TT-Thermo moottorilämmitin
    Originally posted by Scitso View Post
    Tätä varten käytetään vikavirtasuojaa ja sulakkeita.
    Ei läheskään kaikilla ole vikavirtasuojaa. Sulake nyt ei ole kovin varma tulipalon estoon.
    • Heikkiher
      • Mar 2009
      • 96
      • Vihti
      #77
      Mihis letkuun F31 335d:ssä kannattaisi lämmitin asentaa ja miten päin virtaus?
      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1884
      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0687
      Onkohan näiden laatu parantunut tuon KLD2 version myötä? Ajattelin että laittasin vain 1000W, jotta saa sisälämppärin myös ilman sulakkeiden paukkumista.
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #78
        Kaverit on laittaneet KLD2-mallia, eikä ole enää ollut ongelmia. Huomattavasti laadukkaamman oloinen kuin vanha malli. 1000w riittää aivan hyvin esim. 3,5l bensakoneelle.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • 330Driver
          • Feb 2015
          • 462
          • Pori
          #79
          Ite laittaisin tuohon ylemmän linkin letkuun nr. 2 niin että työntäs kennon läpi öljyn jäähdyttimelle veden. Itellä vastaavasti e92 335d:ssä ainoana poikkeuksena että letkut on hiukan erilain.
          E36 ///M3 evolution cabriolet
          E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
          E91 330D Käyttis
          Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
          Koodit/koodaukset PORI
          ___________________________
          EX E92 335D LCI 405hp/801nm
          EX E46 330D Touring
          EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
          • Heikkiher
            • Mar 2009
            • 96
            • Vihti
            #80
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=372365
            Kiitokset vinkeistä! Tuota ketjuasi en aiemmin huomannutkaan kun etsiskelin tietoa Thermosta
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Onko kukaan asennellut m57 näitä? Riittääkö tonninen vai pitäskö olla 1500? Mihin letkuihin kannattais laitella, onko mitään fiksua kiinnityspaikkaa? ��
              E: löytyki toi letku mihi tökätään, mutta tosiaan riittänee vissiin tuo tonninenkin?
              G30 530e iPerfomance M-sport -18
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • Sto
                • Jul 2013
                • 89
                Itse toteutin kiinnityksen E61:een ao. kuvanmukaisella telineellä. 2kW lämmittimellä nesteet on noin 50c tunnin lämmittelyllä -20c pakkasilla. Eli varmasti 1kW lämmitinkin riittää!
                Edit: E61:ssä lämppärin sai nätisti laitettua moottorin ja lisävesipumpum väliin. Kyseinen letku on lisävesipumpussa kiinni irroitettavalla liittimellä, joten alkuperäisiä letkuja ei edes tarvinnus katkoa. Osa nro7.
                EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                • Laapander
                  • Aug 2011
                  • 39
                  • Harjavalta
                  #83
                  Mikä lämmitin kyseessä ja onko kestänyt jo esim. yhden talven? :think
                  Itsellä samanlainen konehuone ja taidan apinoida sinua
                  BMW e91 325d -07
                  V70 MK3 2,4d -09
                  ex Transit -09 raksapaku
                  ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                  ex volvo s60 -04
                  ex BMW e46 320d -02
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #84
                    Tuon enempää väärin ei voi enään lämmitintä asentaa.
                    Kannattaisi lukea asennusohjeet läpi ja miettiä asia vielä uudelleen.
                    • Laapander
                      • Aug 2011
                      • 39
                      • Harjavalta
                      #85
                      Hieman hyökkäävä kommentti. Mikä tässä on noin kauheasti väärin?
                      No ohjeista kun lueskelee niin liian korkealla taitaa olla.
                      Niin ja ylösalaisin, kuten alempana todettu.
                      HUOM! Älä asenna lämmitintä alle 20 cm etäisyydelle polttoaineputkesta
                      tai suodattimista. Mikäli jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa, esimerkiksi
                      viallisen sylinterinkannen tai puutteellisen ilmanpoiston vuoksi, voi lämmitin
                      ylikuumeta.
                      Tarkista jäähdytysjärjestelmä ennen lämmittimen asennusta. Varmista että
                      Jäähdytysjärjestelmä on puhdas epäpuhtauksista eikä se vuoda.
                      Jäähdytysjärjestelmässä ei saa olla vuotoja estäviä kemikaaleja, sillä ne voivat
                      tukkia pumpun.
                      Lämmitin asennetaan pystysuoraan asentoon niin että veden ulostulo on
                      ylöspäin. Mikäli pystysuoraan asentaminen ei ole mahdollista, lämmitin
                      10
                      toimii hyvin 45° asennuskulmaan saakka. HUOM! Lämmitintä ei saa asentaa
                      vaakasuoraan. Asenna lämmitin vähintään 20 cm jäähdytysnesteen
                      minimitason alapuolelle. Älä asenna lämmitintä moottorin korkeussuunnassa
                      puolen välin alapuolelle. Nostokorkeus on 0,6m, usein ylin kohta
                      nestepinnassa on lämmityslaitteen kennon yläpinta
                      BMW e91 325d -07
                      V70 MK3 2,4d -09
                      ex volvo s60 -04
                      ex BMW e46 320d -02
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #86
                        Muistaakseni ohje sanoo, että lämmittimen pitäisi olla vaaksan verran jäähdytysnesteen tason alapuolella. Ja eikös tuo ole ylösalaisinkin?
                        Mutta kyllä minä silti keksin vieläkin virheellisempiä tapoja asentaa kyseinen lämppäri
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #87
                          ylikuumeta.
                          tukkia pumpun.
                          10
                          Kyllä minun ohjeiden luku taidolla ja omaa asennusta katsoessa tuo sun lämmitin on 180 astetta väärässä asennossakkin
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • Laapander
                            • Aug 2011
                            • 39
                            • Harjavalta
                            #88
                            Minun lämmitin on vielä kaupassa
                            BMW e91 325d -07
                            V70 MK3 2,4d -09
                            ex volvo s60 -04
                            ex BMW e46 320d -02
                            • Sto
                              • Jul 2013
                              • 89
                              Liian korkeallehan se on asennettu, muttei kuitenkaan väärin päin. Kyseessä on VVKB:n tuote eikä TT-thermo, joiden asennusohjeet hieman poikkeavat. Tänne liitetyt ohjeet eivät ole tälle tuotteelle! VVKB ei asennusohjeessaan määrittele pitääkö ulostulo olla alas- vai ylöspäin. Paikan valitsin sillä pääpainolla, että kuvassa näkyvät polttoainelinjat jäävät mahdollisimman kauas laitteesta.
                              Päältäpäin otettu kuva voi hieman hämätä, mutta laitteen yläreuna on noin paisarin alareunan kohdilla (eli about 5-10cm maksimipinnan alapuolella). Liian korkealla siis!
                              Aikasemmalle kysyjälle viitaten laite on VVKB:n tuote ja 2kW malli. Paperiset asennusohjeet ovat hukassa, mutta tässä osa ohjeista sähköisesti: https://www.vvkb.com/vvkb-block-heat...hooting-guide/
                              Edit: samalle kysyjälle vielä lisäten, että yhden talven se on jo pyörinyt ja nyt tämän syksyn ekoilla pakkasilla toimii vielä hienosti.
                              • Laapander
                                • Aug 2011
                                • 39
                                • Harjavalta
                                #90
                                Kaikkitietävät eivät tiedäkkään kaikkea
                                On kyllä kieltämättä samannäköinen sen TT-thermon v.2:en kanssa jonka ohjeissa mainitaan asennus toisinpäin :think
                                Kiitos vastauksista. Hankkiminen vaikuttaa hieman "hankalalta", mutta vaikuttaa laadukkaalta lämmittimeltä mitä hieman googlasin. Saman tuntuu maksavan kuin Thermo jota saa Suomesta. Taidan päätyä Thermoon ellei sinulla ole jotain hyvää ja edulklista hankintakanavaa
                                BMW e91 325d -07
                                V70 MK3 2,4d -09
                                ex volvo s60 -04
                                ex BMW e46 320d -02
