin vastaava pinnasta lähtenyt valkoinen pintamaali riekaleina irti sieltä sun täältä alta loistaisi jokin pohjamaali/ tai vanha pintamaali takahiekkapellin vaihtamisen johdosta paljaille peltikohdille ruiskutettu jotain punaista epoxia tai vastaavaa pohjustusta ja nyt olen itselleni ostanut tämän keskeneräisen projektin ja suunnitelmana olisi maalata marrakech braun metallivärinä koko koppa ulkoa ja todella priimaa pintaa olisi tarkoitus saada niin jos pellille nyt haluaisin joka tapauksessa tämän hioa(työn kesto ei tärkeä vaan lopputulos) niin mitä vaaraa siinä voi olla ja onko "parempi vaihtoehto" kuin vaan karhentaa vanha maalipinta ja hiontapohja päälle? tavoitteena siis tosiaan kesäauto joka pysyisi siistinä pitempäänkin kuin 2 kesää...
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #701
                        Pellille vaan,jos haluat olla varma,minkä päälle maalit vedetään. Omaa rytöä on tehty seuraavalla "reseptillä".
                        -hionta pellille+pilkkujen puhaltelua pistepuhaltimella.
                        -2K-epoksi
                        -karhennus
                        -ämpärikaupalla kittiä ja hiontaa..
                        -puhkihiotut kohdat uudelleen epoksilla
                        -karhennus
                        -2K-hiontaväri (tätä tuli liian nuukasti,teettää lisätöitä). Nousee hiontanaarmuja vielä näkyviin. Välikarhennus ja lisäkierroksia olisi ehkä auttanut.
                        -kittausta,hiontaa,kittausta...
                        -hiontaväriä paikkakierros
                        -2K-akryyli. Tämä loppujen lommojen yms. etsimiseen.
                        -tästä eteenpäin yritetään saada ammattilainen taikomaan hyvä pinta (sävy+lakka).
                        Toinen "koulukunta" haluaa levittää kitit suoraan karhennetulle pellille. Itse halusin epoksin alimmaksi. Hyvästä maalikaupasta saat yhteensopivan "tuoteperheen",kun kerrot mitä olet tekemässä.
                        Jos hiot pellille,pitää olla kuivat lämpimät (tasalämpöiset) tilat. Kovin pitkään ei kannata pitää pellille hiottuna. Hiottu pinta ei ihan niin ärhäkästi ruostu,kun hiekkapuhallettu,mutta riskejä voi pienentää. Jos tulee pidempiä taukoja,kannattaa tehdä pienempi alue kerrallaan (pellille+ensimmäinen maali).
                        Ja en ole ammatiltani maalari,joten ohje on harrastelijan näkemys.
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #702
                          Originally posted by basso72 View Post
                          Toinen "koulukunta" haluaa levittää kitit suoraan karhennetulle pellille. Itse halusin epoksin alimmaksi. Toinen vaihtoehto alimmaksi on tietty 2k-happopohja. Hyvästä maalikaupasta saat yhteensopivan "tuoteperheen",kun kerrot mitä olet tekemässä.
                          mikä "hyvä" maalikauppias sulle on neuvonut että 2k hapon (epoksista en oo ihan varma mut epäilen sitäkin) päällä kitti pysyy
                          ei kestä kummmosta kolausta tai välttämättä edes kiven iskua niin lähtee laattana vittuun.. painepesurilla pestiin kerran myös kitit helvettin kun oli hapon päälle vetästy kitti
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • Donkka
                            • Dec 2010
                            • 56
                            • Paltamo
                            #703
                            Nyt tarvitaan neuvoa!
                            Eli rupesin tuossa ruosteet korjaamaan kaarista ja helmoista pois.
                            Nyt olen hionut kaarista ruosteet pois ja kirkkaalle pellille.
                            Nytten pitää sinkki laittaa pohjalle uudelleen ruostumista estämään, pitääkö laittaa sitten joku pohjamaali ja sitten alkaa kittaamaan? Minulla on happopohjamaalia, käykö tämä pohjamaaliksi sitten kun pintamaalataan?
                            Sitten toinen homma ja koko projektin vaikein eli maalaus.
                            Miten saan kaikista parhaimman lopputuloksen? Miten saan häivytettyä uuden maalin vanhaan ilman mitään selkeitä rajoja (hiomatahnalla?) Pitääkö ostaa erikseen joku lakka vielä maalin päälle(selviää varmaan kysymällä rt-väriltä iteltään) Tietääkö joku paljo puolella litralla automaalia maallaa? mikä ois hyvää kittiä? jotku sanoo että hiilikuitukitti olisi kestävää ja hyvää? Vielä oli jotain mitä piti kysyä, vaan tahtoo aina kaikki unohtua:S No kyselen sitä mukaan mitä tulee mieleen
                            BMW E36 328i -95 Touring
                            BMW E36 318i -96
                            Silver Bride
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #704
                              -2K-epoksi
                              -karhennus
                              -karhennus
                              käytetäänkö tota 2k akryyliväriä yleisesti/paljonkin tuolla välissä:think
                              vai onko tuo tuollainen harratelijalle helppo ratkaisu löytää loputkin lommot
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • Supa
                                • 7597
                                #705
                                Vinkkejä vesihiontaan? Eli roskien ja pilveilyn poistoon.
                                Pystyykö tekemään käsipelillä kapulan kanssa vai ainoastaan koneellisesti? Rotary malli vai joku muu? Millä karkeuksilla kannattaa aloittaa ja mitä käyttää eri vaiheissa vai onko suurta merkitystä?
                                Paperin valinnassa jotain erityistä huomioitavaa?
                                Itse myllytys onnistuu kyllä sen jälkeen kunhan pinta on ensin tasainen, lähinnä kiinostaa minkä karkeuksisella kannattaa hioa viimenen silaus ennen kiilotusta?
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
