M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    #61
    Tarvitset single jousien kilkkeet todennäköisesti.
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • jönsse22
      • Feb 2013
      • 401
      • kouvola
      #62
      Niihä se voi olla joo.. nuo uudet jouset on paljon pidemmätkin kuin vakiot niin heräsi epäilys onko tullut ostettua vääriä osia:think
      E28 520i "keke"
      E30 "325" turbo
      E38 käyttiksen romu
      R50 mini cooper🤣
      • turbobliz
        • Jan 2003
        • 1035
        • e-suomi
        #63
        Originally posted by Miku View Post
        Minkälainen rako pitäs olla triggeripyörän hampaiden ja kampiakselin asentoanturin välissä? Orkkis m20 motronic pyörä ja anturi.
        Muistaakseni luokkaa 1.0mm. Riippuu tietenkin moottorinohjauksestakin, että millaisen signaalin kanssa pelaa. Rako on onneksi portaattomasti säädettävissä, niin voi kokeilla millä toimii parhaiten.
        • Miku
          • 2624
          #64
          Kiitos turbobliz, säädin nyt alkuun siihen milliin sen raon. siirretään jos tarve vaatii.
          Vauhtipyörää tässä pohtinut, muuten alkaisikin olla motti nipussa.
          Mulla on yks vanhempi 6.3kg m20b23 pyörä missä on kitkapintaan kulunut pieni ura. Tämän varmaan saisi koneistamolla sorvattua/hiottua. Olen koittanut etsiä hyvää samanlaista pyörää mitä ei tarvitsisi koneistella mutta ei tunnu oikein löytyvän..
          Paikallaan entisessä koneessa pitäisi olla hyvä pyörä mutta se on se 8.5kg b25 pyörä jota en mielellään nyt laittaisi kun samalla sinne nakkaisi nyt hieman kevyemmänkin.
          Pariin sataan saisi uutta kromi-molybdeeni vauhtipyörää jonka paino 4.9kg. Tälle ei nyt enää lopultaan kauheana jäisi hintaa jos ajattelee että tuon toisen pyörän kunnostuskin jo jonkin verran maksaa.
          Onko noin kevyestä pyörästä mitään suurempaa haittaa ajatellen että auto kuitenkin on normaali kesäajan käyttöauto?
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #65
            Eipä tuon vanhan hionta paljoa maksa, jos ei ole pahasti palanut. Eikä tuo orkkiksen painokaan liikaa ole, melko kierroskerkkä se on silläkin.
            edit. Eikä tuo toinenkaan mikää sikakevyt vaihtoehto ole, joten en tahdo uskoa että vaikuttaa juuri käyttöauton mukavuuteen.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • anttiviis
              • Aug 2010
              • 369
              • Kokkola
              #66
              Originally posted by jönsse22 View Post
              Tuli tossa ostettua ppf stage 1 venttilinjouset niin niitä onkos kellään ollut vastaavia jousia? Sellainen ongelma on itsellä että ei mahdu jousi alemman lautasen sisään ja ylempä (retaineri) tuntuu olevan väljä. Hilut ovat 885 kannesta. Onko kokemuksia?
              Orkkis sisäjousien kans ne kuuluukin olla ja menee sen alemman sisään ko pikkusen pakottaa, retainerin kans jää vähän väljäks mut ei vaikuta mihinkään. n. 10tkm ajellu kyseisillä jousilla.
              E30 325i Turbo -86
              E30 325i M-tech2 -89
              E30 316i Bavaria -91
              E39 525iA -02
              F11 530xd M-Sport -11
              • VilleH.
                • Jun 2012
                • 560
                Pitäs M20b20 turbon ostaa suuttimet. Tarkoitus ajaa 0.7-1bar ahdoilla. Minkä kokoiset suuttimet kannattaa laittaa ja mistä tilata. Tarkoitus laittaa alkuperäisen suutintukkiin. Onko mahdollista ostaa sen verran isommat,että saa tulevaisuudessa myös laitettua b25 ja ahtopaineet 1bar luokkaa.
                Bmw E21 320
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #68
                  Mikä moottorinohjaus?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • VilleH.
                    • Jun 2012
                    • 560
                    Megasquirt 1 v2.2.
                    Bmw E21 320
                    • jönsse22
                      • Feb 2013
                      • 401
                      • kouvola
                      #70
                      No ei tunnu menevän vaikka kuinka vääntää
                      Ostin 2 litraisen retainerit niin ne ainakin istuu jämptisti paikalleen
                      Ja siis eihän sen jousen tarvi siinä alemmalla lautasella olla väljä? Riittää että saa vain jousen taisteltua paikalleen?
                      E28 520i "keke"
                      E30 "325" turbo
                      E38 käyttiksen romu
                      R50 mini cooper🤣
                      • Tulokas
                        • Apr 2008
                        • 56
                        #71
                        Tuohon 6 sylinteriseen moottoriin pätee aika hyvin laskukaavana: sen kokoiset suuttimet kuin on tehotavoitteet, mielellään kyllä vähän isommatkin.
                        Esim. 300hv=300cc suuttimet.
                        Ja mielellään säädettävän ruiskun kanssa...
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Mahdan 400cc tilata. Eikö tuo säätö onnistu megalla?
                          Bmw E21 320
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #73
                            Helposti.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • I-Ienkka
                              • Jan 2012
                              • 275
                              • kokkola
                              #74
                              meinaatko ajaa re85 vai normi 98? tilaa nyt ihmeess isommat mikäli tarkotus tulevaisuudessa viritellä enemmänki. ettei käy niin että loppuu suuttimet just pahimmoiten. samallalailla ne 800-1000cc säätyy ko pienemmätki.
                              • schwarze
                                • 2020
                                • Kangasala
                                #75
                                M54b30 männät ja m52b28 kanget. Toimivat vaparissa ainekin hyvin. Alahihnapyörän kampuran aukon suurennus ja hihnapyörän kiristykseen prikka/ holkki jossa reiät 4 kiinnityspultille, dekistä hiukan pois jos siltä tuntuu
                                Olikos Pekalla tiedossa hyvä sorvaamo noille lisähiluille, eli prikka ja holkki? Voisin ostaa sinulta nuo sovitteet jos/kun saat ne kumminkin sopivammin teetettyä kuin minä
                                Voidaan jatkaa tarvittaessa privallakin
                                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
