M60/M62 kysymyksiä II
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    #46
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Itse jakoketjun kiristimen vaihtoon saa amatööri menemään ehkä vartin. Eli ei todellakaan paha homma, vanha irti ja uusi tilalle.
    Mutta jos haluaa kansissa olevat kiristimet irti, niin sitten saattoi mennä amatöörillä sormi suuhun. En lähtisi edes turhan päiten niitä irroittamaan, jos ne siis eivät ole jumissa, eikä ketju rallata kummassakaan kannessa. Jos kuitenkin haluaa niitä ihmetellä, niin en näe mitään syytä vaihtaa noita kansien kiristimiä, koska ne pystyy purkamaan aivan atomeiksi ja puhdistuksen jälkeen ne toimivat ihan siinä missä uudetkin.
    Sama pätee minun tietääkseni itse kiristimeen.. Putsaus ja paikalleen, ellei jousi ole ihan död. Jousihan ei koneen käydessä mitään tärkeetä tee, kun kiristimet on kaikki hydraulisia.
    Kysy jos tarvetta
    • samppup
      • Dec 2011
      • 31
      • rauma
      #47
      ketju pitää mekkalaa pelkääjän puolelta. Ja lähinnä siis tarkotin nokkaketjun kiristimiäkin. Onko työkalut nokille saman tyyliset kun m50 koneessa eli nokka-akselin päässä on se neliskantti?
      ja tarkennetaan viel et ketjun ääni kuuluu ylhäältä.
      • Daa Daa
        • 917
        Itse laittaisin tuollaisessa tapauksessa ihan uuden kiristimen jakoketjulle, jos ei ole tietoa milloin se on vaihdettu, sen jälkeen pelit käymään ja ihmettelyä että hävisikö ääni.
        Jos rallatus ei hävinnyt niin venakoppaa auki ja tutkailemaan sitä kannessa olevaa kiristintä ja sen molemmissa päissä olevia laahaimia. Jos ketjunkiristin on jumissa ja ketju on ollut löysällä pidempään. Niin ne laahaimet saattaa hajota, ovat aika haperoita jo tämän ikäisessä koneessa.
        Uudet laahaimet oli muistaakseni jotain 7e kpl, kun tuohon omaan niitä vaihtelin.
        Työkalut on saman tyyliset kuin m50:ppiin, mutta m60 kamat on ihan omansa.
        • samppup
          • Dec 2011
          • 31
          • rauma
          #49
          ajattelin kaikki kiristimet vaihtaa. Mut jos nokkaketjunkiristimistä saa "uuden veroiset" putsaamalla ni taidan kokeilla niihin sitä. Jos vituiks menee ni nii kaua ei oo hätää ku rahalla saa uusia
          • pheno
            • 2015
            Onko jollain tiedossa M60:n öljynpaineanturin tarkka tyyppi ? Voiko siitä lukea öljynpaineen esim. resistanssin perusteella ?
            Tohon mietin, että olis hauska saada paineet näkyviin tohon LCD:hen. Nyt oon laittanut tohon MAF:n ja TPS:n
            • Muurahainen
              • 9195
              http://www.youtube.com/watch?v=6Y5yaXI_ces
              Eikös vakio anturi ole on off mallinen?
              Sen mukaan siis painetta joko on tai ei.
              • pheno
                • 2015
                Näin on. Katoin ETM:stä, niin off meinaa painetta 0.2-0.5 baria ja "on" = normaali.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #53
                  Muistaako kukaan mikä kierre siinä paineanturissa?
                  Helpoin varmaan siihen laittaa haara painemittarille?
                  Entäs öljynlämpömittarin anturin paikka, mikä ois hyvä paikka?
                  Kutoskoneisiin taitaa saada öljynsuodattimen hattua, jossa lähdöt antureille. Ei taida kasiin tai 12-mukiseen olla kyseistä kampetta?
                  Meinasin laittaa ö-paine ja -lämpömittarin, ehkä myös vedenlämpömittarin. Myyntipalstalla ois oem -alpinan lisämittaristo. :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #54
                    Ostappa edullinen lisämittaristo kierre on realin mukaan 12x1.5
                    Kysy jos tarvetta
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #55
                      No hintahan siinä hiertää. Pari olusta lisää ja oisin myyjälle heittäny tarjouksen. Toisaalta aika tökerön näköinen totetus alpina e36 lisämittaristo.
                      Taidan heittää siihe tyhjään din paikkaan kepin eteen öp ja lämpömittarin. Ihan ok näköinen mitä googlella kuvia löytyy. Kiinnostaa miten lämmöt ja paineet käyttäytyy kun enemmän kenkii.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • mrrk
                        • Sep 2007
                        • 516
                        • Satakunta.
                        #56
                        Hitsasin suodattimen jalkaan paikat ö-paine ja ö-lämpö ja on hyvin toiminut.
                        Ö-lämpö oli ennen öljypohjan päädyssä mutta ei näyttänyt ajossa oikein,paikallaan kyllä
                        • VaihtoVirta
                          • 558
                          • Kuusamo
                          #57
                          Haiseva M60 muuttui ruusuntuoksuiseksi kun laitoin tyhjien kattien tilalle uudet.
                          Oliko näihin saatavana ajoituspalikoita jolla tuon pienen tyhjäkäynnillä tuntuvan tärinän saisi eliminoitua?
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            #58
                            Se ei eliminoidu sillä. Väheni kyllä mutta ei loppunut. No minulla on kevyt vauhtis yms. Ja kone muutenkin sekasikiö, mutta kunnossa sen uskon olevan.
                            Nää vavahtelee hiukan aina, en oo nähny ikinä vavahtelematonta m60. Oon kuullu että jollain on ollu
                            kellään KOKONAAN värinätöntä yksilöä? Ei tuo minunkaan mikään vatkain ole mut pientä...
                            Kysy jos tarvetta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #59
                              Riippuu paljolti myös nokkien ajoituksesta. Ns. Uudella ajoituksella pitäis käydä tyhjää paremmin. Nuo kaikki m62/m60 ajoituskalut näyttää olevan tällä uudella ajoituksella. Jos joku vielä perinteistä halajaa, niin viivottimella neliöt tasaan tai tekee ite palat.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • pheno
                                • 2015
                                Kohtuullisen tasanen idle omassa M60:ssa, kun tuo pieni kolikko pysyy pystyssä.
                                En tiedä mikä on sitten täysin värinätön :-) En ole tarkastanut nokkien ajoitusta, mutta uskoisin että vakio on - auto ollut mulla 8 vuotta.
