M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1190
    • lahti
    #526
    Originally posted by JJT View Post
    10,3mm pitäis olla M10 timesertin terä.
    Okei eli löytyy.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • Pazi88
      • 11337
      Originally posted by mige95 View Post
      Mikä tuossa setin omassa upotus terässä mätti ettei onnistunut ?
      Sillä ei saa tehtyä tarpeeksi syvää upotusta. Timesertti jää aivan pintaan. Koitin sitä modata, mutta se ei enään kestänyt sen jälkeen.
      Instagram, YouTube kanava
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1190
        • lahti
        #528
        Aa okei no sorvaan 14mm terän päälle muovista holkin niin että terää jää näkyviin sen 6mm.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex -93 e34 520i
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1190
          • lahti
          #529
          Time sert
          Haluisko kukaa lainaa/myydä tota time sert 1015 työkalu sarjaa ? ei tarttis yli satkun settiä ostaa yhden homman takia. Sovitaan yv:ssä sitten loppuu.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • Pazi88
            • 11337
            Jos ei lähempänä/muilla oo, niin voin lainata, mut se voi mennä jouluun asti et saan hallilta sen mukaan.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1190
              • lahti
              #531
              Hienoa, laittelen yv:tä jos en muualta saa lähiviikkoina.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • aaape
                • Aug 2009
                • 618
                • Muaninka
                #532
                Onko muilla ollu ongelmia m54b30 imunokan sopivuuden kanssa? Mulla nokka otti pukkiin kiinni ei mahtunu pyörimään ollenkaan ennen ku vähä "koneisti" nokkaa
                Kysyn nyt tähän samaan syssyyn. kuuluuko imunokan päällä olla se muovi koppa muovisen venttiilikopan kanssa? Ei näyttäny olevan nii mietin että liekkö edelliseltä remontin tekijältä unohtunu..
                e36 328i turbo (95)
                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                e30 316 (m30)(87) projekti
                EX.
                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15376
                  • Ajamisen Iloa
                  #533
                  Kyllä siitä pitää ottaa pois tavaraa siitä päästä.
                  Oikean määrän näkee kun laittaa 2.8 nokan kierteet vastakkain mutta joitakin millejä se on muistaakseni 2-5mm.
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • Pazi88
                    • 11337
                    Ihan m52 koneessa? M50 nokkapukeissa on ollu välillä ongelmaa ettei mahdu pyörimään, mut ei vielä oo tullu m52 konetta vastaan että ois ollu.
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #535
                      Tiedän että vankosen ratasta piti lyhentää 5mm mutta..
                      otti siis tuohon kohti kiinni pukissa..
                      nuo nastat siellä ahisti...
                      m52 joo mut tiedä vaikka kansi joskus vaihtunu kun nokkapukitkii oli miten sattuu laitettu
                      e36 328i turbo (95)
                      EX.
                      • Joni*
                        • 192
                        • Vaasa
                        #536
                        Ainakin m50b25 non vanos koneeseen kun laitoin m54b30 imunokan joutui itse laakeripukkiin tekemään aika reilustikkin tilaa johtuen tuosta m54 nokan paksummasta nenien välisestä osasta.
                        Z3 Roadster 2.8 -00
                        • naukkis
                          • 1222
                          Ainakin uudemmissa M52:ssa tuo nokkapukki on erilainen, siinä siis nostajankolo on auki muualta paitsi laakeripesien kohdalta. Liekö samanlainen myös M54:ssä?
                          • naukkis
                            • 1222
                            Ainakin mulla on kaikissa ollut. Imunokka roiskii ilman sitä öljyä suoraan huohottimeen menevän ilman sekaan, voi öljynkulutus kasvaa reilustikin ilman.
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #539
                              Joo samat joutuu tekemään m50b25 vanokselliseenkin
                              M52B28 pukkiin mulla kävi bolt-on
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #540
                                Sopiiko m54 nokkapukki heittämällä m50 kanteen? Semmonen tuli nokan mukana:think
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
