TT-Thermo moottorilämmitin
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Onkos porukalla kokemuksia noista TT-Thermon moottorinlämmittimistä? Olisi ajatuksena laittaa tuohon 3l diisseliin tuo 1500W KLD versio jossa on integroitu pumppu joka kierrättää nestettä, luulisi koko koneen lämpeävän tasaisesti :think
    Ainoastaan kuulostaa hiukan ylimitoitetulta tuo suositus 1500w 3l koneeseen, mutta toki siinä on termostaatti ettei pitäisi ylikuumentua nesteet kuitenkaan.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • zener
    • 14897
    Näistähän taisi jo threadi olla. M52:ssa oli viime talvena. Eka hajos viikossa. Toinen takuusta ja se kesti. Hyvä lämppäri sinällään ja saa nopeasti lämmintä hyttään käynnistyksen jälkeen.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      Joo löysin jotain mallikohtaisia topicceja mutta sen verta mielenkiintoinen lämmitin kyseessä että piti tehdä oma threadi. Ehkä se tuo pitää laittaa, Volvo ja Audi foorumeilta löytyi ainakin positiivista juttua :think aikaisemmin olen käyttänyt Calixin letkulämppäreitä ja ihan hyviä nekin on olleet kyllä.
      • racing02
        • 2152
        • Riihimäki
        Pyöritellyt päissäni sellaista köyhän miehen webastoajatusta...
        Olisiko mahdollista saada tuon kanssa ohjattua auton oma puhallin päälle? Miten se toimii weban kanssa vaikka e46/e39/e53 ikäluokan autoissa? Ohjaussignaalin saisi 230V releellä.
        Tehoissa jäädään polttoainelämmittimille mutta voisi kuvitella että vaikka 2750W mallista riittäisi hönkää sisällekin. Homman hyöty? No ei tarvii erillistä rumaa sisälämmitintä ruuvailla mihinkään plus tietysti tekemisen ilo.
        • jouniu
          • 36
          • Kangasala
          Mulla on juuri tuo AP:n laite tossa e61 kii. Hyvin toimii, aamulla pakkasta -3 ja 50min jälkeen moottorin lämpö +31. vähän ahdas toi on kyllä asentaa ja kun letkut on 19mm ja tuossa lämppärissä on 16mm lähdöt niin saa säveltää supistajien kanssa.
          F07 535xd -11
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            Mulla oli kolmenkuuven letkulämppäri ja kaukoohjauksella nappasi kierovesipumpun ja sisätilapuhalluksen päälle vartti ennen lähtöä. Mukavasti suli tuulilasi ja kurkistusaukot sivuikkuniin. Eipä tuommonen systeemi sillon 2009 kiinnostanu ketään.
            Letkis tietysti sen pari tuntia ennen lähtöä päällä.
            Sotkamo Connection
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Toi 1500W on ihan passeli melkein koneeseen kuin koneeseen, sikäli ku henkilöautoista puhutaan. Eilen just asensin E90 318i N46-koneeseen moisen. Riittääpähän lyhyempi lämmitysaika, kun tehoa riittää. Anopin E61 530d:ssä testailin tota lämpeämistä viime talven -30 pakkasilla, ja puolen tunnin lämmityksen jälkeen koneen lämpö oli +20 hujakoilla ja tunnin lämmityksen jälkeen yli 50 C. Noissa alumiinilohkoisissa lämpeää moottoriöljykin ihan mukavasti samalla.
              Viime talven aikana noissa lämmittimissä oli vähän lastentauteja, mutta tän vuoden versiot on kuulemma päivitetty, eikä aiempien ongelmien(mm. vikavirtasuojan laukomista, vuotoa yms.) pitäisi olla enää vaivana.
              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                Itellä e39:n säteilylämmitin polttaa sulakkeen niin tarvis varmaan laittaa tollanen. Minkähänlaisesti asentuu M54 pataan? :think
                Edit: Kiinastakin saa jotain
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  Täällä kans ois kiinostusta M54:ään, infoa asennuksesta ja hinnoista voi laittaa tähän ketjuun tai privaan.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • 10246
                    ED: Pois.....
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      Itse laittaisin vain "EU-hyväksyttyjä" lämmittimiä. Mahdollisen tulipalon sattuessa voi vakuutusyhtiöltä muuten tulla ikäviä uutisia.
                      No näin varmasti itsekin, vaikka linkin laitoinkin. Mutta samasta paikasta nuo tt-thermot ja ei hyväksytyt tulee.
                      Mutta jotain palikkaohjetta joltain joka laittanu ko vehkeen?
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        Kumpaan tuo lämmitin kannattaisi laittaa (e91 325D LCI M57N2):
                        Letkuun nro.1 että menee sisätilan lämmityskennon kautta
                        vai letkuun nro.4?
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          Onko joku asentanu tt-thermoa n52 koneeseen?
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          • Black-Smoke 530D
                            • Sep 2016
                            • 62
                            • lappi
                            tt thermo lämmitin.
                            Mihin putkeen pitäisi asentaa tuomoinen letkulämmitin missä on kiertovesi pumppu samassa. Se on teholtaan 1500w ja auto on 530 D touring -01.
                            • markok
                              • 3020
                              Ainakin omassa sigun e61:ssä on TT-Thermo asennettuna.
                              BMW 530iA Touring -05
