M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • naukkis
    • 1222
    Originally posted by mige95 View Post
    Eli toi perus "nyrkkisääntö" lyhyet torvet ja enemmän huipputehoa ei näköjään aina pidä paikkaasa.
    Siis pitää aina kun ollaan tilanteessa että imuventtiilin aukioloaika rajoittaa tehon. Jos imuventtiilin aukioloaika on riittävän pitkä em. kierroslukualueelle ollaan tilanteessa jossa sisäänvirtaavan ilman energiamäärä ratkaisee täytöksen.
    Esimerkiksi tuossa TVR-koneen dynovertailussa keskikierrosalue. Kireämmällä imunokalla em. alue voidaan siirtää huippukierroksille jolloin pidemmillä imukanavilla saavutetaan suurempi huipputehokin.
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1192
      • lahti
      #617
      Okei tästä aiheesta tulikin aika hyvin tietoa.
      Mites tuo paljerako homma menee kun melkein joka paikassa puhutaa että ihanteellinen paljerako on 0.8-1mm tai yli 3mm, mutta kun katsoo näitten bmw moottoreiden orkkis paljerakoja ovat ne 1.3-3.6mm välissä? Mun korkeepuriste männistä on jyrsitty imu ja pakopuoli aika liki dekin tasoo (max 0.15mm yli) ja tiiviste on vakio 1.75mm, m52b25 kansi.
      Oliskohanse pitänyt laittaa 0.8mm tiivisteellä, paitsi puristukset karkais sitte.
      Huomasin että noita kansia m50/52 on kahdella eri palotilalla, mun kansi on mallia tuo mistä venttiili karannu. Näissähän on paljeväleissä huimat erot.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • Pazi88
        • 11367
        Onko tossa muka eroa? Eikö tuo oo samalla lailla kannen kanssa tasossa palotilan puolellakin :think Paskanen vaan, niin näyttää erilaiselta.
        Instagram, YouTube kanava
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #619
          Eise joo ihan sellanen ollukkaa miltä aluks näytti Pako ja imupuolella on tollainen viiste (imupuolella isompi) näitä ei näy tossa toisessa palotilassa olevan. Wisecon katalogi sanoo että on 34cc ja 36cc palotiloja.
          Lisäys: tilasin ebaysta ton RHD vauhtipyörän 228mm kytkimelle ja siihen foorumilta käyttämättömän valeon m20 kytkinsetin, no käytin ne varuiks koneistamolla ja vauhtipyöräs ei ollu heittoa yhtään mutta asetelmassa oli 5 grammaa... vauhtipyörästä yllätyin että se on tehty yhdestä puusta koko roska eli ei ole irroitettavaa starttikehää
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • e36coupe
            • 733
            • Nokia
            #620
            Ilmainen mainos tähän väliin. Jos M52B30 on työllä ja Nikasil-lohkoon meinaa tehdä niin Nokialla Joe Worksilta löytyy halua tehdä harrastajalle ja sattuneesta syystä nykyään myös sopivat terät & välineet hommaan . Se ylin ura M54 männästä kaipaa vähän levitystä siis jos käyttää M52 männänrenkaita.
            Samassa pajassa hoituu kansityötkin sopuhintaan.
            En ole mitenkään liitoksissa ko. paikkaan. Ihan vain vinkkinä jos muut täälläpäin moista kasaa.
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • Pazi88
              • 11367
              Tuommoset pikku siivut kun ottaa pois, pitäisi m52b28 männät mahtua pyörimään m54b30 kampuran kanssa n.1mm paljevälyksellä vakio tiivisten kanssa.
              Paljonko venttiilikoloja pitää jyrsiä on vielä arvoitus.
              • Tuukkaw
                • Aug 2015
                • 745
                • Tre
                #622
                Mitä kytkintä porukka näissä on käyttäny m20 kovan vauhtipyörän kanssa?
                M20b25 vakio? Painelaakereita sai kai monen mittasena?
                Koneena siis m52b25 eli 228mm kytkimellä.
                61 Ford
                79 HD
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #623
                  Sun selvitystyö on kyllä perin arvokasta ja kiitettävää. Tee sinä suunnitelmat valmiiksi, niin minä kasaan oman moottorin sitten niiden mukaan
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                    #624
                    Täällä on ko. suunnitelma, vauhtis se vanhempi 6,3 kg mutta kuulemma kampiakseli katkeaa värinästä kovalla vauhtiksella ?
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #625
                      Varmaan jossain 2mm paikkeilla nuo kolojen jyrsinnät :think
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #626
                        Miksi se katkeaa tuossa muttei läskiremmissä?
                        • Pazi88
                          • 11367
                          Tai lähinnä värinät lisääntyy ja mahdollisuus esim. öljypumpun pultin aukipyörimiselle lisääntyy. b28 kampuralla tuskin vielä hirveän suuri riski ole, mutta b30 on jo hankalempi tapaus. Läskiremmi on pienemmällä iskulla ja paremmalla kankisuhteella, mikä pienentää värinöitä huomattavasti. Joo joo onhan se m20b27 olemassa myös, mut sitä ei kovin pitkälle taideta kierrättää tehtaalta :think
                          Mul on tu koneen männät, missä on jo valmiina isommat venakolot. (tu koneessa isompi vanoksen liike ja pakopuolen vanos luonnollisesti)
                          • EmH
                            • Jul 2008
                            • 1544
                            • Pohjois-Savo
                            #628
                            Sekii varmaan menis vaparissa. :think Mulla on tuossa M50B25 turbossa sachs sre -618, M20B25 vakio levy, E21 323 painelaakeri ja kytkinhaarukassa pienet korokkeet painelaakerin alla. Muistaakseni taisin myös tehdä työsylinteriin hieman pidemmän tapin. Mittasin, että tuo -618 ois 14mm matalampi kuin m20 vakio asetelma.
                            E30 M50 Turbo
                            E36 M52 jäärata
                            Mitsubishi Lancer Evo VII
                            Nissan Skyline R32 gts-t
                            Nissan Terrano II 2.4
                            Originally posted by mikkod
                            Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #629
                              Se selviää tarkasti vain mittaamalla.
                              Sen verran helppo homma mitata ettei kannata arpoa.
                              Ja mielellään joku romumäntä jonka sahaa halki ensin jotta näkee paljonko jää vielä materiaali vahvuutta lakeen.
                              Aprilia RSV4
                              • Tuukkaw
                                • Aug 2015
                                • 745
                                • Tre
                                #630
                                Luulis että menee tuo vakio m20b25 asetelma ja levy kun ei tossa montaa kymmentä heppaa enempää tule olemaan
                                No eikö noita kovia vauhtiksia ole joka turbo m50:ssä täällä. Vai onko tuo m20 vauhtipyörä jotenkin erityisen huono?
                                Luulis ettei tossa m52b25 ole kauheita värinöitä kun on vielä pienempi isku kuin b28.
                                61 Ford
                                79 HD
