Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15409
    • Ajamisen Iloa
    #91
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Julle
      • 659
      Mistähän tiedän onko ecu vanokselliseen vai vanoksettomaan m50 moottoriin? Boxin osanumero on 1748401.
      • olli_ne
        • Mar 2016
        • 39
        • finland, Pohjois-Karjala
        #93
        e39 vikakoodi
        3b stall speed monitoring
        mitähän mahtaa meinata? auto on e39 540i v01 ja laatikkona zf 5hp24
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          #94
          Aikomus oli laittaa E46:en jalkatilaan eteen molemmille 30cm pituiset ledinauhavalot. Mistä olisi helpoin riistää noihin virta?
          E38 740i -95
          • e36coupe
            • 733
            • Nokia
            #95
            Jalkatilan valoista?
            Sulakerasiasta?
            Tupakan sytyttimeltä?
            Onhan siä vaihtoehtoja riippuen miten haluaa kytkeä.
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #96
              Sulakerasiasta?
              Onko näissä kaikissa E46 jalkatilan valot? Sen verta uusi auto minulle että ei ole tullut huomattua:think Sitten tuleekin turhaan laitettua nuo jos jalkatilan valot löytyvät. Edit: Ei nähtävästi.
              E38 740i -95
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Kyl siellä on ollut saatavilla footwell lights, omassa E46:ssä ainakin on. DIY-ohjetta OEM-retrofittiin: KLIK ja KLIK.
                • teko
                  • Oct 2012
                  • 45
                  Akuutti kysymys, voisiko joku varmistaa? Autosta on akku loppu ja laitoin sen äsken lataukseen. Akku on 70ah ja mulla on 7 ampeerin laturi. Varmistaisin olenko nyt käsittänyt oikein, että 70/7=10, eli kestää 10 tuntia ladata akku täyteen tuolla laturilla?
                  Pitäis duuniin päästä tänään, eli jos asia on näin, niin pitää lähteä Motonetistä hakemaan uutta akkua.
                  • Laku
                    • 17676
                    Käytännössä kauemmin tuo kestää. Nimellisvirta 7 A eli jatkuvasti antaa varmaan n. 5 A. Viisaammat tarkentakoon.
                    • teko
                      • Oct 2012
                      • 45
                      Ok kiitos, eli uuden akun ostoon->
                      • Ccccc
                        • Nov 2015
                        • 112
                        • Valkeakoski
                        #101
                        Löytyykö jollakin faktaa asiasta. Ctekillä lataaminen.
                        Eli jos ctek konepellin alla virranantonavoissa kiinni ja makaa ilmanputsarikotelon päällä kytkentä on "laiton", koska moottoritilassa ei liikutella 230v ilman panssarikaapeleita. Vaikka olis nokkapelti auki, eikö? Homma muuttuu lailliseksi vasta kun laturi on esim. puskurin päällä.
                        Miten on takakontin laita, saako siellä liikutella 230v? Jos laturi on plusnavassa ja korissa kiinni ja ctek makaa kontin pohjalla, onko tämä "laitonta"? Jos ei, muuttuuko se laittomaksi kun kontti lyödään kiinni ja 230v johto menee tiivisteen välistä? Vai täytyykö tässäkin mallissa itse ctekin sijaita ulkopuolella, esim. puskurin päällä?
                        Auton sisätiloissahan saa liikutella 230v ilman panssarikaapeleita niin kai takakontissakin saa? Mikä kieltää johdon viemisen tiivisteen välistä?
                        Laittomalla tarkoitan tässä siis vakuutusyhtiön näkemystä. Paljon kysymyksiä, mutta mistään en ole löytänyt yksiselitteistä vastausta.
                        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                        INPA ISTA
                        • Axum
                          • 4416
                          En nyt ihan faktaa pysty tästä sanomaan mutta kokemuksen perusteella ctekin asentaminen peräkontiin ja johdon vieminen tiivisteen välistä ei ole parhaita vaihtoehtoja koska johto oli aika kovilla vaikka oli talvikäyttöön tehty luonnonkuminen johto.
                          nykyään ctek lepää hanskalokeron pohjassa yhdistettynä sisätilan pistokkeeseen ja sulakkeella auton johtosarjaan.
                          EDIT: kyseessä E39 josta paneelin ja laturin saa nopeasti irti muuhunkin käyttöön.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • olli90~
                            • Nov 2008
                            • 123
                            Ei bmw eikä edes auto mutta sähköasiaa!
                            Prätkän latauksesta kyse, eli vanha gt suska rakenteilla.
                            Alakäämejä on kuusi samanlaista kehässä tasaisesti ja vauhtipyörä pyörii keskellä, jokaisesta käämistä lähtee tietty kaksi johtoa. Jännitteensäätimeksi hommasin sellaisen jossa on kaksi syöttö johtoa. Ja itse ongelma tai kysymys on kuinka vedän käämeiltä tulevat johdot näihin kahteen syöttö johtoon, että saan mahdollisimman paljon virtaa aikaiseksi? eli kytketäänkö nuo käämit sarjaan, rinnakkain vai jollakin muullalailla? täällä on kuitenkin sähkö asiantuntijoita
                            Ehdotus, vastakkaiset käämit sarjaan ja nämä kolme paria rinnakkain..?
                            • BenDilde
                              • Aug 2010
                              • 127
                              • Kotka
                              #104
                              Minkä moottorin puola tämä on? Yritin hakea M54 koneen puolaa ja rekkarin mukaan antoi tämän. Ei näytä ainakaan sellaiselta miltä pitäisi?
                              '01 E39 520iA
                              • Laku
                                • 17676
                                http://m.motonet.fi/fi/tuote/101248
                                Näyttää aika samanlaiselta kuin N43 puola.
                                Edit: Eipä olekaan. Kuvassa kokomusta.
