TT-Thermo moottorilämmitin
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11824
    #196
    Ihan mielenkiinnosta, miten se 4-8 l öljyä lämpenee siellä öljypohjassa tässä tapauksessa? Ja missä sijaitsee öljyn lämpötila-anturi?
    En osaa noihin vastata äkkiseltään. Nuo lukemat vaan ilmoittanut mitä auton mittaristo antaa suoraan. W176 A45 AMG on auto. Jos aihe kiinnostaa, niin voi tonkia netistä tietoa lisää.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2010
      • Karjaa
      #197
      5km työmatka on kyllä sen verran lyhyt että olisi jo paikallaan siirtyä fillaroimaan. Tai no sähköautollehan tuo olisi ihan omiaan..
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11824
        #198
        On sitä tullu fillaroitua +100tkm edestä harrastuksien parissa nuorempana ja edelleen harvakseltaan. Joskus mielentilahäiriössä fillaroinut töihin ja voi helvetti sitä soijan määrää ensimmäinen puol tuntia. Ei pidä sotkea työtä ja huvia. Sähköautokin löytyy taloudesta.
        Edit. Ritariässälle. On myös ajettu kesäisin -66 Kuplalla töihin tuota väliä. Se kärsii eniten tuosta köröttelystä. On pakko ajaa kesälläkin kerran viikossa ison tien kautta kotiin reippaalla kaasulla, että toimii normaalisti
        Palataan topicin pariin
        • ritariässä
          • 4125
          • Raisio
          #199
          Jos hyvän päälle ymmärtää, vanhalla klassikolla, esim Kuplalla tälläiset lyhyet matkas pitäis ajaa. Nykyautot hajoo näillä lyhyillä nykäisyillä tukkoon.
          • ptl
            • Sep 2025
            • 190
            • Oulu, Finland
            #200
            F11 pre-lci 530d:hen tarkoitus laittaa 1kW TT-Thermo XC, varmistelisin asennuspaikkaa
            Nykyinen suunnitelma laittaa letkuun 7 (joka päättyy kuvan keskelle liittimeen 10), eli käsittääkseni paluu sisäkennolta lohkoon eli virtaus siis moottoriin päin, korjannette jos ei ole näin!
            Lämmitin sitten moottorin vasemmalle puolelle aika alas, esim. moottorin tuentaan kiinnitys. Rattiakselia pitää toki väistää.
            Saa myös ehdottaa parempaa asennuspaikkaa (ja myös mikä letku, ja kumpaan suuntaan siinä virtaus moottorin käydessä) jos tämä minun suunnitelma on huono tai siinä on haasteita/riskejä.
            Varsinainen tavoite moottorin (neste/lohko ja öljyt) lämmittäminen, sisätilojen mahdollinen lämpeneminen sitten puhdas sivuosuma
            Autossa on ennestään se lohkon kyljessä oleva "säteilylämmitin", ilmeisesti Defa merkiltään, ja sisälämppärille haara, ja nämä toimii, mutta moottorin lämmitys vaatii useamman tunnin jos kovalla pakkasella meinaa saada plussan puolelle nesteen ja öljyn, niin siksi lämmitysnopeutta tehostamaan tämä 1kW lämmitin.
            • ptl
              • Sep 2025
              • 190
              • Oulu, Finland
              #201
              Ja oliko tuo letku #7 (osanro 64219248662) tosiaan 19mm sisähalkaisijaltaan? Päällepäin näyttää paksummalle, vai onko vaan paksulla seinämällä?
              • Voima
                • Oct 2019
                • 54
                Työkaverilla sama homma kuin minulla. 2 kpl 1000W TT-Thermoja hajosi muutamaan vuoteen. Kyllä minä sanon että täys paska on noiden laatu. Ehkä jos käyttää sen 30 min vaan kerrallaan niin kestää pidempään. Mutta kyllä sähkövastus termostaatilla pitää kestää vaikka 10 vuotta putkeen pitää päällä.
                • ptl
                  • Sep 2025
                  • 190
                  • Oulu, Finland
                  #203
                  Onko tuo sisäkennolta lohkoon tuleva letku hyvä vai huono paikka TT-Thermolle? Jos huono, niin mikä parempi?
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11824
                    #204
                    Se on mainio paikka lämmittimelle. Lue asennusohjeet. Kaikissa autoissa tuo sijainti ei ole tilojen puolesta mahdollista ja voi myös lukaista esim. onko Defa tarjonnut letkulämmitintä sinun automalliin ja jos on, niin mihin väliin siinä sijoitettu.
                    • ptl
                      • Sep 2025
                      • 190
                      • Oulu, Finland
                      #205
                      Defalla vain 300W säteilylämmittimiä tarjolla F11 pre-lci 530dx:ään (MW91). Mutta kiitos vahvistuksesta, letku tiedossa ja vahva oletus virtaussuunasta, eli nyt tekemistä vaille valmis.
                      • ptl
                        • Sep 2025
                        • 190
                        • Oulu, Finland
                        #206
                        Lämmitin asennettu ja testattu erittäin hyvin toimivaksi, sekakäyttöauto topikissa myös kuvia aeennuksesta ja testituloksista.
                        Asennus: https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...03#post5544103
                        Testi: https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...05#post5544205
