Automaattilaatikon huuhtelu öljynvaihto DIY
  • markok
    • 3020
    En löytänyt foorumilta selkeitä ohjeita kuinka tehdä itse oikeaoppinen öljynvaihto automaattilaatikkoon eikä oikein googlekaan löytänyt hyviä selkeitä ohjeita niin avataan aiheesta uusi topic. Kaikki aikaisemmat öljyjä koskevat topicit ovat menneet väittelyksi pitääkö öljyt vaihtaa vai ei niin yritetään edes tämä pitää siistinä ilman väittelyä tarpeellisuudesta.
    Olen alkanut miettimään jos vaihtaisi itse öljyt omaan ZF6HP19 laatikkoon kun paikallisille korjaamoille on pitkät jonot ja säästäisihän tuossa jonkun satasen. Kaipailisin kuitenkin muutamia vinkkejä niiltä jotka ovat näitä ennen tehneet.
    Ajattelin tehdä homman seuraavasti:
    - Lämpimien öljyjen valutus tyhjennyspropusta
    - Öljypohja pois
    - Öljynlauhduttimelta tuleva putki laatikon kyljestä irti ja pää valutusastiaan
    - Uusi öljypohja paikalleen
    - Öljyn täyttö
    - Auto käyntiin ja öljyn lisäystä kunnes tulee puhdasta öljyä lauhduttimen putkesta
    - Auton sammutus ja lauhduttimen putken kiinnitys laatikkoon
    - Oikean öljymäärän lisäys oikean lämpöiseen laatikkoon auto käynnissä ja vaihteita läpikäyden.
    Mielellään otan kommenttia onko listassa jotain väärin tai mitä kannattaisi tehdä toisin? Lisäksi kiinnostaisi tietää miten kovalla paineella öljyä tulee lauhduttimen putkesta ja ehtiikö täyttöä tekemään käsi ruutalla vai vaatiiko paremman täyttölaitteen? Entä tarvitseeko lauhduttimen putken reikä tukkia laatikon puolelta kun putki on irti? Näihin kysymyksiin kun saisi vastauksen niin uskaltaisi kokeilla miten homma onnistuu.
    BMW 530iA Touring -05
  • Mcharri
    • Sep 2010
    • 9
    Mitä tekisin toisin:
    DIY säästää pääsääntöisesti. Itse vaihdatin viime viikolla "ikiöljyt" öljypisteellä, ajanvaraus edellisenä päivänä. Temppuun kuului laatikon pesu ja huuhtelu sekä tietysti uudet öljyt. Maksoi enemmän kuin itsetekemällä, mutta eipä tarvitse huolehtia jäikö kökköjä järjestelmään tai mitä ruuvia missäkin vaiheessa pitää vääntää.
    • Jakuza
      • Nov 2006
      • 516
      • Brisbane
      Kyllä mua ainakin huolettaa aika helvetisti enemmän, mitä siellä on tehty ja mitä ruuveja on käännelty jos teetän "ammattilaisella" yhtään mitään. Ammattilainen ei tee koskaan huolella vaan niin nopeasti kuin mahdollista. Lisäksi virheitä paikkaillaan räkävirityksillä ja ne jätetään kertomatta.
      • markok
        • 3020
        Eikös öljypiste tee vaihdon juurikin koneella eikä edes suodatinta vaihdeta. Sellaiseen huoltoon en omaa autoa veisi. Siksi tätä täällä kyselenkin kun ainoastaan laatikoiden korjauksiin erikoistuneet firmat osaavat tehdä vaihdon oikein ja niihin ei ihan päivän ennakkovarauksella pääse.
        Nyt kun asiaan on enemmän perehtynyt niin ongelmana on enää sopivan pumpun löytäminen millä laatikkoa täyttää huuhtelun aikana ja joku järkevä sovite millä vanhan öljyn saa otettua nätisti pönttöön paluulinjasta.
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Aika nopeasti pitää öljyä saada tilalle, sieltä lauhduttimen putkesta tulee öljyä aika vauhdilla. Pitäisi omaan autoon vaihtaa myös ölpät siinä sama laatikko kuin sinulla. Kaverin korjaamolla sellainen pumppu missä muutaman litran säiliö joka pitäisi riittää hommaan. Käsiruutalla voi tulla kiire. Kannattaa inpa ottaa kaveriksi lämpöjen tarkkailuun.
          Edit. Siihen paluu putkeen saa varmasti putken kiinni klemmarilla
          E61 520Da
          • Muurahainen
            • 9195
            Paras tuohon varmaan on sellainen paineilmalla toimiva pönttö mistä öljy tulee.
            • markok
              • 3020
              Onko sulla laittaa linkkiä tällaiseen? Olen koittanut etsiä, mutta kaikki ovat olleet imeviä laitteita mitä olen löytänyt. Ainakin yhden korjaamon tiedän joka käyttää porakonepumppua tähän tarkoitukseen, mutta en tiedä onko kaikki mallit riittävän tehokkaita.
              Onko kellään tietoa onko laatikon kyljessä ylempi vai alempi putki lauhduttimelta tulevan öljyn putki? Onko seuraavassa kuvassa putki #2 "Oil cooling outlet" lauhduttimen vai laatikon outlet? http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=17&fg=05
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Sen verran tuohon alotuspostaukseen liittyen, että kun öljyä pumppaat laatikkoon samalla ku vanhaa kuraa tulee ulos niin ei vaihteita tartte/ehdi käydä läpi. Kyllä se pumppu pumppaa ne ihan keppi vapaalla sieltä ulos. Uutta ölppää kunnon porakonepunpulla vaan kokoajan sisään rttei vaan pääse käymään vähänä. Kahestaan melkeen suosittelen homman tekemään. Ja sitten nuista putkista... Se on juuri vastoin järkeä eli se putki missä ei ole kiinteää kiinnikettä pitää saada laatikkoon kiinni (kannattaa tehä pellistä kiinnike) ja missä se kiinnitys salpa on niin siitä tulee vanhat kurat pihalle.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  Huuhteluöljynvaihtoon löytyy forumilta ainakin kolmeen kertaan tehdyt ohjeet, eli hiukan hakua kehiin. Saattaa hetki mennä löytymiseen, mutta ei niitä ohjeitakaan ihan hetkessä kirjoita.
                  Autokalusto: 320d f30
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Esim. tässä Öljynjakelija
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      Et tarvitse välttämättä mitään pumppua. Toki porakonepumpulla kätevä täyttää laatikkoon öljyt. Sinun autosi tapauksessa 530i ZF6hp19 lootalla otat lauhduttimen ylimmäisen letkun PIKALIITTIMEN irti. puhallat pienellä ilmanpaineella vanhat öljyt lauhduttimen kautta laatikkoon. Lasket laatikosta öljyt pois. Uusi suodatin paikoilleen.
                      Täytät lauhduttimen alumiinisen putken kautta 13m letkulla 7 litraa öljyä laatikkoon. Joko porakonepumpulla tai käsipumpulla.
                      Lauhduttimesta irrotettuun letkuun käy 13mm kirkas "puutarha" letku jatkoksi hiukan lämmitettynä. Letku jäteöljy astiaan ja kone käyntiin n. 10 - 15sek. on tullut 3 l vaihteistoöljyä jäteöljy astiaan. Lisäät laatikkoon 3l öljyä.
                      JOS laatikosta jäteöljyastiaan tullut öljy on teen väristä homma ohi ja osat kasaan.
                      Laatikolle öljyn vaihtoilmoitus ja ajoon.
                      JOS jäteöljy kahvin väristä 3l pois pumppauksen jälkeen niin jatketaan 3l lisää ja 3l käyttäen jäteöljy astiaan. ts. huuhdellaan.
                      kätevää eikö?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Eikö tuo ole kauhean vaikeasti tehty?
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          kerro ihmeessä kuinka tuon öljyn vaihdon saa helpommin/nopeammin tehtyä !!
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            No tuo 3l ulos ja uudet sisään 3l kerrallaan on hieman hankala mielestäni.
                            Yleensä turbiinissa on sen verran öljyä sisällä että ei ihan yhdellä kerralla tule hoidetuksi.
                            Kun tuossa kuitenkin on kirkas letku niin miksi öljyä ei voisi päästää vain jatkuvalla syötöllä laatikkoon kunnes puhdasta?
                            Sitten pelit seis ja letkut kiinni + pinnan tarkistus.
                            • markok
                              • 3020
                              Oikeassa olet. Tuon tajusin itsekin myöhemmin, että on turhaa käydä vaihteita läpi. Tuo oli hyvä tieto kuulla kumpi putkista on paluu putki.
                              Tuo olisikin ihan pro laite, mutta vähän turhan arvokas satunnaiseen öljyn vaihtoon.
                              kätevää eikö?
                              Tätä mietin itsekin, että olisiko letku järkevää irrottaa lauhduttimen päästä, mutta en ole vielä perehtynyt millainen pika liitin siinä on? Onko tässä liitoksessa vaihdettavat tiivisteet ja miten liitos avataan?
                              Kuulin että monessa korjaamossa öljyn vaihto tehdään kuvailemallasi tavalla, mutta yhdestä laatikko korjaamosta kuulin, että olisi parempi jos koko kura saataisiin kerralla ulos ilman auton sammuttamista välillä. Kuulemma sakka laskeutuu takaisin pohjalle jos sammuttelee välillä, mutta en sitten tiedä onko tällä käytännössä mitään vaikutusta.
