M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    #301
    Tällästä
    Mitähän tapahtui, kone levis starttauksen jälkeen, kävi parisekunttia rutisten kolisten jne, jako oli oikein purkaessa ja kutosessa kaikki ok, kyseessä siis 1 syl, moottorilla reilu 700km remontinjälkeen takana. Eli pakoventtiili retainerin alta poikki. Kuvat kertoo loput.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • naukkis
      • 1222
      Kilkattiko venttiilit? Eli mahdollisesti nostaja jäänyt tyhjäksi ja liika välys hakannut venttiiliä. Paska venttiili sattunut vielä kohdalle eli nähtävästi kärjen karkaisu on ulottunut liian pitkälle lukkouraan asti ja katkennut karkaisukohdasta, oliko uusi venttiili?
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #303
        Koneessa uudet nostajat, ainoastaan ajotuksen jälkeen hetken kilkattanu ei muuten, käsittääkseni venttiilit vanhoja, ostin kannen remontoituna, olisikohan ohjuri leikannu kiinni? Venttiileissä oli 2mm lashcapit koska hiotut nokat.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex -93 e34 520i
        • naukkis
          • 1222
          Venan ei pitäis katketa vaikka ohjuri leikkaisikin eli se tuskin on ongelma. Lashcappi voi olla syypää eli jos se on ollut pikkuisen liian pitkällä kololla niin se on vastannut kiiloihin ja aiheuttanut rasitushuippuja väärään paikkaan.
          • Suh0
            • Apr 2016
            • 530
            • Akaa
            #305
            m52 + gs6-37dz ongelma
            Eli nyt on murheita kykän kanssa. Irrottaa vasta aivan lattiassa ja lähtee heti liikkeelle kun pikkasen nostaa.
            Autossa:
            Ppf vauhtipyörä,240mm 6-lapainen sintteri ja 765 asetelma.
            Laatikkona gs6-37dz eli tuo pienempi 6lovinen zf ja alasylinterinä e46 320d tuommosen lootan jonka mäntä 22mm... jatkoin tappiakin jo 10mm eikä muuttunut mihinkään.
            Ilmattu perinteisellä tavalla sekä paineella.
            Ainoa mitä huomasin, kun säiliössä paine, silloin poljin tuntuu "oikeanlaiselta".
            Nyt kaivataan apuja, torstaina dyno....
            En tiedä kuuluuko tänne mutta omat oljenkorret on käytetty.
            __________________
            Turbo GSX-R
            E36 Coupe
            E90 325i LCI
            • tepi_k
              • Sep 2010
              • 60
              • Iisalmi
              #306
              Autossa:
              __________________
              Mulla on tuo sama kytkin/vauhtipyörä kun sullakii mutta 5 lovisella zf laatikolla, kytkinhaarukkaan on lisätty tavaraa muistaakseni 12 mm nii sillä ainakii itellä on kytkin tuntuma hyvä. Sitä sylinterin tappia ei ole jatkettu ollenkaan
              Iisalmi///Works
              • ^Tonix^
                • 641
                • Vaasa
                #307
                Autossa:
                __________________
                Kytkinharukkaan korotukset tai lisäät sylinterin vastapuolen tappiin pituutta.
                Toi työsylinterin tapin pidetäminen on ihan väärä tapa yrittää korjata tilannetta, joku joskus tehnyt ja kirjoittanut nettiin niin moni tekee saman miettimättä asiaa ollenkaan.. Pahentaa vaan asiaa..
                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                E30 318is
                E36 M3 Coupe
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #308
                  No tätä mä aloin miettimään, olin kyllä niin mittaavinani kun lootaa asentelin että menee tollasena, no ei näköjään. Irrottaa toi sentään ihan pohjassa niin saa koneen säädettyä torstaina. Sitte vaa nosturille ja tekemään muutokset että voi ajaakkin.
                  e: huonosti nukutun yön jälkeen kerkesin miettimään uudelleen tota hommaa. Kyllähän tuo painelaakeri nyt vaan on liian kaukana, pitää koittaa pärjätä nyt säädössä tuommosena ja sen jälkeen ottaa aski alas ja pidentää vastapuolen tappi/ porata läpi laatikosta ja tehdä ulkopuolelta säädettävä niin ei tarvi märehtiä sen kanssa sen enempää.
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    #309
                    Ok täytyy vielä tarkistaa, omastamielestä katsoin silloin että ei pääsisi ottamaan lukkoihin kiinni.
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      #310
                      Olisko mahdollista että tossa olisi käynyt siten että toinen lukko kynsi olisi mennyt väärinpäin. Tästä johtuen vääntänyt venttiiliä ja kaikki jousipainen kohdistunut vain pienelle osalle ja vielä vääntäen sitä.
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #311
                        Se ei taida olla mitenkää edes mahdollista, kyseessähän kartion muotoiset osat ja niitä ei ylösalasin kyllä saa, jos sitä meinasit?
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #312
                          Ei pääse lashcapit lukkokynsii osumaan. Edellinen omistaja selvittää oliko venttiilit uusia vaiko käytettyjä.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #313
                            Onhan nokat hytikoille tarkoitettu? Ei koville?
                            Aprilia RSV4
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #314
                              Koville alunperin, mutta nokan tekijä sanoi ainoon ongelman olevan että hydrauliset ei kestä minuuttia kauempaa yli 7krpm kierrättää. Luulis jos vian aiheuttaja olis ollut nostaja niin venttiili olisi kovilla kierroksilla mennyt ?
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #315
                                Tän saa poistaa
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
