Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #136
    Pitäisi mennä paikalleen käsin painamalla kunhan pinnin lukituslipare on oikeaan suuntaan. Tuossa on näköjään tiiviste jätetty taaemman puristuksen alle ja siitä ilmeisesti ongelma johtuu. Itse olen kasannut tämän tyyppiset liittimet siten, että olen työntänyt pinnin paikalleen ja tämän jälkeen liu'uttanut tiivisteen johtoa pitkin liittimen sisään.
    Kiitos vinkistä, kokeillaan tiiviste irroittamalla.
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #137
      Originally posted by huupi View Post
      Miten tuollaiseen liittimeen saa laitettua nuo pinnit johtimineen? Käsin painamalla ei mene ja kärkipihdillä avittamalla särkyy vain tiiviste sekä johtimen eriste. Kyseessä E53 xenonien korkeusanturin johdon korjaussarja (Herth+Buss).
      Tuossa liittimessä oli ilmeisesti irroitettavat "lukitussokat" molemmilla sivuilla, mitkä piti ottaa aluksi pois, minkä jälkeen pinnit painuivat vasta tarpeeksi syvälle. Tämä on siis toisen käden tietoa, sillä väsyin itse hommaan ja ulkoistettiin se sitten muille.
      Toinen kysymys. Asentelin E60:iin Defan ajastinkellon lämmitystä ohjaamaan. Mieltä askarruttaa, että mihin ao. kuvan mukainen virtalukon jälkeen otettava sininen naru kannattaisi kytkeä?
      Tutkin Newtissistä kaavioita, mutta kovin paljoa viisaammaksi en tullut. Ilmeisesti virtalukolta kaikki nastat on kytketty cas:iin, mutta kun niistäkin näkee vain liitinnumerot ja johdinvärit - ei toimintaa. Ainoa mistä voi jotain päätellä toiminnoista, on sitten cas:lta lähtevien ohjauksien tooltip-tekstit.
      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...iliser/kKiALUF
      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...system/d3RUWYY
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        #138
        Esim. tupakinsytyttimestä otat.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          #139
          Kiitos vinkistä, mutta otin kuitenkin etuvalon kulmakarvasta, kun sattui siinä vieressä olemaan ja eriste valmiiksi kuoriutunut.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            #140
            Laturin d nasta antaa 14.1v kanttia 250-700hz. Millasella kytkyllä tuosta saisi releen vetämään vaikka 350hz? Vai onko arduino ainoa tarkan kynnyksen verme, ettei esim kiina moduuleilla?
            Sotkamo Connection
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1463
              Tuon mallin tiiviste kuuluukin jäädä kontaktin viimeisen "leukaparin" puristukseen. Sitä varten se viimeinen leukapari on niin iso (tiivistemallin kontaktissa). Toki vaatii oikeanlaiset leuat puristuspihteihin, että puristuu oikein
              Alla:
              Ennenkin on ollut autoja
              • Pekkude
                • Jul 2013
                • 404
                • Muurla
                #142
                Asia ei koske Bmw merkin autoa, vaan Volvo 244 -81 missä on erillinen jännitteensäädin boksi, josta lähtee 3 johtoa laturille hiilisiltaan/pakettiin. Nyt hiilet loppu ja pitäisi tuo uusia laturin kyljestä. Motonet tarjoaa "nykyaikaista" jännitteensäädintä missä tuo jännitteensäädin on tuon hiilipaketin kyljessä. Voiko tämän vaihtaa tilalle ja poistaa tuon boksin käytöstä?
                E38 740i -95
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kyllä voi jos se sopii laturiisi. Ei oikein tuntemusta volvon latureista.
                  • tupii
                    • Nov 2019
                    • 2
                    • HML
                    #144
                    E92:sessa vm.2007 seuraavanlainen ongelma:
                    Takavalot on vaihdettu faceliftin valoihin, antaa ilmoituksen polttimon palamisesta, mutta toimii normaalisti.
                    Saako tuota ilmoitusta/kolmiota koodattua jotenkin pois? Jos täällä joku velho, joka osaa tuon pois koodata, niin olen valmis myös hyvittämään siitä vaivasta..
                      Koodaamalla saa varoitukset pois.
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #146
                        kierrosluku signaalin muunnin
                        Mistähä löytäsin jonku signaali muuntimen kierroslukumittarille, e36 m3 mittari pitäs saada näyttää oikein m62 kierroksia ? löysin jonku mötikän ebaystä mut sen kanssa pitäis olla ilmeisesti 4 syl mittaristo mitä en ole vaihtamassa.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1906
                          • N/A
                          #147
                          Mini sai akkukoteloon vettä. Muuten hyvä, mutta nyt auto antaa vikakoodia akun hätäirroitinlaitteesta.
                          Akun plussanapaan menee sellainen 2-napainen ohut johto akun hätäirroitusta varten. Tässä liittimessä on sellaiset ohuet pinnit, joita on bemareissa joka paikka täynnä. Tämä liitin on nyt ilmeisesti hapettunut, koska se sytyttää silloin tällöin airbag-valon ja akun hätäirroituslaittetta koskevan vikakoodin. Vikakoodin saa aina poistettua sen jälkeen kun liitintä sorkkii ja kytkee uudelleen, mutta vika tulee parin päivän päästä uudelleen. Liitin siis lienee löysä ja todennäköisesti siellä on edelleen hapettumaa.
                          Miten tuon liittimen kytkennän saisi luotettavaksi? Niin pirhanan pieniä nuo pinnit, että ne on hankala näköjään saada puhdistettua kunnolla.
                          Naaraspää on suoraan kiinni plus-navassa, joten sitä ei saa vaihdettua vaihtamatta koko plusnapaa, jonka mukana tulee 5.5m päävirtapiuha (400€). Urospään liittimen pinnit saisi varmaan vaihdettua, tosin "virallinen" ratkaisu siihenkin olisi vaihtaa koko johto, joka menee peräkontista jonnekin konetilaan, siis 5m johto sekin.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1906
                            • N/A
                            #148
                            Sain aikani nysvättyä nuo liittimet purettua ja pinnit vaihdettua uuteen.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • jonttuks
                              • Sep 2021
                              • 4
                              e34&e39 moottori johtosarjan yhdistys
                              ECU ms41.0
                              Elikkä autona e34 vm.96
                              moottori m52B28
                              Elikkä tarkotuksena oli laittaa toi e39 moottorinjohtosarja ja yhdistää siihen nuo e34 korin x20 ja diagnostiikka portin sähköt.
                              Mites kun e34 on RxD ja TxD linja erikseen mutta e39 ilmeisesti on vaan TxD(ainakin tossa ms41.0 ecun pinneissä)
                              Onko mahollista edes yhistellä noita vai
                              Onko tuhoon tuomittu projekti muutenkin :think
                              E34 m52b28
                              Subaru impreza wrx sti v3
                              2 x 200sx
                              Civic ek3
                              • AlastairPitt
                                • Jun 2019
                                • 163
                                Imuovien johtosarja
                                Tietääkös kukaan näistä E60/E61 imuovien johdoista. Lähinnä mietityttää tuo kohta jossa ovien liittimistä esim X257 ja X273 menevät 12v johdot ns yhdistyvät? liittimessä? X5992 josta jatkavat yhtenä piuhana liittimeen X14068. Mitä tuossa X5992 kohtaa tapahtuu että piuhat ns. yhdistyvät yhdeksi?
                                BMW 525i E60 - 04
