Mikä Akku "paras"?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Originally posted by Rahu View Post
    Mulla vuoden vanha 100A exide ja huomenna pitänee vaihtaa jo takuuseen uusi. Luulenpa että bilteman akku ei ainakaan huonompi olisi ollut.
    ...ostin 100Ah bilteman hopeisen "kalsium"-mikälie vehjeksen kesällä, lämpimällä ei mitään ongelmia mutta kunnon pakkasilla ei jaksa pyörittää webastoa vaikka edellisenä päivänä ladattu 10 tuntia.
    Paskoja on nekin, vein takaisin. Äijä vielä testaili akkua ja sanoi ehjäksi, kyllä kai se siellä sisällä +20C antaakin virtaa, mutta ei ulkona!
    • valtti81
      • Jun 2006
      • 399
      • karvia
      Optima
      Alakaa nuoki jo oleen suht koht siedettävis hinnois. ittellä volkkarin lt:s ko akku ja eilenki webasto huhto 2h -28 pakkases ja auto lähti ku palmun alta käyntiin. ikh:lla tarjoukses 169.
      Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
      ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
      Älä lue historiaa, tee sitä !!
      • VK982
        • 2270
        Bannerin akkuja ollaan ambulansseissa käytetty, hyvin tuntunut kestävän webaston käytön,lyhyen ajon. Tosin onpa nuo katiskat piuhan päässä latauksessa kokoajan kun seisovat
        BMW E60 530xd
        Honda Varadero "sotanorsu
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Originally posted by Pekuz View Post
          21/2009 testin voitti Trane
          Testissä käynnistysakut 74-77Ah
          Trane 8,8
          Faam 8,5
          Varta 8,5
          Banner 8,3
          Energie 8,3
          Exide 8,3
          Bosch 7,5
          Hankook 7,3
          Powerline 7,0
          Zap 6,8
          Biltema 5,8
          Ja ite tuli juuri laitettua tuo bannerin power bullin 100Ah malli bemariin.
          Toi exide on kyllä kumma akku kun toisilla ne kestää ja toisilla ei. Ilmeisesti tehtaalta tulee aika paljon sutta..
          Mun mielestä biltema oli aiempina vuosina ihan ok akku kaikista halvimpien luokassa.
          Kakarana tuli ostettua peltoautoihin yleensä bilteman akku kun ei muuhun ollut varaa ja niissä toimi kyllä loistavasti talvella, ja tuossa käytössä ei paljon latailtu kuitenkaan.
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
          • PVBasstard
            • 128
            • Oulu Rock City
            Itellä 2v vanha 85Ah Exide veti eilen viimeiset hönkäykset ja nyt tilalle tuli 100Ah Trane...saa nähdä miten kestää.
            Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
            Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
            BMW 530d xDrive A F11 -11
            BMW X5 M-Sport individual E70 -08
            Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
            BMW 530dA touring E39 -02
            BMW 525 tdsa Touring E34 -94
            Toyota avensis 2.0TD wagon -99
            Audi 100 2.8 V6 -91
            Nissan micra 1.0 -86
            • NEVA530
              • 72
              e39
              Vaimon Bemmissä Exide ja on tasan viimeinen ko. merkkinen akku meidän kulkimissa. Paistinpannu öljypohjan kyljessä ja sisätilan lämppäri.
              Akku on 2 vuotta vanha ja aina kun lämpötila on alle -15, niin on ihan kuun asennosta kiinni, että lähteekö käyntiin vai ei.
              Tallissa (kylmässä) on syksystä (ladattu myös syksyllä)asti seissyt Possun akku, Varta 64Ah, jolla olen sitten kaapeleilla Bemmin jysäyttänyt käyntiin.
              Ottaa pattiin kun maksaa akusta 140 euroa ja silti saa ihan mitättömän patterin.
              530d -99 Farkku
              Vw GTD -10
              944 -88 Turbo S
              • Rocker
                • Aug 2002
                • 1023
                • Suburb of SUUR-Oulu
                Originally posted by Mad_Mike View Post
                Täällä kesti edellisen omistajan vaihtama normi 88Ah. n.vuoden. Ei pakkasilla enään tahtonut käynnistyä aina webaston käytön jälkeen ja hälyytinkin huuteli itsekseen. Kävin motonetissä katteleen bossin AGM akkua (199€) mut myyjä sai suostuteltua ostamaan Sznajderin 95Ah 850A AGM akun(139€). Myyjän mukaan bossia on reklamoitu enemmän suhteessa myynti määrään. Alunperin hain Vartan AGM akkua, mutta eipä niitä löytynyt(esim akkutalosta ois saanu vasta ens vuonna) joten päädyin tuohon ratkasuun. Aika näyttää onko hyvä akku, ainakin on lauantaista asti toiminut oikein hyvin Muutenki tunnostaa siltä että monet akut ratsastaa just sillä merkillä joka on painunut kaikkien mieleen vuosien saatossa...:think
                Edit: Oli tuolla Sznajderilla se 2 vuojen takuu ja ctekillä tuota on tarkotus väliin latailla.
                Joko hommasit C-Tek:in? Jos niin mistä ja minkä mallin? Haka-Traktorihan sitä ainakin myy oulussa, siellä lienee ainakin tietoa noista latausvärkeitä, kun noiden isompien riiseleiden kanssa hommailevat.
                --Tero
                2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                EX: 524Tda, 324TdicT
                Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                • Mad_Mike
                  • Apr 2009
                  • 177
                  • Oulun seutu
                  --Tero
                  Motonetistä 3600XS 49,90€ 5 vuoden takuulla. Suoraan akkuu laittanu + mutterilla ja - runkoon. Johdon vaan joutuun luukun välistä vetään jokakerta. Jos ois lokilämppärin pistoke niin ois fiksu laittaa sen sisähaaran kautta kiinteästi tuo, mut ei oo viittiny asiastatehen sitä rueta laittaan. Normaalisti jos pakkasta ollu -10C - -15C riittäny joku 12-14h lataus että on täynnä. Pitäs vaan muistaa latailla ALLE -20C pakkasilla ku sitä kylmemmällähän nuo akut ei ota niin hyvin virtaa vastaan...
                  530XD LCI M-Sport
                  ex E39 530iA M-Sport
                  ex E39 530dAT
                  • Rocker
                    • Aug 2002
                    • 1023
                    Sellainen pitänee laittaa itelläkin että virta riittää. Ajattelin hautakorventiellä Oulussa olevalta hajottamolta hakea Defan piuhaa ja pistorasian, että saa kunnolla asennettua ne rojut.
                    --Tero
                      • 14578
                      --Tero
                      Ite laitoin Ladac Handy 70:en, kiinteästi. Defan vermeillä vedin sisälle virran.
                      On 7a laturi tuo ja makso vain 70e. Norjalaisvalmisteinen 2vuoden takuulla.
                      Itse kyllä lataan aina kun kotona on. Tolpasta tulee jatkuva virta. Noilla älylatureillahan se ei haittaa. Tuolla 3,6a laturilla varmasti kestää kauemmin työntää akku täyteen.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Opel merkkiset akut kolmessa viimeisessä autossa, oon ollut tyytyväinen ja onhan niissä 3v takuukin, jos en olisikaan.
                        Tai eihän ne mitään Opel tekemiä ole, kuka lie tehny, mutta GM lukee tarroissa.
                        Olli.
                        • Henkka90
                          • Feb 2009
                          • 449
                          • Tornio
                          optimat ehottomasti.erityisesti keltanen.
                          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                          • Daa Daa
                            • 910
                            Kansa tuntuu nyt Exideä mollaavan, mutta mulla ei ainakaan oo valittamista.
                            On toi Maxxima 900 deep cycle jo reilun 6.vuotta ollut käytössä. (leima 0903)
                            Nyt tosin kovilla pakkasilla havaittavissa lievää hiipumista kun eberiä on käyttäny ja lyhyttä matkaa ajelee, mutta sekin tosin on jo ratkaistu kiinteellä c-tekin laturilla.
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Totta! Itselläkin oli "ensiautossa" 200srj volvossa joskus tuo exiden maxxima eikä siitä kyllä pahaa sanottavaa ole.
                              Jossain se on vieläkin varastossa kun ei käytössä hajonnut...:think
                              Noita maxximoita ei vaan tainnut olla kuin jotain 55ah kokosia? Se ei kyllä kovin kauaa auta nykytilanteessa kun webastoa käyttää.
                              Itse lähinnä meinasin että perusmallin exideissä on enemmän "laatupoikkeamaa"
                              • Salakka
                                • 359
                                • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                                Akut
                                Exide = paska, aikoinaan vanissani parin vkon seisomisella EI ottanut enää virtaa vastaan, ei enää koskaan Exide akkua itelle...
                                Joo ja aiemmin joku vastaili että yhden miehen firmojen akut parempia... Niin oli joo tääkin Exide ! Vitun hyvä !
                                Nyt E38:sissa Sznajder Silver 100A akku (tottakai motonetista)
                                ja toimii hemmetin hyvin . . .
                                PS. joka akuissa on paskoja kappaleita Exidet vaan on niin...
                                SoftRoader
                                EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
