Maalaustopic
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #301
    Jarrusatuloitakin on puitu useasti ja hommahan ei ole mikään kummoinen. Ei tarvita mitään kuumankestomaaleja, vaan toimitaan aivan samalla tavalla, kuin maalattaisiin vaikka lohko.
    Pohjat enemmänkin on se pysyvyyden pointti ja se, että homma tehdään kunnolla - turhaa paukkupullolla vähän pruuttailla ruosteen päälle.
    Tavallinen Miranol osoittautunu hyväksi, sekä automaalit, keinohartsit jne. On tullut tehtyä lukuisilla eri tavoilla esim:
    -Tapa 1: Jos ovat ruosteettomat - kevyt teräsharjaus, happo ja pintamaali, esim. paikallaan autossa pensselillä Miranolia, keinohartsia tai raskaankaluston 2K-tavaraa. Toimii, jos halutaan vain siisti lopputulos.
    Ruosteisiin tietenkin hiekkapuhallusta.
    -Tapa 2: Hiposteluun ja virheettömyyteen. Kamat irti autosta, hiekkapuhallus, paukkupullolla sinkkiä tai happoa, kevyt sipaisu 2K-hinkkaväriä ruiskulla, base/värimassa paukkupullolla ja lopuksi kieppi 2K-kirkaslakkaa ruiskulla.
    Paukkupullot välissä sen takia, että ei tule mahdotonta kalvopaksuutta, joka taas näissä osissa keston kannalta on parempi. Lakka kuitenkin suojaa ja ensimmäinen kerros antaa pohjan.
    Riippuu tietenkin myös siitä, että missä ajellaan - ratavehkeissä hehkuu laikat punaisina, niin siitä ei ole kokemusta.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Nikoh
      • Aug 2006
      • 976
      • Rovaniemi
      #302
      Originally posted by Axum View Post
      noobie kysymys: miten karkealla hiomapaperilla (320?)pitää hioa ennen hiontaväriä?
      No viimeisen hionnan ennen hinkkoja kyllä voi hioa 320 ja siitä ylöspäin. Hiontaväri kyllä peittää melko hyvin hiontanaarmut, mutta mitä hienomalla hiot niin sitä helpomalla pääset.
      ///Motorporot
      E34 ///M5 -91
      E28 535iA projekti
      ex E91 330xd M-Sport -06
      ex E38 740 iL
      ex E39 M5 -01
      ex E60 530iA M-Sport -04
      ex E34 520i
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #303
        Satsi hinkkaväriä peittää vielä 80:senkin jäljet, mutta suoritan hionnan aina noin 180:llä. Kevyissä tapauksissa 400. Riippuu paljon kohteesta. Hinkkaväri höylätään 400-600:lla.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #304
          taidanpa sitten vetää satulat ihan vasaralakalla ku sitä tossa on hopeisena ja mustana.. pitäsköhän sinne vetää kerros sinkkiä pohjalle?? tietenkin sen jälkeen kun on hiottu "paskat" pois ja pyyhitty puhtaaksi tinnerillä..
          ku joku tossa puhu tärpätistä ni eipä sillä kannata pyyhkiä ennen maalausta mitää... silikooninpoisto tai tinneri riippuen tapauksesta...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #305
            Tärpätillä ei tehdä mitään autojen kanssa. Silikonin/rasvanpoistolla ja tinnerillä. Kannattaa sinne suihkia happoväri tai sinkki pohjalle, kun et kuitenkaan saa pelkällä hiomalla 100% puhtaaksi, niin edesauttaa homman kestävyyttä pidempään.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #306
              niinhän tuossa juuri mainitsin.. kun joku tuolla aiemmin kirjotteli, että tärpätillä pyyhkiny ennen maalausta
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Hemi
                • 18880
                Tärpätillä pyyhkiminen ennen maalausta on ihan sama asia kuin pinnat öjyäisi "edkesportilla" huolellisesti ennen maalausta.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #308
                  niinpä
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • ZNI
                    • Jan 2011
                    • 803
                    • Kontiolahti
                    #309
                    Monta litraa maalia menee suunnilleen e30:n (2d sedan) maalaamiseen?
                    E39 528i ///M-sport
                    E30 "316"
                    E38 740iA
                    E34 M5
                    ex.
                    E34 525iA touring
                    E34 525i
                    E30 316
                    Originally posted by beemers
                    sanoo nainen joka ajaa e30:llä
                    Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #310
                      Riippuu maalarista, E30:istä, irto-osista, käytettävästä maalista jne., joten mahdoton sanoa tarkalleen, mutta kolmen luokkaa ja ainakin pelkän kopan vetelee.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Nikoh
                        • Aug 2006
                        • 976
                        • Rovaniemi
                        #311
                        Itellä meni e34:sen ylimaalaukseen ~2,5L väriä. Harso - märkä - pölytys metodilla. Glasuritin väreillä ja SATAjet HVLP 3000 ruiskulla. Riippuu pitkälti väristä ja sen peittävyydestä kuinka paljon sitä menee. Pohjavärin/hiontavärin kun pistää tummuudeltaan sopivaksi niin vähentää basen määrää mukavasti kun peittää paremmin.
                        ///Motorporot
                        E34 ///M5 -91
                        E28 535iA projekti
                        ex E38 740 iL
                        ex E39 M5 -01
                        ex E34 520i
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #312
                          itellä meni joskus kun e30 ylimaalattiin tummansiniseksi niin pintaväriä n:3.5-4L. muistaakseni PPG litkua, mutta tällänen amatööri ni tuli pidettyy kunnolla haihdutus taukoja kerrosten välillä.
                          vähemmälläkin selviää..
                          mielipiteitä eri maaleista?? tai varsinkin lakoista ku nykysin noi kaikki tuntuu olevan vesimassaa ni tarvii lakan...
                          samoin pohjamaaleista varsinki hinkkamaalista..
                          mitäs muuten maksaa noi "kynsilakkamaali" ja lakka, mitä on pienissä pulloissa ku löysin semmoset bmw tekstillä hanskalokerosta?? tai taitaa varmaan saada halvemmalla maalit ja lakat.?? vetäs kynä ruiskulla ku o muutama pieni kivenisku tullu ja meinasin korjailla ne..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Dark angel
                            • Dec 2004
                            • 358
                            • Tornio
                            #313
                            En tiedä onko oikea paikka mutta kysympä kumminki
                            Olen tekemässä e30 uutta keskikonsolia lasikuidusta (vaihdekepin ympärillä oleva härpäke) hajonneen tilalle. Homma alkaa olemaan kohta hionta vaiheessa ja nyt mietin miten sen sais nätisti maalattua kohtuu siedettävän näköseksi. Hiontaa varmaan aina jonnekki 400 asti? Mikä väri pohjalle ja millä maalata lopullisesti? Mustaksi pitäisi saada eikä saisi hirveenä kiilellä ettei erotu hulluna normaalista kojelaudasta. Vinkkejä kiitos!
                            e30 m50b25 -86
                            Toyota Carina E -95
                            • ZNI
                              • Jan 2011
                              • 803
                              • Kontiolahti
                              #314
                              Kuulostaapa paljolta... Tietysti onhan tuossa vehkeessä sitä sun tätä lirpukkaa ja lärpykkää, jotka pitäs saada maaliin myös. Tarkoitus olis maalata vain näkyvät osat eli pärjätä mahdollisimman vähällä purkamisella ym. vaivalla, kun kyseessä on pienen budjetin halpa vehje.
                              Värinä tulisi olemaan melko varmasti joku tummansininen ja maalari meinas, että toivomaani metallinhohdetta voisi sekoittaa suoraan maaliin (tai lakkaan?). Lupasin vähän katsella edullisia maaleja, mutta ei hajuakaan minkälaisista litramääristä puhutaan e30:n kohdalla...
                              E39 528i ///M-sport
                              E30 "316"
                              E38 740iA
                              E34 M5
                              ex.
                              E34 525iA touring
                              E34 525i
                              E30 316
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #315
                                Hio kitit 180:llä, jonka jälkeen rappaa paksuna 2K-hiontaväriä. Toista edellinen tarpeen vaatiessa, kuituosissa kun usein joutuu kittailemaan moneen otteeseen hiontavärinkin jälkeen. Hinkkaväri 400:lla ja pintaväri normaalisti.
                                Omiin E30:in sisustan kuituosiin käytin taannoin runsakiteistä helmiäismustaa ja päälle mattalakka, ideana satiinimaisuus.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
