Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
  • leksii
    • 1034
    Lyhyt ajovalo lakkas toimimasta kun laitettiin autoon lisävalojen johtosarja, mallilla liittimet pitkien ajovalojen kannan ja pistokkeen väliin ja sama homma parkkivalossa ihan johtosarjan ohjeiden mukaan. miksi se ajovalo lakkas toimimasta?
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • hencca89
      • Sep 2011
      • 619
      • ikaalinen
      #62
      m10b18 kaasari---> l-jet ruiskuks
      mihkä paikkaan tulee toi bensapumpun rele? nopeella googletuksela ei löytyny...jos sattuis nopee apu tulemaan kun kerran auton kimpus parhaillaan turaan
      BMW E91 320
      MB W108 280SE
      SUZUKI GSX-R
      BMW K100 "cafe"
      • Ha2
        • 1786
        Mulla on tällanen laturi.
        Tuohon akulle tai latauspisteisiin menevään liittimeen tulee johto, jossa on johtojen päissä joko hauenleuat tai reikäliittimet molempiin napoihin. Olen käyttänyt tuota E39 ja E61 moottoritilassa olevilla latausnavoilla. E61:n kohdalla alkuperäisen rengasliittimen reiän halkaisija ei riitä, joten porasin sitä reikää isommaksi. Liitin oli kuitenkin niin ohutta peltiä, että se hajosi koko liitin, kun sitä porasin.
        Ajatuksena tuli, että jatkan alkuperäisiä liitinosan (ei näy yo. kuvassa) johtoja niin, että ne yltävät esim. jonnekkin puskurin seutuun johonkin näkymättömään koloon, jotta ei tarvitsisi avata joka kerta konepeltiä, kun lataa akkua (alkuperäisen "latausosan" johdot on siis pirun lyhyet). Uskaltaako nuo alkuperäiset rengasliittimet napsia irti ja juottaa/krympata ja eristää siihen uudet 8 mm reiällä olevat tilalle ja ruuvata ne kiinteästi latausnapojen alle (ovat siis 8 mm kierteellä). Lisäksi laturin päästä ja latausosan päästä pitäisi sitten napsia laturin alkuperäiset liittimet irti, jatkaa johtoja latausosan päästä ja laittaa sitten molempiin esim tällaiset liittimet:
        Mitähän sanoo vakuutusyhtiö, jos auto palaa? Uskaltaako tuommosta viritystä tehdä? Tuon laturin siinä latausosassa, jossa liittimet on kiinni, on virtajohdossa jo valmiiksi 10A sulake.
        E61 525d LCI
        • numberi
          • Apr 2013
          • 89
          • Hamina
          #64
          L-jetronicin kytkeminen motronicciin, mitenhän tän kuuluis mennä? Muutaman kytkentäkaavion oon netistä löytäny, mut kaikki ovat vähän epäselviä. Ilmeisesti aikalailla väri väriin, mutta kaikki eivät kyllä täsmää.
          Eli M20B23 johtosarja M40B18 c101-liittimeen kytkeminen, osaako kukaan sanoa mikä menee mihinkin?
          Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
          Käyttis: Nissan ///Minterstar
          Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
          • zeppis
            • Dec 2009
            • 54
            • Kirkkonummi
            #65
            Kuka osaisi sanoa, mikä johto tuohon kuuluisi tulla?
            Auto E39 540 ennen 9.98
            Sitten oli vielä yksi antennintapainen johto irrallaan. Joku gps antenni??
            Mutta tämä liitin jäi askarruttaa, koska mid ei toimi tai no siis valo palaa, mutta muuten siinä ei ole mitään toimintoja sekä obc:tä ei saa nollattua.
            Liittyykö tämä siihen?
            525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
            540i 6v Estate
            Volvo 240 -82 TiC
            Audi 1.8t Q
            Subaru Justy 1.2 Tbo
            Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #66
              Saako sitä avaimessa (esim. e30/e34) olevaa pientä lamppua jostain ostettua? Alkuperäisenä? Tarvikkeena? Anyone?
              • Saleen
                • 328
                • Hollola
                #67
                Pitäisi saada tollasella numerolla alkuperäisenä: 51211935001
                BMW F31 320i M-Sport - 17
                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                E36 318i touring - 97
                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #68
                  Tattista pistetäämpä muistiin
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #69
                    Onko riskaabelia testata erilaista relettä releboksiin? Eli ajatuksina korvata pitkien valojen rele, osa numero 3, osalla 13, mutta toimivuudesta ei varmuutta, koska luulin, että kyseisessä paikassa olisikin rele 12, joka on ristiinvaihdettava 13 kanssa.
                    Osat kansankielellä: 3 Euro mallin pitkien valojen rele, 12 US pitkien valojen rele ja 13 Kanada mallin pitkien valojen rele.
                    Onko vaaraa, että auto palaa tai muuta ikävää? Kyseessä pelkkä "tuning" ja kanadaoption käyttöönotto.
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...=61&fg=25&hl=7
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • piitp
                      • Dec 2012
                      • 38
                      E30 etuvilkkuja katselen lasikuituiseen (eri merkin) puskuriin. Minkälainen tuo vilkku on? Pitäs asentaa suoraan kohtaan, samaan kohtaan kuin alkuperänen ja saada siisisti. Muiden merkkien etuvilkut on rumia ja huonompi valikoima.
                      Sivuvilkkuja olen katsonut E36/E46 ja nimenomaan kantikkaita, ei noita kolmioita tai pyöreitä. Myös suoraan kohtaan ja eri merkin lokasuojaan.
                      Upee kupee
                      • Pekkude
                        • Jul 2013
                        • 404
                        • Muurla
                        #71
                        http://www.ebay.com/itm/4X-BMW-E30-3...item41820142b8 Kellään kokemusta tuommoisista halpis anneleista? Mitä nuo mustat tötteröt ovat? Nuo punaiset ovat vissiinkin kaksipuoleisia tarroja?
                        E38 740i -95
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #72
                          tupla...
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #73
                            Googlen kuvahaullahan noita löytyy kuvia. Itse taas nuo e30 vilkut (vaikkakin facelift) on aika kolhoja isoja kanttisia. Aikaisemmassa riegerin GTS tms. etupuskurissa oli vw golf 2 (facelift?) etuvilkut ja orggis(?) upotus niille ja oli kyllä sirot ja siistit ja valikoimaa löytyy. Kiinni ne tais olla sikamassalla lasikuitupuskurissa...:think
                            E: riippunee toki puskurin mallistaki mut kuha vinkkinä heitin ...
                            • Sasumeil
                              • Jun 2015
                              • 67
                              Heips.
                              Ei omassa e36 cabrioletissa toimi penkin lämmittimet, ja alotin selvittämään että mikäs on. Valot palo ja sulakkeet ehjät, sitten penkin alle pää ja perkele molempien alta löytyy johtonippuja... Niihin tulee vielä virtaakin.
                              Elikkäs tilanne tämä:
                              Kuskin puolelle tulee kaks liitintä, mihinkä molempiin tulee virtaa mutta en löydä näille vastakappalia?
                              Apukuskin puolelle tulee kolme, kaks isompaa mihin tulee virta ja kolmas tollanen pieni mutta kummallinen, mihinkäs se tulee ja mitä se tekee? Sieltä löyty penkin pohjalta jopa yks vasta liitin ja summanmutikassa kytkinkin sen toiseen noista isommista liittimistä niin sain selkänojan lämpeämään.
                              Eli kysymys oikeestaan kuuluukin että missäs nää mun penkin puolen liittimet oikeen menee, et mistä niitä lähtis kopeloimaan? Ja mikä tuon pienemmän liittimen tarkoitus on. Saako nuo liittimet vaan kytkeä kun sopiva kappale tulee, ettei ole väliä kumpiko kumpaan kun samanlaisia ovat ja molempiin tulee samaan aikaan virtaa? Värikoodit ei ainakaan auta asiaa.
                              • markok
                                • 3020
                                Originally posted by Sasumeil View Post
                                Heips.
                                Onko autoon vaihdettu joskus penkit joista lämmittimet puuttuu? Kyllä sieltä penkin alta pitäisi vastapistokkeidenkin löytyä jos lämmitin elementit penkeissä on.
                                BMW 530iA Touring -05
