M50-turbo keskustelua osista 2016
  • naukkis
    • 1222
    Ottaen huomioon, että vakio m52b28:ssa on n.20 astetta ennakkoa @ 6000 rpm eli nyt ahdettuna 1 bar paineilla on enemmän
    Liekö rajoitettu haluttu maksimiteho tuolla ennakolla, mitään muuta järkevää syytä noille 20 asteen ennakoille ei ole. Normi ennakko M52:n kartoissa tuolla 6000rpm tienoilla on 30 asteen korvilla.
    Ja tosiaan viinalla liian vähäinen syttyennakko on melkein se varmin tapa hajoittaa kone, pakolämmöt nousevat pilviin ja siinä on kovilla muutkin paikat kuin pelkät tulpat.
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Mites hukkiksen vastapaine ohjaus kannattaa tehä? 1bar aukee portti jousi kuormasta, mutta sais heräämistä vähän paremmaksi....
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Pazi88
        • 11384
        Sähköinen ahtopaineen ohjaus. Solenoidi kiinni kun halutaan nostaa ahtoja, eli jousipaine + ahtopaine pitää porttia kiinni, (tai sitten ahtopaine ei nosta porttia auki, jos on niin päin) ja vasta sit kun haluttu ahtopaine on saavutettu, solenoidin dutyä vähennetään niin että haluttu ahtopaine saadaan pidettyä. Ms2/ms3 megan esim. pitäs pystyä ohjaamaan ahtopaine solenoidia, mut käytännön kokeilut on mulla vielä tekemättä.
        Instagram, YouTube kanava
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Mitenpäin e36 tulee noi letkut sisä kennolle? Ilmausongelmia ja tämä alkoi epäilyttää.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            Kannan korteni kekoon tulppa asiaan. Auton käytin penkissä eikä ilmennyt pätkimisiä ahdoilla eikä muullakaan alueella. Mulla siis tulppana NGK 5238= NGK r5671-a9, eli ns. Racing tulppa ilman resistoria. Koneena siis m52b28... Huimat 13$ 6kpl jenkeistä.
            Ennakot n.21 luokkaa
            Tuntuu pelittävän, kestävyyteen en voi vielä sanoa kun ajossa vasta ollut 300km.
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              Ens vuodelle ois tarkotus stroukata 2.8 litraseks m50b25 vanos moottori
              Oisko osalista suurinpiirtein tämmönen,
              M52b28 kampura, männät (m50 männänrenkaat??), 135mm eagle kanget,
              arp- kansipultit. ahdin 35->hx40 super 16 pesällä
              Mikä/minkä paksusta kansipahvia, kun lohko ja kansi on kertaalleen jo plaanattu ja nyt kannesta varmaan siivu taas pois:think
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                M50 lohkoon M50 männänrenkaat ja M52:een M52:n. Ihan cooperingilla mä sen kasaisin, ei noilla plaanausmäärillä vielä ole hätää, tai no toki voi olla jos sieltä on helvetisti höylätty tavaraa pois.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Vinki
                  • 1048
                  athenaa saa paksumpaakin versiota jos jännittää. Tais olla 0,65mm paksumpi...
                  F31 320i
                  e36 325tic
                  e30 330tic
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    m52b28 männät, mutta joku tais kirjotella ettei m50 männänrenkaat ois sopinut niihin?
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Goetze tarjoilee ainakin samaa männänrengas satsia m52 ja m50 koneisiin. Liekkö eroa sit vanoksettomassa ja vanoksellisessa m50 renkaissa :think
                      • Vinki
                        • 1048
                        #26
                        Joo goetzen renkaat kun tilaa vanoksettaan niin metsään menee. Vanoksettomaan pitää tilata goetzelta m20 renkaat että tulee oikeat.
                        F31 320i
                        e36 325tic
                        e30 330tic
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #27
                          Eipä sittenkään mitään!
                          • sami_87_
                            • Nov 2011
                            • 57
                            • hyvinkää/suomi
                            #28
                            M50b25 vanos turbo
                            Morgon. Minkälaisilla ajoituksilla olette kasailleet nuita koneita..? Itsellä tällä hetkellä vakio ajoitukset ja on erittäin ylävetoinen 5300--> alkaa ahtaa ja täydet paineet noin 6000rpm kohilla..
                            Ahtopaineet:
                            1.vaihteella 0bar
                            2.vaihteella 0.8bar
                            3.vaihteella 1.3bar
                            4.vaihteella 1.8bar
                            5.vaihteella 1.8bar
                            Moottori tosiaan on m50b25 vanos:
                            Holset hx50 18# 72/78 siivet muistaakseni
                            60mm hukkis
                            1000cc suuttimet
                            Re85 polttoaine
                            Vag-puolat
                            Maxxecu ohjaa moottoria
                            Yms....
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #29
                              Miksi noin iso fööni? Onko koneeseen tehty jotain muutoksia?
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Taitaa tosiaan tuo ylävetoisuus johtua vähän turhan isosta ahtimesta. Ja riippuen siitä miten hyvin hukkaportin pelaa (Kiina vai mikä?), miten sille menee pakokaasut ja miten se on ohjattu, niin nuo vaikuttaa aika paljon milloin ahdin alkaa heräämään. Lisäksi jos sulje on vanos kone ja jos vanos ei oo käytössä, niin tekee koneen alapäästä melko kuolleen ja vaikuttaa negatiivisesti myös ahtimen heräämiseen.
