Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • magilainen
    • 1023
    • Iisalmi
    #166
    Etsiskelen erääseen elektroniikka projektiin liitintä/liittimiä, enkä löydä verkosta kovan etsinnän jälkeen omaan tarkoitukseen sopivaa.
    Eli millähän hakusanalla/sivustolta löytäisin piirilevykoteloon tulevan koteloliittimen, runkoliittimen ym? (vai millä nimellä tuo mahdollisesti kulkee?)
    Tarve olisi siis joko kotelossa olevaan reikään ns kiinni painettava tai ruuvattava malli.
    Johtopaikkoja soisi olevan 2kpl, aina sinne 10kpl asti, näitä tulisi siis useampi.
    Pinnit kotelon sisällä mieluusti kolvattavia, ei ns terminaaleja.
    Hiukan hankala asia selittää, mutta samankaltaisia liitinrunkoja haetaan, kuin tehdas tekoisissa ohjainlaitteissa/purkeissa ylipäätään käytetään.
    D-sub liittimiä löysin kyllä, mutta ne ei täysin vastaa pinnimääriltään tarpeitani
    Bmw e91 330xd -06 msport
    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
    Freude am Fahren
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #167
      Jos ei tuolta löydy niin sellaista ei tarvita -> https://www.te.com/usa-en/plp/amp-co...Zn60Y30Dq.html
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • airovaurio
        • Oct 2012
        • 38
        E36 korin sähköjä tekemässä kilpuriin ja pyyhkijöiden kanssa harmaita hiuksia.. sattusko jollakin olemaan kytkentäohjeita pyyhkijöille niin että parkki asennon saisi toimimaan myös? Orkkis pyyhkijänviiksellä ettei liian helpoksi menisi.
        • peto2
          • 8294
          #169
          Pyyhkijän piirikaavio
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            #170
            En tiedä oikein mitä tarkoitat pyyhkijöiden parkkiasennolla. Tuskin samaa kuin automaattilaatikon parkkiasennolla?:think
            Teettekö sähköjä täysin uusiksi autoon vai muokkaatte vanhaa?
            Pyyhkijöillä on alunperin oma ohjausboksinsa. Onko teillä se yhä käytössä? Sen kautta tulee komennot eri nopeuksista, tihkusta, kertapyyhkäisystä ja pesusta. Ihan ekoissa vuosimalleissa ei taida olla nopeustietoa mittaristosta, joka hidastaa pyyhkimien nopeutta auton pysähtyessä. Sen poisjättäminen tuskin aiheuttaa ongelmia.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • JEO128
              • Aug 2025
              • 3
              Onko kenelläkään tullut vastaan ongelmia peruutuskameran kanssa? Aluksi oireili siten, että joskus näkyi ja joskus ei. Nyt ei hetkeen ole näkynyt enää ollenkaan. Eli mistä lähtisi vikaa etsimään? Autona F20 116D
              • Takamisakari
                • Jul 2010
                • 150
                Täällä olisi potilaana E83 X3 ja robleemina se että vaihdoin palaneen parkkivalo-polttimen (molemmat samalla) Osramin valkoista valoa luovuttaviin, kun vanhat oli klassisen kellertävät. Luulisi että vaihdon jälkeen mittaristosta luulisi sammuvan polttimon (palamisen) merkkivalon vaan eipä sammu. Onko vika näissä uusissa polttimoissa vai saisiko tuon vikavalon nollattua jostain? Pitäisi mennä leimalle ja olisi kiva että saisi taulusta ylimääräiset varoitusvalot kadotettua. Tsekattu moneen kertaan että ulkoapäin kaikki valot toimii kuten pitääkin.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3021
                  Ellei kyse ole hehkulankapolttimoista, niin todenäköisesti uusien polttimoiden virrankulutus on sen verran alhainen, että auto tulkitsee ne viallisiksi, kuten yleensä led-polttimoihin siirtymisen yhteydessä tilanne on. Katsastuksen hyväksymistä eivät sinällään estä, kun olennaista on palaako ne parkit vai ei. Ratkaisuna on koodata polttimoiden tarkistukset pois tai asentaa alkuperäistä vastaavat tilalle, tai huijausvastukset led-polttimoiden lisäksi.
                  Tampere
                  • Jarger
                    • 4727
                    • Finnland
                    #174
                    Asiaa sivuten, en ymmärrä mikä noissa led-tuninkipolttimoissa ihmisiä kiehtoo. Vanhemmissa autoissa kun noita näkee, niin tietää että kuski on nuori lippispää, noin yleisesti ottaen vaan. Kiva tieto, mutta pärjäisin ilmankin
                    • MikeDry
                      • 6335
                      oot tullut vanhaksi, jos puhutaan "amis tuuninkista"...mutta kyl ainakin itse henkilökohtaisesti käytän ledi polttimoita jossain umpiossa. Ainakin tuossa 38 vuotta vanhassa e30:se ledi polttimot ajovaloissa oikein mukava uudistus, näkeekin jotain, kun ennen ajovalot "hukkusi" muiden ajovalojen tehoihin. Löytyy uudet umpiot, myös johdotukset vaihdettu sulake rasialta..
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        #176
                        Jos alkuperäisillä valoilla näkee jotain ledien kanssa pimeässä niin eikö se ole hyvä juttu? Varsinkin kun noita hirvieläimiä on enemmän kuin tarpeeksi. Jos asuu jossain missä katuvalot aina loistaa niin ei varmaan mitään väliä mitkä tuikut sattuu olemaan.
                        • Takamisakari
                          • Jul 2010
                          • 150
                          No niin, loogistahan tää on. Itse en katsonut muuta kuin että koko on sama ja väri vaalea. Ns vaaleansiniset amismallitkin olisi ollut tarjolla mutta niihin ei ole todellakaan kiinnostusta..
                          • Jarger
                            • 4727
                            • Finnland
                            #178
                            En tarkoittanut tässä yhteydessä ollenkaan ajovaloja. En niiden kehityksessä ole pysynyt perässä itse, tunnustan. Mutta sen sanon, että halogeenit ovat aliarvostettu jos umpio on käyttämätön ja aletaan vertaamaan, se helppous ja pidän ihan perus halogeenien sävystäkin jo nykyään, eroaa massasta, toisin kuin ennen. Nykyään kaikilla on jotain muuta.
                            Mutta tosiaan kiinantinaumpiot ja kuluneet heijastinpinnat, ne tappaa polttimotyypin, oli mikä tahansa.
                            Etuvaloilla on tarkoitus nähdä, mutta ei häikäistä. Jos se toimii niin funktio täyttyy. Muissa riittää että muut ne näkee, show-efektit erikseen ja niistä en yleensä niin välitä.
                            Nämä on vähän eri miesten juttuja kuin mulla, itsellä autonlaitot keskittyy siihen että ostaa käyttöikänsä lopussa olevan laitteen ja tuhlaa siihen aikansa sitten, jää kaikenmaailman pikkunäpräykset väliin eikä aika riitä.
                            No, jos joskus nykyisten kanssa tie eroaa tai tulevat tarpeeksi hyvään kuntoon, ehkä sitten kerkeää perehtymään johonkin uuteen. Taitaa vaan ikä ja jaksaminen loppua ensin tällä vauhdilla, kun paikkoja kolottaa vaikka ei ole edes viis kymppiä täynnä
                            Moni asia autoissa on kuitenkin erilaisuudessaan jopa hienoa, uudemmat autot tahtovat olla sieluttomasti samanlaisia, joten ehkä se polttimotuuninkikin jotain hyvää tuo, tai muu vastaava pidemmälle mennyt toiminta
                            • ASDTurku
                              • Dec 2013
                              • 147
                              BMW x6 E71 Ista tappanut kaksi EMF yksikköä. Onko kellään lukua MCU 9s12 ja eeprom 95080. Eeprom:ista en ole varma tarvitaanko.
                              Yksikköjen numerot mitkä käy on 6850289 ja 6864454.
                              Tai vaihtoehtoisesti voin ostaa tai vuokrata rikkinäisen yksikön lukua varten.
