Mikä Akku "paras"?
  • M_Power
    • 2775
    • Espoo, HML
    #781
    Exide akuista AGM vaikuttaa pitkäikäiseltä. Perusakut tuntuu menevän samassa ajassa kuin kaikki muutkin merkit.
    Bilteman takuu erinomainen ja toimii myös käytännössä. Eli jos auto seisoo paljon tai säilytetään talvisin ulkona, niin tämä ei ole huono vaihtoehto.
    Team vier Zylinder!
    • Mirska
      • Aug 2012
      • 112
      Vaihdoin just omaan F10 exiden 95Ah AGM:n ja sen sai aeromotorsilta about 60€~ halvemmalla kuin Suomesta, lisää muutaman pikkukilkkeen tilaukseen että saa sen 160€ täyteen niin tulee ilmaisilla kuljetuksillakin.
      F10 528iA
      Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
      • Laku
        • 17676
        Tämä on hyvä vinkki. Toinen on:
        • zener
          • 14904
          Aikanaan pari vuotta vanha (valmistusleiman perusteella) oleva biltema AGM kyykkäs ja takuu ei kattanut tietenkään kun ei ollut kuittia.
          Hyvä huomio tuo aeromotors homma. Varta G14 oli onneksi vain 15e kalliimpi Suomesta.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Tenttu
            • Dec 2007
            • 86
            Itsellä optima yellow top palveli vuodesta -96 vuoteen 2019, joten lienee hintansa hankkinut. Kesä käytössä ehkä vielä toimisi..
            e70 x5 sd -08
            e21 323i m50 turbo -79
            kp60 4a-gte -78
            • TheRipper
              • 5467
              • Paimio
              #786
              No ei kait tuo ole takuun vika vaan oma vika kun kuitin on hukannut? :think
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #787
                Olisi kyllä ihan hyvä ajatus jos biltema tekisi akkuihin viivakoodin jolla ostopäivä jne voidaan vuosia myöhemmin ilman kuittia todeta.
                • Laku
                  • 17676
                  Ymmärsin kertomuksesta, että auto ja akku olivat tulleet edellisen omistajan myyminä. Harva toimittaa kuittia autokaupan mukana.
                  • Mr.Speed
                    #789
                    Originally posted by jumbo View Post
                    Löytyy, ja juurikin pitkän takuun vuoksi voin suositella esim. Harrasteautoon mikä seisoo osan aikaa vuodesta. Eikä ole muutenkaan ollut noiden kansss ongelmia, ostan varmasti jatkossakin jos akulle tarvetta tulee
                    Tuo bilteman AGM akku esim. 80-800 malli on epäilyttävästi saman näköinen kuin vastaava varta. Myös speksit on samat eikä hinnassa ole kuin kymppi eroa :think Tuskin samasta tehtaasta tulee, kuten ei varta ja bosch mutta epäilen että johnson, nykyinen clarios on jotenkin kuviossa mukana.
                    Itse ostin harrasteautoon nyt tammikuussa uuden varta F21 AGM 80Ah/800A akun. Maksoi 189€ ja 2 vuotta takuuta. Alunperin ajattelin F18 mallia mutta kun nuot vesiakut ei tahdo olla pitkäikäisiä harrasteautossa, ja varsinkaan jos on asennettu tavallista järeämmät soittopelit. Paremman, 3x syklikestävyyden lisäksi ajattelin että 50€ lisäpanostuksella saa akun jossa itsestäänpurkautuminen on kaksi kertaa pienempi kuin lyijyakussa, ja muutenkin parempi hyötysuhteeltaan sekä pitäisi olla pitkäikäisempi. Saas nähdä kuinka pitkäikäinen sitten on, mutta lähtee ainakin kesäauto käyntiin
                    • zener
                      • 14904
                      Juu akku oli autossa kun auton osti, ja kuittiapa ei ollut tarjolla.
                      En jäänyt harmittelemaan sen enempää ja hain uuden akun.
                      F10 520dA '11 klick
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #791
                        Mistä?
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • zener
                          • 14904
                          Mistä?
                          Oulusta, autotarvikeliikkeestä. Toki on siitä jo pari vuotta aikaa kun ostin.
                          F10 520dA '11 klick
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #793
                            Mulla on nyt ollut ehkä 7v yellow top. Monta vuotta näyttäny levossa 11.9-12.3V tupakinsytytinmittarista katottuna kun on aina paikallaan. Hienosti se kovillakin pakkasilla täräyttää m20 käyntiin kylmiltään.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7545
                              Varta Blue Dynamic E11 74Ah 680A
                              Tollanen ollut E39 nyt 3 vuotta. Pakkasta noin -30°C ja ei lähtenyt aamulla käyntiin kun poika yritti mennä töihin. Eilen toimi vielä kun pari astetta lämpimämpää ja auto pitemään lämpenemässä. Auto ollu normaalissa pätkäajossa eli kauppareissuja lähinnä.
                              Pojan Samarassa saman ikäinen Bosch-akku, eikä sitäkään saanu eilen käyntiin eikä tänäänkään vaikka oli yön yli laturissakin.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2012
                                • Karjaa
                                #795
                                Aikanaan kun jäädytin reilun kolmenkymmenen asteen pakkasella yhden akun niin olen ottanut tavaksi ottaa oikein kovilla pakkasilla akun suosiolla irti ja sisälle lämpimään. E39:sissa kun akku on takapaksissa niin koneen lämpiäminenkään ei sitä juuri auta.
                                Porsche 944 -86 (DE)
