M50-turbo keskustelua osista 2016
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 268
    Moro taas...
    Mulla on nyt kone palasina ja odottelee että tilaan uudet laakerit ja männän renkaat. Eli kyssärinä ois semmonen että onko noissa nv koneissa vakio männät merkkiä mahle? Auto tuli mulle halvalla ilman minkään näköstä tietoa sen historiasta (mm. Moottorin ohjaus oli vaihdettu johonkin map. Toimiseen, merkistä/mallista ei mitään jälkiä) Pytyissäkin on vanhoista hoonauksista jäljet eli kone on ollut auki, netistä en mahlella löytäny kun takokamoja tohon moottoriin. Kiitosta taas
    Käyttis: e91 325i
    Projekti: E36 M50 turbo
    • naukkis
      • 1222
      Originally posted by O-Peksi View Post
      No eipä sille paljoa ole tehtävissä, kun asetelma vaatii 11 mm painelaakerin liikettä irroittaakseen 9.5 mm esijännityksellä olevan massalevyn, tällöin työsylkän päässä oltava n. 22 mm liikettä. Kepeämmäksi se muuttuu pienemmällä polkimen sylinterillä/suurempihalkaisijaisella työsylkällä, mut sit tulee lattia vastaan polkimella. Tuollakin E36 328i sylkällä, jossa 20.64 mm mäntä, on poljin painettava lattiaan asti, että isku riittää. En tiiä olisko hydraulisesta painelaakerista mitään apua, tosin saman voiman se asetelma ottaa, olipa irroitusmekanismi mikä tahansa.
      Ite ollaan käytetty jäykkien asetelmien kanssa jarrupääsylinteriä tehostimen kanssa, toimii ja saa polkimen niin kevyeksi kuin haluaa. Tilaa tarvii tietysti alipainetehostimelle mutta jos mahtuu johonkin niin erittäin helppo ratkaisu jäykälle kytkimelle.
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #123
        Mitäs takomäntää porukka käyttänyt m50b28 kokoonpanossa?? M52b25 vaiko jotaan muuta?
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • FlowAmp
          • 161
          • Hyvinkää
          #124
          Mulla on tulossa m50b30 moottori. Siinä custom DP-pistonssit.
          -BMW E30 318i 2d
          -BMW E36 325i 4d
          -BMW E30 325i 2d Turbo Projekti
          -Hiace
          -VW Transporter
          -BMW E46 330d M-Sport
          -BMW F11 535d M-Sport
          • Daa Daa
            • 919
            Mulla on Rossin mittatilaus, ei noilla vielä ole ajamaan ehtinyt, mutta ihan kivan näköiset kikkareet..
            • ProPioneer
              • Nov 2011
              • 43
              • kokkola
              #126
              minkä auton imuilman lämpötila anturia porukka on käyttäny m50 imusarjassa?vakio paikka ilmeisesti m12x1.5, vakio on hitaasti reagoiva muovimokkula, haussa olis siis nopeasti reagoiva kuten m52 vakio, mutta se ei taas sovi paikalleen ko ei ole edes kierteillä kiinni. koitin jo searchilla ehtiä muttei napannu..
              Bmw e36 328i Turbo
              Bmw f31 330d
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #127
                Eipä ollutkaan
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Vinki
                  • 1048
                  #128
                  Mulla on käytössä citroen xsaran anturi, on kans ulkoisella vastuslangalla, ja toimii hyvin
                  F31 320i
                  e36 325tic
                  e30 330tic
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #129
                    Tuokin pelaa
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • ProPioneer
                      • Nov 2011
                      • 43
                      • kokkola
                      #130
                      muistakko yhtään mistä vm/ moottorimallista, sehä oiski näppärä ko sais varaosatiskiltä käyä hakee :P veikkaampa ettei noita oo hyllyssä missään ni tympeä alkaa tilailee ja avaa pakettia '' aa tää onki väärällä kiinnityksellä'' mutta jossei ny muistu ni tilailen tuon bmw89 mainitseman autotunen,
                      Bmw e36 328i Turbo
                      Bmw f31 330d
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #131
                        Ahtoputkessa auton oma anturi
                        http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/29387/50/18
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • Busch
                          • Sep 2011
                          • 273
                          • Seinäjoki/Lapua
                          #132
                          Kuinka hyödyllistä toi m50 imuilman lämpötila-anturi on vaihtaa nopeasti reagoivaan? Osaako kdfi lukea sellasta?
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #133
                            Osaa kai, kunhan vastus arvot on näpytelty oikeat.
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Alle tonnin takomäntiä vakio poraukselle metsästämässä. Onko näistä kellään hajua: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-2-5-2-...3D322132634012
                              Nuo taitaa olla halvimmat, mitä löytyy. Mutta jos tuo kuva pitää paikkaansa, niin jotenkin tosi alkeellinen muotoilu ja vain 9 puristuksen m50b28 koneessa...
                              Nämä ei olis kuin karvan verran kalliimmat ja jäänee posteineenkin alle tonniin. Ja ainakin kuvia katsellessa wisecon männän muotoilu on paljon enemmän nykyaikaa. Mut kuvat jotka oon läytäny taitaa olla vähän viitteellisä.
                              http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-M50B25...UAAOSwKfVXF8So
                              Noilla saanee m50b28 yli ysin puristukset, mutta pitäs äkkiä laskea mikä on lopullinen lukema. Viinalla siis mennään, niin en mitään kasin puristuksia halua, joita ois tarjolla m52b28:een: http://www.wiseco.com/Catalogs/Sport...faRomeoBMW.pdf
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Miuge
                                • 630
                                DP:t saa mittatilauksena tonnilla
                                Webshop - MRT Engineering
                                Facebook - MRT Engineering
                                Instagram - mrtengineering
                                YouTube - miugemrt
