Mikä Akku "paras"?
  • tigu
    • 945
    Originally posted by kt0510 View Post
    Sama akku tuli Mätänetistä haettua, 199 eskoa. Toivottavasti pelittää kun Saariselälle mennään ja pakkasia on luvattu...
    Pari lapinreissua heitetty -30c keleillä ja virtaa on riittänyt
    -e21 m50-
    • jjv
      • Nov 2004
      • 92
      Taitaa olla nimenomaan tuo että jos on Webasto asennettu niin akun tulisi kestää paremmin jatkuvaa kapan ylös-alas syklejä kuin ns. normi-akku.
      Toki molemmat akut toimivat aikansa mutta pitkässä juoksussa akku joka on suunniteltu paremmin purku/lataus käyttöön maksaa itsensä takaisin (tai niin luullaan).
      Ns. normi-akku oletetaan olevan aina liki 100% latauksessa ja silloin se kestää mutta Webaston kanssa jos lataus laskee vaikka 50% tasolle heikentää akkua ja sen kestävyyttä.
      Tällaiset mainoslauseet sain kuulla kun itselle akkua laitoin ja toistaiseksi Varta Silver dynamic on pelittänyt.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        #33
        Originally posted by Wiking View Post
        Optima yellow top
        Samaa mieltä, yellowtop autossa ja marinetop veneessä. Näiden kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia, on keli ollut mikä hyvänsä.
        • huppe
          • 371
          Toisessa threadissa olikin jo puhetta mutta:
          Akku tyhjeni ja latasin akkua 3 päivää eikä pakkanenkaan hellitä. Piti siis koittaa käynnistellä. Pirun huonosti lähtee käyntiin. Starttaa kyllä mun mielestä iloisesti ja jaksaa pyöritellä konettakin. Lupailee ja lupailee mutta ei vaan hurahda käyntiin. 30sek jälkeen se sitten pörähti tulille. Starttaili siis itsekseen noin pitkän ajan kunnes käynnistyi.
          Latausjännite on jotain 15V, käynnistyksen aikana jännite tipahtaa noin 8-9 volttiin ja tyhjäkäynnillä/sammuksissa jännite on noin 11,8V.
          Voiskohan tossa olla joku/kaikki hehku/t sökönä kun ei käynnisty vai eikö se akku sitten jaksa pyöräyttää vain tarpeeksi kovaa tuota konetta? Vaihtaisko siis akun vai hehkut vai mitä?
          EDIT: Testerillä varaosaputiikissa akku osoittautui "hyväksi". Lienee hehkut sitten ainakin loppu.
          ex E61 530da 2004
            • 14576
            Paikallinen varaosapulju tarjosi tätä 70euron hintaan: http://www.polarautovaruste.com/shop...ails.php?p=809
            Sanoi että kaha lopettaa CTEK:n maahantuonnin. :think
            • Laku
              • 17573
              OT: Eikö Ctekillä ole ziljoona maahantuojaa? Mm. Atoy ja Flinkenberg?
              • Vertigo
                • 806
                • Paska Kaupunni
                #37
                exide ollut autossa nyt parisen vuotta ja eberi saattaa hurruutella ihan rauhassa tunnin tai jopa enemmän riippuu minkä ohjelman laittaa ja aina on käyntiin lähtenyt vaikka olisi viikon seissyt auto paikallaan pakkasessa...
                Optiman keltapää oli tossa ex fiatissa ja sekin oli kyllä hyvä akku keli kuin keli niin aina iloisesti alko ratakaks-seiska pörisemään...
                I Don't Know! I Don't Like It!
                Nykyiset:
                E36 328i cöype
                Exät:
                Fiat Uno 60ies '93
                E30 316i
                E28 520ia
                Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                Fiat 127
                Saab 900
                • Laku
                  • 17573
                  Mulla taas on alkuperäinen akku vuodelta 2001 ja 2 vuotta sitten asennettu Eberi huutaa yleensä alle ½h ja ihme kyllä vielä toimii hyvin *koputtaa puuta*.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 716
                    • Kotka
                    #39
                    Mä ostin muutama päivä sitte tollasen Bannerin akun ja ainaki vielä vaikuttas ihan hyvältä, vaik näit pakkasii tännekkin päin tuli..
                    Alpina B10 3.3 Touring
                    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Jos ei käynnisty niin hehkuissa todennäköisesti häikkää, myös moottorinasentoanturit voi tehdä samaa ongelmaa. Mutta JOS akun jäännite tippuu nuin alas niin en kyllä usko kaikki on OK (akku sökö ei luovuta vitaa/jännitettä juuri sillä tärkeällä käynistys hetkellä). Kokeile uutta akkua ensin. Sitten vikakooodien lukuun.
                      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                      M3 e90 & "M3" e30 turbo
                        • 9159
                        Hyväksi on koettu autoon kiinteästi asennettu CTEK XS7000 akkulaturi. Ei ole tarvinnut jännittää akun varaustilan kanssa tuon hankinnan jälkeen.
                        Onneksi en mennyt komppaamaan tätä, vaikka mieli tekikin. Eilen liityttiin taas naksuklubiin. Mit vit... Jahans, CTEK XS7000 oli päättänyt sanoa työsopimuksen irti vajaan 3 vuoden yhteiselon jälkeen ja Weba imaissut akun mehuille. Kävin sitten hakemassa uuden takuuseen, kun takuu on nykyään 5 vuotta. Muistelin, että aikanaan ostettaessa takuu olisi ollut vain 2 vuotta, mutta oli onneksi helppo vedota suoraan CTEK:n kotisivuilla näkyviin tietoihin, kun mallimerkintä ei ole muuttunut.
                        Edit: Kuitissa ei ollut tarkempia tietoja takuusta, niin piti archivella tarkistaa, kun jäi vaivaamaan. 2 vuotta ollut aikanaan takuu, mutta ei sovi valittaa.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          EDIT: Voi poistaa, kun onnistuin lähettämään viestiä väärään topicciin.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #43
                            Mitäs porukka on mieltä tommosesta Motonetin Sznajder-akusta? Olis tulossa Webastolliseen e46 328i:hin. Hakusessa olisi mahdollisimman halpa ja hyvä akku.
                            e30 318i -88
                            • MYM5
                              • 1140
                              Hyvä ja halpa samassa paketissa?
                              Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #45
                                Ainahan toivoa voi? PAINO kuitenkin sanalla hyvä.
                                e30 318i -88
