Maalaustopic
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by riuska View Post
    Ootko saman värisellä hinkkavärillä maalannu myös puskurin ennen väriä ja lakkaa??
    voi olla että oot vetäny lakan liian aikasin että ei oo värimassa kunnolla "tasottunu" itellä kävi kerran näin..
    Sama hinkkaväri myös puskurissa. Nuo listat maalasin toisella kertaa, lakan vedin kun maali ei enää kiiltänyt tuoreena.
    No pitää maalata vaikka keväällä uusiksi.
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      aika outoo.. oliko värimassaki saamaa ku puskurissa?
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Juu, samaa satsia.
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          ei mitenkään outoa jos puskurista tulee hieman erivärinen vaikka on samalla kertaa maalattu kun muukin auto.. muovissa sävy voi hyvinkin näyttää erilaiselle kun muussa autossa..
          mutta mutta veikkaampa että noihin sinun mustiin muovilistoihin on väri tullut heitettyä joko isommalla tai pienemmällä paineella tms. kun muihin maalaamiisi osiin ja siksi tekee tuon "sävyeron":think
          hopeat ja vaaleat metallivärit yleensäkin ovat tarkkoja ruiskutuspaineista, värin ohennuksesta, ruiskutus etäisyydestä, kerroksista jne. jne.
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • Hemi
            • 18880
            Nimenomaan juuri näin.
            • MiKqsu
              • May 2010
              • 404
              Entiedä lukiko täällä jo, auton sisusta pitäisi maalata, siis pellit. Olen ajatellut että telalla vetäisi hummerriten mustaa maalia jolla maalattiin alustasta tukivarret sekä perä. Kannattaako pintaa sisustasta hiukan karkentaa ja pyyhkästä rasvanpoistajalla ja lyödä tela soimaan vai tarviiko käyttää jotain pohjamaalina? Vai mitä metodia suosittelette? Melko karun näkönen tuo sisusta kun bitumit poistettu ja paikkailtua peltiä siellä täällä..
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3180
                • 47200
                Ite nakkasin hiottuihin/muuten paljaisiin kohtiin "zink 182" maalia ja päälle sitten jotain haluamaansa väriä. Ei ole ainakaan tähän päivään mennessä tullut kukan kukkaa vaikka on ollut osumille alttiina ja kulutuksella..
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Mikä meni pieleen??
                  Paljaisiin peltikohtiin happomaali sitten hinkkaväri muualta hiottu pinta rikki ja maalin jälkeen ennen lakkaa loppu tulos on tämä.. ja pyyhitty tietenkin ennen maalia silikoonin poisto aineella..
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Powr
                    • Oct 2008
                    • 1589
                    • Kankaanpää
                    Mikä meni pieleen??
                    [ATTACH]104106[/ATTACH]
                    On niin pieni kuva ettei nää kunnolla, muttaa mimmosta kamaa oot vetäny tohon? Meinaan että oliko samaa merkkiä? 1k kamaa?
                    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Mikä meni pieleen??
                      Kiehunut aika lahjakkaasti. Ilmeisesti paukkupulloilla tehty? Et kai hionut hiontaväriä puhki mistään?
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        joo tuli vähän huono kuva.
                        2k kamaa kaikki. happo on eri merkkistä ku hinkkaväri mut ei kai sen pitäs vaikuttaa??
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          On joo kiehunyt. voi olla että hinkkaväriä hionu liikaa ja tullu jotkut vanhat pohjamaalit vastaa, mutta en kumminkaa pellille asti. Ja ihan ruiskulla vedetty.
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Hinkkavärin idea on antaa pohja pintavärille. Jos tuon hioskelee puhki -> hommasta menee pohja. Eli koko ydin piilee siinä, että hiontaväriä on reilusti ja sitä ei missään nimessä ole hiottu puhki. Värimassa reagoi herkästi alempien kerrosten kanssa. Tuo tasaiseksi ja uusi satsi päälle.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Joo ei siinä muu auta... Ja tällä kertaa en paljon hinkkaväriä säästele.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Pitäisi lukea jo ruiskun kyljessä isolla: ÄLÄ SÄÄSTELE 2K HINKKAVÄRIÄ!
                                Itse tulee tehtyä monesti sama munaus.
