M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • Oilbaron
    • Aug 2015
    • 18
    Vai pitäisikö miettiä millä saa eniten tehoa :think
    No sitäkin mutta vähänhän ne käsi kädessä menee vaparivehkeessä.
    • Pazi88
      • 11384
      Jr66 varmaan tarkoitti sitä, että -731 kannessa on pienemmät venttiilit ja kanavat, mitä -885:ssä.
      Instagram, YouTube kanava
        #123
        Muun muassa mutta olen ajanut m20 koneella jossa -731 kansi ja 2,6 l. sylinteritilavuus, schrick xxx. Oli voimaa oikeasti, m20b23:sta tehty, ohjelmoimaton vakio ruisku, vaparikone uusilla virimännillä ja vakio ilmansuodattimella. Eli kokonaisuus ratkaisee
        • Oilbaron
          • Aug 2015
          • 18
          Perusspeksit on hallussa, jos 731 kanteen päädyn niin vaihtuu isommat venttiilit ja kanavat muotoillaan, haen lähinnä sitä että miten 9puristeisella etan alakerralle puristukset käyttäytyy milläkin kannella ja kireällä nokalla.
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #125
            Männät vaihtoon jos haluat tuosta puristuksia, ihan sama kumpi kansi. Eli sun speksit ei ole hallussa.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
              #126
              Näin.
              • Oilbaron
                • Aug 2015
                • 18
                Täältä on ihan turha kysyä näköjään yhtään mitään, ei suotta kutsuta pohjoismaiden suurimmaksi homofoorumiksi
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #128
                  Tervetuloa seuraan.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Oilbaron
                    • Aug 2015
                    • 18
                    Tervetuloa seuraan.
                    Asiaan, kuka osasi päissään laskea mihin puristukset asettuisi etan alakerralla, ja 731 kannella, 288 nokka omana ykkösvaihtoehtona, eikä vähiten siksi että on lähes uusi ja vitun kallis. Vienee tosin alapäässä namia pois.
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #130
                      Vastaukseni on ehdoton ehkä 9.0:1.
                      Ei ole (enää) m20:t niin hyvin muistissa, mutta alun perin Etan kansissa on ollut joko 731 tai 885 tyyliset palotilat. Jos sun männät on vanhasta eta-moottorista, missä on ollut 731-tyylinen kansi, kuten vahvasti olettaisin, niin puristukset ovat edelleen 731-kannella 9,0:1 eivätkä siitä miksikään muutu. Mutta oli kansi/mäntä kombinaatio ollut aikoinaan mikä tahansa, niin Jasu on kyllä oikeassa. 288 Schrick on hyvä nokka, mutta vaati puristuksia paljon toimiakseen hyvin.
                      Tervetuloa Pohjoismaiden suurimpaan jätkäporukkaan. Tiesithän, että kunnon jätkäporukassa naisista on vain haittaa..?
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • Oilbaron
                        • Aug 2015
                        • 18
                        Sitä minäkin pelkään, edellisessä koneessa nokka toimi kylläkin hyvin mitä muutaman 100 km ajelin. 272 jää ehkä liika laimeaksi kuitenkin.
                        • AnttiR
                          • 819
                          Hommasin tuohon pitkäiskurojektiin uudet keinuvipuakselit kanteen ja pisti silmään että uusissa ei ole tulppia päissä kuten alkuperäisissä. Olisiko syytä hommata ne jostain?! Onko voitelu tms ongelmia tiedossa jos jättää ne pois? :think
                          E61 535d -04
                            #133
                            On tiedossa koska öljy tulee pois akselin päistä eikä keinujen kohdalla olevista reijistä, siispä tulpat jostakin. Itse asiassa koko koneen voitelu taitaa häiriintyä koska öljynpaine karkaa sillä nuo reiät päissä ovat kuitenkin sen kokoiset että öljy tulee mieluummin pois paineellisesta kanavasta tuolta akselin päästä kuin esim. laakerin ja kampuran kaulan välistä. Mistä löytyi tulpattomat akselit ?
                            • AnttiR
                              • 819
                              KL-varaosilta ja ihan ovat OEM osaa
                              Vanhoissa ei mitään ruuvin kantoja ole joten mitenhän nuo kuuluu asentaa? :think Tai lähinnä kuinka tiukkaan..
                              E61 535d -04
                              • Agee-
                                • Dec 2010
                                • 594
                                Mulla ainakin kolmessa -731 kannessa on ollut samankokoset kanavat kun -885 kannessa.. :think Ja kanavat päällisin puolin vaikuttanut ainakin alkuperäiseltä valulta, en tosin muista onko kyseessä ollu tarvikekannet.
                                VW T5 -08
                                XC70 -05
                                Superb -11
