M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Jatketaan keskustelua uudessa topikissa, vanha löytyy täältä:
    M20 ylikoko-topic
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    • Jns
    Laturinhihna luistaa kun kierrokset nousee nopeesti. Hihna n.3tkm ajettu, ei oo löysällä tms. Rauhallisessa ajossa pitää ihan normaalisti, heti kun polkasee niin alkaa ulisemaan. Ite tuumailin että kiilahihna ei vaan taida pysyy perässä kun on todella kierrosherkkä tuo kokoonpano.. Onko muilla vastaavaa ongelmaa?
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2132
      • Lahti
      Jotain muuta vikaa ku kierros herkkyys. Laturi rikki? Visko jumittaa? Hihna sopimaton? Tai sitten hihna ei ole linjassaan? Väitän että se ei siitä kierros herkkyydestä johdu
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Tai hihnapyörä/t jo niin kuluneet, että hihna ei asetu uriin kunnolla ja sitäkautta luistaa helpommin.
          • 16752
          Tämä tuli ensin mieleen täälläkin.
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            • Jns
            Laturi toimii ja laakeri ei äännä tai jumita, viskokaan ei jumita. Ja hihnapyörien linjan tsekkasin ensimmäisenä, sekin ok. Hihnan pitäisi olla oem laatuinen tarvike, mutta mistäs noita ikinä tietää. Taidan vaan vaihtaa hihnan vielä ihan uuteen ja sitten jos ei toimi niin vaihtaa hihnapyörät, jos niitä jostain saa.
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
              • 16752
              Kyllä niitä saa, bmw-osia myyvästä varaosaliikkeestä.
              • Laikkanen
                • Mar 2014
                • 39
                • Oulainen
                Mistähän lähtis kahteleen vikaa, kun ei anna kipinää muille kuin 1,3 ja kuutos pytylle? Sytty onniinku kuuluu ollakkin. Jakaja on mallia kannenpäässä oleva.
                -e61 530 DÖÖ (käyttis)
                e36 328i (jäärata)
                  • 16752
                  Jakajan kansi, tulpan johdot/hatut.
                  • Laikkanen
                    • Mar 2014
                    • 39
                    • Oulainen
                    Alkuperäinen kipinävika katosi itsestään ja johtosarjasta oli yksi pieni johto poikki niin ei toiminut kuin puolet suuttimista. Nyt pelaa!
                    e36 328i (jäärata)
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      • Jns
                      Nyt olis taas strokeri palasina ja 4tkm huolto menossa..
                      Eli olihan siellä nakutus tehnyt tehtävänsä ja pahvi soikeana ja vuotanut nestettä imupuolelta.
                      Ja jokainen imuventtiili napannut mäntään n.1mm syvyisen vekin, tämä aiheuttaa vähän ihmetystä koska kasatessa pyörittelin monta kertaa konetta ympäri, niin vähäisellä voimalla kun mahdollista, ja sillon ei ainakaan tuntunut vastustavan mistään.
                      Tarkoitus siis nyt tehdä venttiileille tilaa tekemällä irtoventtiileihin urat lautasiin, ja romukantta käyttäen porata mäntiin imu- ja pakoventtiileille sopivat kolot. Ja tämä siis tarkoitus suorittaa männät lohkossa paikallaan, ja poratessa mäntä yläkuolokohdassa.
                      Ja kanneksi tulee 731, B25 nokalla.
                      M52B28 männät kyseessä, miten paksu laki mahtaa olla?
                      Onko kellään mitään parempia niksejä miten kannattaisi tehdä?
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                      • naukkis
                        • Nov 2004
                        • 1222
                        Vinku käteen ja kolot venoille vapaalla kädellä kerran kolojen paikatkin on jo merkattuna.
                        • Miku
                          • 2624
                          Mistä oikeasti kelpo säädettävä nokkapyörä mahdollisimman järkevään hintaan?
                          Tehnenneekö dbilaksen pyörällä mitään?
                          Aiemmin huutokaupassa voittamani pyörä osoittautui aivan paskaksi nyt kun kasaamaan rupesi. Piti olla eurooppalaista tekoa vaan mistä lie kiinanpyörästä sitten kopioitu
                          Se upotus takapuolella nokka-akselille oli reipas puoli milliä liian iso joten pyörä klappaa akselissa ihan tolkusti joten vois varmaan ajan kanssa löysätä pultinkin tai jotain muuta. No siihen vois toki soviterenkaan tehdä mutta sitten se kiila virranjakajan"jalalle" on tehty väärään kohti stna joten menee turhan isotöiseksi alkaa sitä soveltamaan.
                          Jos jollain on jouten niin voin ostaa pois! Tarjoukset privaan.
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                          E30 320i 2d m20b27 tic project
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            Itellä on tommisbilletin tekele toiminu hienosti jo pari kesää.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            • Miku
                              • 2624
                              Tuli nyt kiireessä dbilaksen pyörä tilattua kun sai järki hintaan. Jospa tuo oisi toimiva ilman kummempia modauksia.
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
