TT-Thermo moottorilämmitin
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    #136
    Originally posted by sepi79 View Post
    Onkohan 1500xc sopiva kampe e34 535i lämmittämiseen? Asennuspaikaksi kannattaa varmaan valita se koneen takaa pienelle vesipumpulle menevä letku?
    Kyllä ainakin riittää.
    Katso asennusohjeesta, ettet asenna laitetta liian ylös
    Kysy jos tarvetta
    • sepi79
      • Jun 2010
      • 270
      • Nokia
      #137
      Letku menee kyllä luonnostaan aika korkealla mutta saahan sen tilalle vähän pidempääkin taiteiltua. Aika vähän on tilaa tuolla kohdalla tulipeltiin asennella mitään, vaikka koneen viereen mahtuu melkein makaamaan.
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 270
        • Nokia
        #138
        Tuleekohan jotain ongelmia jos lämmittimen asentaa koneen vierelle, siihen ohjaustehostimen säiliön ja jarrutehostimen välimaastoon?
        Ylävesiletkulta lähtevä letku kiertäisi siis lämmittimen kautta sinne vesiventtiilien välissä lymyilevälle kiertovesipumpulle. Normaalistihan se letku menee imusarjan nurkan alla aika lähellä konetta.
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 270
          • Nokia
          #139
          Kysellään nyt vielä vähän, jos joku vaikka jaksaisi vastata.
          Kannattaako letkuihin tökätä supistimet vai meniskö lämmitin ihan e34 omiin letkuihin? Laitteessahan on 17mm lähdöt ja e34 letkut on ilmeisesti 19mm sisämitalla.
          Letkuihin tulee mutkaliittimet ja jos sinne pitää vielä supistimetkin laittaa, on letkuissa enemmän liittimiä ja kiristimiä kun varsinaista letkua.
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #140
            En kyllä koskaan laittaisi 19mm letkua 17mm karaan. On epäluotettava.
            Kysy jos tarvetta
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #141
              Osta valmiiksi letku mis toinen pää 19 ja toinen 17
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • sepi79
                • Jun 2010
                • 270
                • Nokia
                #142
                No juu, tilasin mmt:ltä kulmapalat joissa letkukoko näppärästi pienentyy 19mm->16mm. Tulee vähän tyhmään paikkaan tuo lämmitin. Alunperin piti laittaa lämmitin siihen jarrutehostimen viereen mutta siinähän meneekin bensalinjat ihan vieressä. Laitan sitten ohjaustehostimen öljysäiliön ja abs yksikön välimaastoon. Talvella sen sitten näkee kuinka huono tuo paikka lopulta on. :think
                • Voima
                  • Oct 2019
                  • 54
                  Toinen TT-Thermo 1000XC lakkasi toimimasta. Hohhoijaa. Pari talvea kesti kummatkin. Mitähän seuraavaksi kokeilisi. Artic Auto Qtherm varmaankin.
                  • Voima
                    • Oct 2019
                    • 54
                    Tuli tilattua Arctic Auto Qtherm 500W versio tuon hajonneen 1000XC:n tilalle. Kiva kun nyt talven kovimmilla pakkasilla lämppä pois pelistä. Tulee mieleen entisessä autossa Webasto lakkasi aina toimimasta kun pakkanen meni reilusti yli -20.
                    • Kouris
                      • 887
                      #145
                      Pitkässä juoksussa varmaan tulee halvemmaksi laittaa calix ph ja kiertopumppu. Onhan siinä asennuksessa tietysti enemmin askartelua. Mikä syy on laittaa 500W lämmitin?
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #146
                        Joskus laitoin Arctic auton lämmittimet kahteen autoon. Molemmat hajosi käytännössä ekalla käyttökerralla. Meni oikoseen että poltti sulaketta. Aivan täyttä p..aa olivat. Tästä on ainakin 5 vuotta aikaa mutta just ton qtherm näkösiä olivat. Erittäin heikon olonen laatuvaikutelma ylipäätään tuotteessa.
                        vastaavia TT-thermoja on tullut kans asennettua ja niistä paremmat kokemukset.
                        ja kyse ei ole väärästä asennuksesta, sen verran iso kasa on lämmittimiä tullut laiteltua. Defa ja calix tuotteissa ei oikeastaan koskaan oo ollu murheita.
                        Kysy jos tarvetta
                        • zener
                          • 14884
                          Defan säteilylämmitin ja letkulämmitin kombo on nyt molemmissa ja lämmittää kyllä hyvin.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7534
                            Osaatko suositella Oulun alueella pajaa joka tuollaisen Defan letkulämmittimen osais asentaa?
                            • zener
                              • 14884
                              Ei kyllä tietoa, kun itse tullut nuo laiteltua.
                              F10 520dA '11 klick
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1916
                                • Pk-seutu
                                #150
                                Onko letkulämmityksen kanssa vielä kiertopumppu?
                                E39 523i Turbo
