M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #346
    Ei se jäykkä tuplajousi aina se paras ole. Mullakin oli (m10) jäykät tuplajouset ja oli ongelmia 8k rpm rajottimella. Singlejouset tilalle schrickiltä ja problem kaput. Ei katkeillu enää keinut vaikka kuinka anto räkii rajottimelle
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      #347
      Osku
      Yksi vaihtoehto olis NV tuplajouset ja CrMo retskut,tästä ei oo mitään tietoa että kestääkö ton nokkien noston verran painua kasaan pohjaamatta ja jäis vielä vähän varojakin.
      Riittää mulla on 11.45mm nostoa nv tuplajousilla, 6mm venttiilit ja s50 retainerit.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #348
        Schrickin jouset varmaa eroo aika paljon m52 single jousistakin, varmasti sais schrickiltä m52 kanteenki vaikka minkälaiset jouset.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex -93 e34 520i
        • naukkis
          • 1222
          Originally posted by mige95 View Post
          Jos käyttäisin vakio nokkia vaihtaisin heti m52 jouset tilalle mutta jyrkäkiksi hiotuilla nokilla kuvittelen jäykempien tupla jousien olevan paremmat. Paitsi jos ne jouset katkoo noita 6mm venttiileitä.
          No hiomalla ei saada tehtyä jyrkkiä nokkia kuin poikkeustapauksissa, 99% kaikista hiotuista nokista on loivemmilla rampeille kuin aihio josta ne on hiottu ja syykin lienee ilmiselvä. Toisaalta virinokan ei tarvitse olla yhtä jyrkillä rampeilla kuin vakionokan jossa päästö ja kulutustavoitteet pitävät aukioloajan mahdollisimman lyhyenä ja edes jonkinlaisen tehon saamiseksi ulos rampit pitää tehdä niin jyrkiksi kuin ikinä mahdollista. Eli siis hiottu virinokka kestää vakioilla venajousilla yleensä huomattavasti korkeammille kierroksille kuin vakionenä.
          Ja jousen jäykkyys on toissijaista, jousen tärkein ominaisuus on että se saa venttiilin suljettua ja pidettynä suljettuna ilman että venttiili pomppaa takaisin auki. Silloin kun venajousi epäonnistuu em. tehtävässä venttiilin katkeaminen on lähellä, jo kauan ennen tätä toki teho laskee.....
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #350
            No niimpäs onkin, piti oikee kattoa kuvia että huomas jyrkkyys eron vakion ja hiotun nokan välillä, hiotussa rampit kaarevat kun vakiossa on melkein suorat sekä nenä pyöreempi, perusympyrän pienentyminen hämäs. Mites ne s50 tuplajouset en löytänyt kunnon speksejä niistä ? ebaysta sais käytettyjä edullisesti. realoem näyttää että niitä jousia käytetty myös s14&s38 moottoreissa.
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex -93 e34 520i
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #351
              Nv jouset
              Nonii koneistamolta tuli tietoja noista nv tuplajousista, lepopaine 35kg ja 11.5mm nostolla 105kg kuorma.
              Olivat sitä mieltä että lepopaine ei ole liikaa 6mm venttiilille.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                #352
                S50B30 koneen vakio retkut ?
                Mulla muodostu nyt pahimmaksi ongelmaksi se kun perusympyrältä on hiottu 2.2mm pois tavaraa niin hydrauli nostin ei ilmeisesti pysty tota eroa enää korjaamaan,lash cappia ei saa tohon 6mm varren päälle tai en usko että se siinä pysyisi paikallaan kun siinä on viistottu melkein millin matkalta venttiilinpää.
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • naukkis
                  • 1222
                  M5x:ssähän ongelma on olematon, nokka-akselipukista voi tasohioa halutun määrän tavaraa mäkeen. Toinen vaihtoehto on upottaa venoja kanteen jos kannen tekee kuitenkin, vähän lisää porttausta mutta saapahan varoja työstää palotiloja.
                  • Osku
                    • Apr 2005
                    • 3324
                    • Kouvola,Pilkanmaa
                    #354
                    Mulla on kansi kiristetty jo,ei viittis turhaan avata tota cooperringiä enää ni tuo venttiilien upottaminen on tässä vaiheessa jo haudattu idea.
                    Tota nokkapukkien madaltamista tossa jo mietiskeltiin tallilla,
                    riittää varmaan kiristimessä varat jos pukkia madaltaa 1mm pohjasta jolloin nostimien pitäs teoriassa pystyä kompensoimaan tuo perusympyrän muutos :think
                    Tosta on varmaan jollakin kokemusta että missä vaiheessa se nostimen sielu jää liian ulos ja aiheuttaa ongelmia?
                    E30 24V 5D "Vakio"
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #355
                      Kyllä sen nostajan pitäisi toimia niin pitkään kun vara siellä riittää, eli se lukkorengas ottaa kiinni paininkuppiin. Jotkut kuulemma ottaa sen lukkorenkaankin pois, niin saapi tulemaan nostajan pitemmälle...
                      EVERYTHING | WORKS
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #356
                        S50b32 retainerit, mulla on/oli 2mm lashcapit 6mm venttiilin päällä kyllä ne tuntu ihan tukevilta, ei mitää ongelmaa ainakaa sen 700km aikana, laitoin locktiten 638:sia tipan lashcappeihin ettei nyt asennuksen aikana ainakaa karkaa.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #357
                          Onko kukaan sovittanut S54 venajousia ja retkuja Vanoskanteen?
                          Olis tossa edullisesti tarjolla S54 koneesta orkkis tuplajouset,ei vaan äkki googlaamalla löytäny mitään mittatietoja.
                          Tutkin tallilla tota nokan perusympyrän tuoman etäisyysongelman ratkomista pukkeja koneistamalla,ei ilmeisesti oo muuta ongelmaa kun toisioketjun laahainta pitää hieman alapuolelta muokata matalammaksi.
                          Millin puoltoista melkeinpä uskaltaa pukeista ottaa huoletta pois,jakoketjun kiristimessä näyttäis varat riittävän kyllä.
                          Täytynee järsiä yks pukkipari ja testata tuo homma.
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          • naukkis
                            • 1222
                            Lienevät paljon pitemmät kuin M5x-jouset eli no go. Ovat myöskin mekaaniselle sormivenakoneistolle tehdyt joten aukipaineet lienevät reippaasti pienemmät kuin M5x:n jouset.
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #359
                              Jouset
                              Mä tilasin ebaystä käytetyt s50 jouset, oli lähes ilmaset. Niistä katsotaan myös lepopaine ja puristus jäykkyys. Jos ne sopii paremmin kokoonpanoon ku nv jouset niin käytetään niitä sitten.
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #360
                                Ebay ja käytetyt/uudet osat ilman 100% varmuutta alkuperästä voi tulla kalliiksi.
                                Toi paukahtaa kopio ARP pulttien pettäessä.
                                Aprilia RSV4
