Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • _Bandit_
    • 29
    Originally posted by markok
    Onko ihan hyllytavaraa vai myydäänkö tiskin takaa? Minkähän merkkistä tavaraa se on ja minkä hintasta? Täytys varmaan itsekin käydä tuolta kyselemässä kun en ole ennen hoksannu.
    Varaosamaailman kamoista en tiedä, mutta US Partsista taisi saada 15eehen Greenin setin, jossa oli pullo puhdistusainetta ja toinen pullon öljyä - mutta kun muivat eioota tuossa vähäsen aikaa sitten, niin siksi täällä kyselin..
    Nyt on jo kuitenkin vapari pesty Dinitrolin pesuaineella, paskaa valui kohtalaisesti suodattimesta ja kone hengittää helkkaristi paremmin käsittelyn jälkeen.. Eikä tuossa dinitrolin kamassa hinta ainakaan ollut paha (alle 3e), mutta nyt koko konehuone haisee sitruunalle Kai se siitä lähtee
    Vapari ei ainakaan ottanut nokkiinsa tuosta aineesta näillänäkymin.. toivottavasti..
    • pete81
      • 2056
      muistaakseni myy ainakin bmc:n suodattimia ja puhdistusaineita näytti kans olevan hyllyssä! hinnasta ei tietoa kun ohimennen katsoin!
      • pete81
        • 2056
        tossa on kyseistä ainetta polar autovarusteesta www.polarautovaruste.com/bmc.php?sivu=ck
        • samppa1123
          • 85
          Kumpaa suosittelisitte Greenin vai Apexin vapaavirtaussuodinta?
          Tuollainen olisi pulma tälläkertaa
          • Sickness
            • Sep 2003
            • 1923
            Mielestäni paras vastaus tähän ongelmaan löytyy allaolevan sivun kohdasta 2.
            http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/Recipe.htm
            E39 520iA -02
            • TrafficWB
              • 185
              Varsinkin siitä kohdasta HP gain
              MYYTYE36 325i -93
              • samppa1123
                • 85
                Mikä olisi hyvä vapaavirtaussuodin E36 325i malliseen autoon?
                Ja vielä edullinen...Jotain 100e saisi se hinta suunnilleen olla...Ja tietenkin mistä niitä saisi?
                • jupe_84
                  • Mar 2004
                  • 242
                  niitä saapi esim www.fastus.fi
                  Mutta en suosittele noit tötteröitä ilmamäärän mittarin saap paskaks noilla.. ja ei ne oikeestaan anna muuta kuin imuääntä.. (;
                  • samppa1123
                    • 85
                    Mitäs mieltä olette Greenin vapaavirtaussuotimista?
                    Mikä olisi sellainen mistä saisi muutakin kun niitä imuääniä autoon?
                    • Dualfun
                      • 17845
                      • PKS
                      Niinkun jossain joskus todettu niin ei oikein muu kuin ilman koko suodatinta Sanoisin melkein, että mikäli suodatin on loppu ja et ole autoa vaihtamassa ihan lähiaikoina niin vapaavirtaussuodatin on kiva juttu, koska sen voi pestä. Hyvällä suodattimella saattaa jopa saada pienen edun ilmansyöttöön.
                      Itselläni on K6N ihan vakiokotelossa, en viitsinyt alkaa tekemään mitään kartiovirityksiä.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
                      ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                      ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                      ½
                      G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac
                      • M_Power
                        • 2766
                        • Espoo, HML
                        Eiköhän nämä kaikki tunnetut merkit kuten Green ja K&N aja ihan hyvin asiansa.
                        Itsellä tällä hetkellä K&N:n paneelisuodatin samasta syystä jonka Dual jo mainitsi.
                        Aiemmin oli myös ITG:n kartiomallinen, jonka käytöstä luovuin yhden kesän jälkeen.
                        Ei pelkästään tuollaisen vaihdolla paljon hyötyä saavuteta.
                        Etenkään, jos et eristä sitä konehuoneesta niin, että saisi ilman ulkoa.
                        Noitahan saa lähes kaikista autojen laittoon liittyvistä yrityksistä.
                        Tai tilaamalla esim täältä www.dtsshop.de
                        BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                        BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                        Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                        Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                        Team vier Zylinder!
                        • Jarno80
                          • Mar 2005
                          • 246
                          • Riihikoski
                          Vapaavirtaus suodatin
                          Mikä merkki paras? Ja mistä saa kunnon kokosia eikä mitää gti kokoja pitäs olla 103mm reikä ja virrata jotain 450hv. Free technicsil aina niin huono valikoima et sinne ei jaksais mennä. Onko tuolla tuning autojen mekas (completoksel) kunnon suodattimii ja mis hinnois entä hm-osatuonnil. Kiitos vastauksist ei jaksais joka puljuu kiertää läpi.
                          Ahdin määrää tahdin...
                          www.jarno80.suntuubi.com
                          • mortimer
                            • 1079
                            • Satulinna kaukomaan
                            Autoracing, K&N-suotimia
                            i3S -20
                            E30M3 slotcar 1:32
                            XKE FHC 1971
                            Mgb Gt -66
                            T6 -19
                            E91 -08
                            • Baadman
                              • 61
                              BMC TwinAir, pelittää ja on kokoja mistä valita.
                              Mukaan kaupasta vielä huoltosatsi.
                              • Jarno80
                                • Mar 2005
                                • 246
                                • Riihikoski
                                Ompas tollasenkin löytäminen näköjään vaikeaa kaikki turun puljut myy ei oota...free tehnics kyseli maahantuojiltakin eikä löydy suomesta. Ei ton nyt niin harvinainen luulis olevan aikamonissahan isois ahtimis 100mm imuaukko!
                                Oisko jollain toi autoracingin numero kun sivut ei jostai syyst mul auennu.
