TT-Thermo moottorilämmitin
  • mikron
    Itse laittaisin vain "EU-hyväksyttyjä" lämmittimiä. Mahdollisen tulipalon sattuessa voi vakuutusyhtiöltä muuten tulla ikäviä uutisia.
    No näin varmasti itsekin, vaikka linkin laitoinkin. Mutta samasta paikasta nuo tt-thermot ja ei hyväksytyt tulee.
    Mutta jotain palikkaohjetta joltain joka laittanu ko vehkeen?
  • Heguli 31
    ED: Pois.....
  • 205/65-15H
    Täällä kans ois kiinostusta M54:ään, infoa asennuksesta ja hinnoista voi laittaa tähän ketjuun tai privaan.
  • mikron
    Itellä e39:n säteilylämmitin polttaa sulakkeen niin tarvis varmaan laittaa tollanen. Minkähänlaisesti asentuu M54 pataan? :think
    Edit: Kiinastakin saa jotain
  • O-Peksi
    Toi 1500W on ihan passeli melkein koneeseen kuin koneeseen, sikäli ku henkilöautoista puhutaan. Eilen just asensin E90 318i N46-koneeseen moisen. Riittääpähän lyhyempi lämmitysaika, kun tehoa riittää. Anopin E61 530d:ssä testailin tota lämpeämistä viime talven -30 pakkasilla, ja puolen tunnin lämmityksen jälkeen koneen lämpö oli +20 hujakoilla ja tunnin lämmityksen jälkeen yli 50 C. Noissa alumiinilohkoisissa lämpeää moottoriöljykin ihan mukavasti samalla.
    Viime talven aikana noissa lämmittimissä oli vähän lastentauteja, mutta tän vuoden versiot on kuulemma päivitetty, eikä aiempien ongelmien(mm. vikavirtasuojan laukomista, vuotoa yms.) pitäisi olla enää vaivana.
  • Hebbu ///M3
    Mulla oli kolmenkuuven letkulämppäri ja kaukoohjauksella nappasi kierovesipumpun ja sisätilapuhalluksen päälle vartti ennen lähtöä. Mukavasti suli tuulilasi ja kurkistusaukot sivuikkuniin. Eipä tuommonen systeemi sillon 2009 kiinnostanu ketään.
    Letkis tietysti sen pari tuntia ennen lähtöä päällä.
  • jouniu
    Mulla on juuri tuo AP:n laite tossa e61 kii. Hyvin toimii, aamulla pakkasta -3 ja 50min jälkeen moottorin lämpö +31. vähän ahdas toi on kyllä asentaa ja kun letkut on 19mm ja tuossa lämppärissä on 16mm lähdöt niin saa säveltää supistajien kanssa.
  • racing02
    Pyöritellyt päissäni sellaista köyhän miehen webastoajatusta...
    Olisiko mahdollista saada tuon kanssa ohjattua auton oma puhallin päälle? Miten se toimii weban kanssa vaikka e46/e39/e53 ikäluokan autoissa? Ohjaussignaalin saisi 230V releellä.
    Tehoissa jäädään polttoainelämmittimille mutta voisi kuvitella että vaikka 2750W mallista riittäisi hönkää sisällekin. Homman hyöty? No ei tarvii erillistä rumaa sisälämmitintä ruuvailla mihinkään plus tietysti tekemisen ilo.
  • Driver22
    Joo löysin jotain mallikohtaisia topicceja mutta sen verta mielenkiintoinen lämmitin kyseessä että piti tehdä oma threadi. Ehkä se tuo pitää laittaa, Volvo ja Audi foorumeilta löytyi ainakin positiivista juttua :think aikaisemmin olen käyttänyt Calixin letkulämppäreitä ja ihan hyviä nekin on olleet kyllä.
    Näistähän taisi jo threadi olla. M52:ssa oli viime talvena. Eka hajos viikossa. Toinen takuusta ja se kesti. Hyvä lämppäri sinällään ja saa nopeasti lämmintä hyttään käynnistyksen jälkeen.
  • Driver22
    started a topic TT-Thermo moottorilämmitin
    Onkos porukalla kokemuksia noista TT-Thermon moottorinlämmittimistä? Olisi ajatuksena laittaa tuohon 3l diisseliin tuo 1500W KLD versio jossa on integroitu pumppu joka kierrättää nestettä, luulisi koko koneen lämpeävän tasaisesti :think
    Ainoastaan kuulostaa hiukan ylimitoitetulta tuo suositus 1500w 3l koneeseen, mutta toki siinä on termostaatti ettei pitäisi ylikuumentua nesteet kuitenkaan.
