Maalaustopic
  • HKM
    • 427
    • Sipoo
    Nyt kun on tullu reenailtua vähän enemmän tuota maalin ruikkimista niin pari toteamusta erilaisista ruiskuista. Ensimmäiseksi ruiskuksi hommasi Bilteman ”ammattimallin” ruiskun. Toiseksi tuli hankittua Motonetista pienempi kokoinen ja sitten käytettynä Sata Jetin HVLP ruiskut – HVLP 3000 ja MiniJet 3000
    Tuo Motonetin pikkuruisku meni saman tien roskiin. Ruikki miten sattuu ja suihku ”pätki”. Sattu varmaan huono yksilö mutta veikkaan että halpisvehkeissä juurikin yksittäiskappaleiden laatuerot vaihtelee. Bilteman ruisku on ohan ok enkä ainakaan ite osaa sanoa että jälki olisi missään mielessä heikompi kuin Sata Jetin vehkeissä. Toisaalta Sata Jetin ruiskut on huomattavasti taloudellisempia käyttää tuohon Biltemaan verrattuna. Ero on merkittävä. Bilteman ruisku ampuu merkittävän osan maalista muualle kuin kohteeseen. Toisin sanoen jos aikoo maalata vähänkään enemmän niin kannattaa satsata parempaan vimpaimeen. Korkeampi hinta tulee takas pienemmissä maalikustannuksissa. Käsittääkseni tuo bilteman ruisku on kopio jostakin vanhemmasta Satajetin mallista.
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      Yleisesti erot tulee säätöjen helppoudesta toisissa vaatii huomattavasti enemmän harjottelua mitä toiset ruiskut, voisin melkein väittää noissa yllämainituissakin jutuissa erot ja pätkiminen on ollut säädöistä kiinni. Laatuerot sitten lähinnä ilmenee kestävyydessä ja mittatarkkuuksissa jne. tiiviteet noissa halvemmissa on aika heikkoja ja halvimmat on kädessä ns. sohloja joka kyllä vaikuttaa tuntumaankin aikalailla. Mutta tuo biltema/gern on tosiaan hinta/laadultaan aikalailla erinomainen ja suuttimet on ihan kunnolliset ja halvat.
      • HKM
        • 427
        • Sipoo
        Joo...kyllähän noi Satajetit on "hienomekaniikan" ihmeitä verrattuna kaukomaan kopioihin. Hinnatkin tosin sitten ihan eri luokkaa. Ruisku itsessän on kalliimpi ja ihan esimerkkinä, Bilteman ruiskun suutinsetin saa reilulla kympillä kun vastaava SataJetin maksaa yli satasen. Käytettynä noita saa maailmalta kylläkin huomattavasti halvemmalla kuin Suomesta
        Ex. E30 318is
        Ex. Jaguar XJR
        Ex. E39
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Mitenkä näiden uusien peltiosien varastointimaalin kanssa tulisi tehdä? Osa sanoo että pitää vetää pellille, alkaa muuten kuplia ja osa että sen kun karhentaa niin riittää.
          Miten on?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • HKM
            • 427
            • Sipoo
            Miten on?
            Spies Heckerin hiontavärin ohjeistus sanoo että se voidaan ruiskuttaa hiotun tai hiomattoman ja perusteellisesti puhdistetun varastomaalin päälle...muihin merkkeihin en ole perehtynyt
            Ex. E30 318is
            Ex. Jaguar XJR
            Ex. E39
            • Artline
              • 137
              • Ilmajoki
              Seuraavaksi kiillotin Mirkan T10:n aineellla ja kiillotussienellä pinnan lopulliseen kiiltoonsa. Lasimaisen tasainen ja itse asiassa parempi kuin tehtaan oma originaali maalipinta
              Eli käytät vain c20/t10 kahdella eri laikalla ? Onko käyttämäsi laikat myös Mirkan valikoimasta?
              • HKM
                • 427
                • Sipoo
                Villalaikat taitaa olla Mirkan. Noita löytyy useilta eri valmistajilta. Tehokkain yhdistelmä on punottu villalaikka ja tuo C20 tai vastaava. Sieni on Fareclan ja sen kanssa käytin tuota T10
                Ex. E30 318is
                Ex. Jaguar XJR
                Ex. E39
                • HKM
                  • 427
                  • Sipoo
                  Lisää kokemuksia. Testasin uutta lakkaa Spies Heckerin 8040 sijaan. Maalikauppias kehui House of Kolorin UFC35-nimistä lakkaa kovasti ja sitä sitten kokeilemaan. Erona tuohon Spies Heckeriin ja muihin tavanomaisiin autolakkoihin on se, että tuota UFC:tä voi vetää huomattavasti useampia kerroksia saman session aikana ilman että se alkaa valumaan. Toiseksi, lakka ei kovetu samalla tavalla kuin muut eli pinta jää elastiseksi ja kestää valmistajan mukaan kymmeniä vuosia ilman että alkaisi halkeilla. Tämä elastisuus ei tarkoita sitä että pinta olisi hankala hioa tai kiillottaa. Päinvastoin noi onnistuu hyvin. Useamman lakkakerroksen ruiskuttamisessa on se hyöty että kun lakkaa on enemmän pinnassa niin tasaiseksi hiominen (color sanding) on mukavampaa kun ei tarvi hikoilla että pinta menisi helposti puhki.
                  Lisäksi selvisi että Spies Heckerin maalit tulee samasta tehtaasta DuPontin kanssa. Dupontin saa vaan huomattavasti halvempaan hintaan kuin Spies Heckerin.
                  Tuossa muutama lisäkuva etulokarista
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • Ekape
                    • Jun 2005
                    • 205
                    • Luvia
                    Kuka noita house of kolorin tuotteita edustaa vai ostitko jostakin paikallisesta putkasta.
                    Kiinnostaa kovasti tuollainen lakka jota pystyy levittämään paksumpia kerroksia. Mulla kuitenkin menee tuon projektin lakkaus enemmän tai vähemmän v..uiks niin sais olla fiksausvaraa enemmän kuin vakio lakoilla.
                    • Hemi
                      • 18880
                      mm.Nokian Väri, josta saa myös edullisemmat, mutta saman asian ajavat Debeer tuotteet: http://www.nokianvari.fi/
                      • Ekape
                        • Jun 2005
                        • 205
                        • Luvia
                        Mä löysin hok maaleja paikallisesta maalikaupasta. Debeerejä saan ostettua suoraan maahantuojalta.
                        Mun ymmärtääkseni debeerillä ei ole lakkaa jota voisi levittää kuusi rundia kerralla, debeerit on enemmänkin tarkoitettu kustannustehokkaaseen käyttöön. Toki debeerillä saa paksun lakkakerroksen mutta vaatii välillä kuivauksen ja välihionnan.
                        Tämä kyseinen hok ufc35 lakka on materiaaliltaan uretaania joten on oletettavaa että se ei kestä uv-valoa niin hyvin kuin perinteiset akryylilakat. Tällä ominaisuudella ei tosin ole juurikaan merkitystä harrastevehkeissä, todennäköisesti niiden kiillotukseen käytetään vuodessa enemmän aikaa kuin niillä ajamiseen.
                        Jos koko auton lakkailee niin hintaero on melkoinen, hok ufc35 maksaa kovettajineen noin 130€/litra. Debeeri jää maksamman about 35€/litra, nämä siis lähtöhintoja.
                        Saa korjata jos olen väärässä, siitä on about 15 vuotta aikaa kun olen viimeksi autoa maalannut. Silloin auto oli regata 100s ja maali tais olla temaduria, lopputulos oli komia
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Itse suosin myös Nokian Väriä ja aika paljon käytän Debeerin basea, mutta lakat on tuolta aina tullut Valspar-merkkisenä. Tuolla maalannut erittäin paljon ja eroa en juurikaan esim. Standoxin vastaavaan ole huomannut.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • HKM
                            • 427
                            • Sipoo
                            Ite ajattelin ottaa tuon HOK:n lakan käyttöön. Kustannustehokkain aine tuo ei ole, niinkuin jo todettiin mutta hyvää kamaa muuten juurikin tuon lakkakerrosten määrän vuoksi. Helsingin hintataso näyttäs olevan samaa luokkaa eli litra lakkaa, kovete ja ohenne maksaa tuon reilun satasen. Sekoitussuhde on 2:1:1 eli ruikittavaa tulee kaksi litraa. Onhan tuo litrahinta normitavaraan verrattuna kova mutta harrastekärryn ja harrastelijan ollessa kyseessä niin saa mun puolesta olla. Tilasin myös kaksi lyhytaaltoinfrapunakuivainta nopeaan kuivaaamiseen että saisi tehtyä maalauksen alusta loppuun saman päivän aikana. HOK ilmoitti että IR-kuivausaika on UFC lakalle noin tunti ja puolisen tuntia jäähdytykseen. Sen jälkeen pinta on hiontavalmis. Normaalilakalle kuivausaika on noin 15 minuuttia plus jäähdytys
                            Hemi, onko noi Debeerin basecoatet vesiohenteisia? Spies Heckeriltä saa ainakin vielä basecoatin liuotinohenteisena. Olen käyttänyt Permacron 293 nimistä tavaraa.
                            HKM
                            Ex. E30 318is
                            Ex. Jaguar XJR
                            Ex. E39
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              Vaikka en Hemi olekaan, niin Nokian Väristä saa kumpaakin basea. Liukkari ja vesiohenteista. Liukkarit nykyään Valsparia ja vesivärit Debeeriä.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • HKM
                                • 427
                                • Sipoo
                                ok...hyvä tietää tuokin
                                H
                                Ex. E30 318is
                                Ex. Jaguar XJR
                                Ex. E39
