M60/M62 kysymyksiä II
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    Mitä eroa E34 B30:n ja B40:n putkistoissa? Meneekö kateilta taaksepäin ristiin? Jotain eroahan noilla on ku fanssi antaa eri osanumerot..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • 10246
    Villi veikkaus,että 540:ssä on ainakin isomman halkaisijan putkisto (muutamalla millillä).
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Jep, näin on. Jos en väärin muista, niin myös kateilla on eri osanumerot ja eroa on tosiaan takapään laipat. Jos 540:seen haluaa saada kivat sävelet, niin M5:n putkisto tuottaa hienot saundit V8:ssa.
      Voisiko threadin alottaja laittaa uuden säikeen kunniaksi otsikoksi "M60/M62 kysymyksiä II"
      Ja kysymys: matala tyhjäkäynti tärisevä M62B44:ssa, tasainen jos kytkee ilmastoinnin päälle. Kulutus myös korkeahko. Millaisia oireita huono nokan asennontunnistin aiheuttaa M62:ssa? Lambdan korjausarvot tyhjäkäynnillä jonnin verran miinuksella, kierroksilla aika tasan nolla. Maffin jo vaihdoin ja lamdat irrotin.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2549
        Eli, 530:een menee 540:n takapää noin niinku fyysisesti mutta miten helposti jää vuotamaan, kilo gaskettia liitoksiin?
        Done
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          -94 740iA, elikkäs m60b40
          Onko kenellekään tuttu ongelma, että lämpimänä ei starttaa, siis startti ei pyöri eikä edes naksahda? Heti sammutuksen jälkeen toimii, parin minuutin jälkeen ei.
          15-60 minuutin "jäähtymisen" jälkeen taas toimii.
          Kuulostaisi kovasti startin tai solenoidin faililta, mutta kuinka paljon lämpötila niihin vaikuttaa? Eihän ne kovin paljon ehdi jäähtyä, esim. heinäkuussa +28 asteessa 20min tauko riitti :think
          Akun jännite n. 12.2 - 12.4V, ei täydellinen mutta kyllähän se starttaa vielä 11.5 voltillakin...
          Kaikki muu sähkö siis toimii paitsi startti ...
          Ulkomaiden foorumeilta löytyy vastaavaa, mutta ongelmia on ratkottu niin monella eri tavalla, kuten bensapumppu, EWS, kepin vapaa-tunnistin, avain, akku, startti / solenoidi...
          Akku onkin menossa vaihtoon heti kun ehtii, välillä ei tahdo pysyä virroissa viikkoa pidempään (auto enimmäkseen jouten). Mutta miksi akun takia käynnistysongelmia olisi vain kuumana?
          Vikakoodeissa ei tuntuisi olevan mitään vinkkiä.
          Ongelma alkoi esiintymään parin-kolmen kuukauden ulkona seisomisen jälkeen.
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
          • pheno
            • 2015
            Voiskohan sähköisessä kaasuläpässä olla jotain ongelmaa ? mitä näyttää diagnostiikalla target/actual idle RPM?
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Mistä saa kaikkein edullisimmalla hinnalla ostettua maffin tuohon m60 pataan? Ja siis alkuperäisestä luonnollisesti puhutaan.
              Oma veikkaus ilman suurempaa haravointia ebay, tai se maffikauppa.
              Kysy jos tarvetta
              • Muurahainen
                • 9195
                Onko jossain m62b44 koneessa sähköinen kaasuläppä?
                Eikös näissä ole kaikissa ihan vaijerikaasu?
                • pheno
                  • 2015
                  Olet oikeassa, M62TU:ssa vasta on sähköiset systeemit..
                  • tuttifrutti
                    • Aug 2011
                    • 246
                    • Kitee
                    Mystistä ja melko runsasta öljyvuotoa M60b30 moottorissa, sotkee laturin persauksen sekä ohjaustehostimen ympäristön. Tuleeko öljynsuodattimen jalkaan letkuja, mitkä voisivat olla syyllisiä? Ei kiinnostaisi irroittaa laturia, mutta ilmeisesti on pakko, sillä värisävyjä maahan tippuvista läikistä on vaihdelaatikkoöljystä tehostin öljyn kautta moottoriöljyyn tarjolla, joten vuotokohtiakin on muutama...
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      Ongelma ratkesi ja toimii nyt hyvin. Laitoin ritilät maffiin takasi ja vetää tasaisesti ku juna. Eli kartiofiltteri sotki maffin kohdalla ilmanvirtauksia ja aiheutti nykimistä, yms.
                      Tuli vaan muita ongelmia voimansiirron kanssa, nyt keskityttävä niihin... Perän kiinnityspultti katkes :think
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Urpo_rotta
                        • 5493
                        • Pirkkala
                        Tätä oon kysyny joskus ennekin, mutta mitenkäs tuo m60 dme käyttää nopeustietoa ? Vai käyttääkö? Ihmetelly aina että jos auto liikkuu ja kytkin pohjassa\vapaalla, tyhjäkäynti soutaa aina ennen pysähtymistä esim. Liikennevaloihin. Mutta kun auto pysähtyy, loppuu se humppauskin siihen. Tähän lienee vaikutusta sillä että boksi on automaatin.
                        Tuntuu siltä että humppaus loppuu ehkä 10- 20kmh vauhdissa ihan kuin joku raja siinä olisi.
                        Onko maffini paska kun kylmänä auto ei sammu läheskään niin helposti kuin kuumana, ja mitä kuumempi sitä herkemmin nyykähtää. Huvittavaa kun ilman kaasua saa olla tarkkana ettei sammu ja heti tyhjäkäynnin yläpuolella jo vedetään niin, että sorapihalla kivet lentää
                        Epäilen kevyen vp:n ja automaatin ohjauksen syyksi näitä ominaisuuksia.
                        Kysy jos tarvetta
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          Humppaa mullakin tuo kierrosnopeus jos vauhista laittaa kytkimen pohjaan, loppuu seilaaminen sitten kun vauhti hiljenee. Kevyen vauhtipyörän jälkeen alko tekee noin.
                          Liikkeelle voi lähtee vaikka ilman kaasua, ei kyllä saa sammumaan helpolla.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Allekirjoitan kaikki nämä "ominaisuudet" ja setuppi on sama kova vp automaatin ohjaus...
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              Mitenkäs teillä moottorijarrutuksen kans? M60B30 manuaali ja moottorijarrulta kulutus nollilta heittää "apukaasulle" 1700 rpm. Muistelen että tuo toinen (M50B25) päästää kierrokset paljon alemmas..
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
