M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • AnttiR
    • 819
    B25 pitäisi pitkäiskua rakentaa M51 kampiakseli ja 130mm veivit löytyy.
    Mitä mäntiä suosittelette? Mielellään joku "helppo" ratkaisu. Meinasin hommata vakio 9.7 puristeiset mutta ei tahdo löytyä :think
    E61 535d -04
    • Miku
      • 2624
      #107
      Mulla vakiot 9.7. Mihin haluat rutut? Mites vakiot 8.8?
      Kuulostaa että yleensä joudutaan männän helmoja lyhentämään ettei ota kampuraan mutta ainakin mulla pyöri nuo 9.7 ilman lyhentämistä ja jäi vielä turvallisesti rakoakin.
      Mun projektitopikista löytyy tarkemmin tuosta koneesta.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • AnttiR
        • 819
        Rutut haluaisin johonkin 10-11:1. 8.8 männät kyllä löytyisi mutta taitaa jäädä rutut vähän pieneksi.
        E61 535d -04
        • Miku
          • 2624
          #109
          Lohkosta jos raapaisee 1.1 milliä pois jolloin mäntä jää ykk samaan kuin vakiona rutut muistaakseni noin 9.7-9.8. Rutut kun kasvaa iskutilavuuden kasvaessa jos mäntä jää samaan kohti dekistä (puristustilavuus pysyy samana)
          Millainen lie paljeväli vakiona jos ottais dekistä himpun verran enemmän....
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #110
            Onko m20b20 kansi ahtokayttöön kelvoton? Ja voiko sitä käyttää b25 tai b27 lohkon kanssa?
            Kysy jos tarvetta
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #111
              Ei ja voi.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #112
                Originally posted by Jasu View Post
                Ei ja voi.
                Ehjä m20b20 kone lojuu pihalla eikä sitä kukaan huoli niin josko tekisi siitä itse jotakin.
                Mitäs onko se ihan kelvoton ajatus ahtaa sellaisenaan?
                Aluksi mietin että iskutilavuuden myötä puristusta lisää, e85 polttoaineeksi ja pari pientä hyrrää ja ahtoa alle 1bar? Mega ohjaamaan. Hyllystä löytyy kaksi vag 1.8t ahdinta että josko ne menis siihen:think
                Koria ei kyllä ole mihin laittas.
                Kysy jos tarvetta
                • AnttiR
                  • 819
                  Ei kai se auta kun etsiä jostain ne 9.7:1 männät. Kenelläkään vinkkiä mistä löytyisi? Millä laskukaavalla lohkosta pitää ottaa 1,1mm pois että mäntä on samassa kohdassa YKK:ssa kuin vakiona?:think Äkkiä mietittynä iskunpituus kasvaa 7.8mm ja kun on 5mm lyhyempi kiertokanki niin mäntä jäisi 1.4mm alemmaksi kuin vakiona?
                  E61 535d -04
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #114
                    Eiköhän se sen 1.1mm alemmas jää.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #115
                      No itse en kyllä alkaisi tuohon, enkä ainakaan kahdella ahtimella. Mutta jos mielenkiintoa on, niin miksi ei.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Miku
                        • 2624
                        #116
                        7.8mm lisää iskua eli samoilla kangilla mäntä tulee 3.9mm ylemmäs ykk sekä 3.9mm alhaalla. Siitä 5mm pois kangista niin mäntä jää 1.1mm alemmas ykk.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • AnttiR
                          • 819
                          Kiitos, oikein ytimekäs vastaus
                          Totta! Kiitos kun viitsit vääntää rautalangasta tyhmälle!
                          E61 535d -04
                          • AnttiR
                            • 819
                            Minulla piti B25 koneessa olla 8.8:1 puristeiset männät ja ostin 9.7:1 männät. Nopeasti näyttäisivät vaan männän laen osalta identtiseltä. Osaatteko sanoa?
                            Tuossa on ostetun 9.7:1 männän laki.
                            Edellisen kuvan männän sisäpuolen merkinnät. Mahlen katalogi ei suoraan tuolla numerolla antanut mitään tietoa. Tarjoaa tilalle erinumerolla olevaa 8.8 mäntää.
                            Tämä taas on KS:n mäntä mikä oli moottorissa paikallaan. Pitäisi olla 8.8 mutta onko?
                            Miten 9.7 ja 8.8 puristeiset männät eroaa toisistaan?
                            E61 535d -04
                            • Oilbaron
                              • Aug 2015
                              • 18
                              Uutta konetta rakenteilla tulevalle kesälle. B25 lohko joka höylätty etan mittaan, m21 kampi 130mm veivit ja ysipuristeiset etan männät. Kansia olisi 885 ja 731 loppuiset ja nokkia b25 vakio, 272 schrick ja 288 schrick, millä kombinaatiolla sais parhaat puristukset?
                                #120
                                Vai pitäisikö miettiä millä saa eniten tehoa :think
