Automaattilaatikon huuhtelu öljynvaihto DIY
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 263
    • Loimaa
    #121
    Tuosta löytynee 5hp19.
    • TemeM
      • Sep 2014
      • 61
      Nostellaan vanhaa ketjua, kyseessä siis 330cia 5hp19 laatikolla. Öljyjä ei ilmeisesti ikinä vaihdettu tai tarkistettu. Vähän on hikoillut jostain aikojen saatossa laatikko, liikkeellelähdöt on laiskahkoja ja joskus tietyssä tilanteessa tökkäsee hieman, mutta yleisesti ottaen toimii hyvin. Luultavasti 200tkm aikana öljyä jonkun verran hävinnyt. Kannattaako tehdä huuhteluvaihto vai riittääkö tarkastus/täyttö OEM öljyllä/uusi täyttötulppa? Vai antaako olla?
      • ihuhtaka
        • Jul 2019
        • 66
        Täällä on myös 5HP19 E46 320i:ssä. Mittarissa on 250tkm ja olemassa olevan tiedon mukaan öljyt ovat alkuperäiset. Juttelin erään automaattiekspertin kanssa joka tuntee kyseisen laatikon, ja hän suositteli kyllä öljynvaihtoa huuhtelemella. Hänen mukaan tämän ei pitäisi aiheuttaa ongelmaa, ellei laatikko ole jo muuten rikki. Ajattelin lähteä suunnittelemaan vaihtoa. Sittenhän se näkee vieläkö kitkalevyt pitää.
        Onko täällä näkemystä kummasta päästä lauhduttimelta tuleva paluuletku olisi parempi ottaa irti huutelussa: lauhdittimen päästä vai laatikon päästä? Käsitin että laatikon päässä letku on kiinni samassa raudassa lähtöletkun kanssa, ja siihen pitäisi askarralle joku adapteri. Onkohan tuo liitin lauhduttimen päässä kovin tiukassa? Se vaikuttaisi houkuttelevalta paikalta ottaa letku irti.
        • ihuhtaka
          • Jul 2019
          • 66
          Onko kukaan laittanut Pemcon öljyjä automaattilaatikkoon? Jos esim vaihteistokauppa.fi myy tätä sopivaksi 5hp19 lootaan, niin kai siihen on uskominen? Vai onko näissä kovasti hinta - laatu eroa merkkien välillä?
          • Limit
            • 144
            • Tsuomi
            #125
            Huuhdeltu ja pesty vaihdelaatikko x6 185tkm. Oli iki öljyt
            Ja siis toimi ihan ok. En tiennyt, että voi toimia vieläkin paremmin. Joten Huuhdeltu ja pesty vaihdelaatikko x6 185tkm. Oli iki öljyt. Nyt vaihdot toimii vieläkin pehmeämmin. Siis kuin uusi. Auto on x6 4.0d 225kw.
            Homma tehty öljypisteellä. Lisäksi vaihdettu jakolaatikon öljyt. Oli myös orgikset. Nyt uudet. Suosittelen.
            Limits in life
            • ihuhtaka
              • Jul 2019
              • 66
              Tässä yksi tapa pönkätä putki laatikon kylkeen huuhtelua tehdessä. E46 M54 / 5HP19.
