M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Pazi88
    • 11367
    Originally posted by bmw89 View Post
    Sopiiko m54 nokkapukki heittämällä m50 kanteen? Semmonen tuli nokan mukana:think
    Jos nostimet on edes about saman kokoiset, niin eikai siinä pitäs olla ongelmaa :think siis jos siihen sopivat nostimetkin on.
    Instagram, YouTube kanava
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #542
      Originally posted by naukkis View Post
      Ainakin mulla on kaikissa ollut. Imunokka roiskii ilman sitä öljyä suoraan huohottimeen menevän ilman sekaan, voi öljynkulutus kasvaa reilustikin ilman.
      Näin vähän arvelinkin että "unohtunu" mutta eipä tuolta öljyäkään oo tullu vaikka mulla ei lähe siitä huohottimesta minkäänlaista letkua mihinkään..
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • peljoppi
        • May 2011
        • 168
        Muovisia on tarpeen
        Meidän rata323sta jätettiin muovi viime kesänä pois, niin tuli öljyä hukkasäilöön noin 0,5 litraa per 45 min veto radalla ja öljyä oli joka paikassa. Kun muovi laitettiin takaisin niin ei tullut 6 tunnin kisassa pisaraakaan. Emme oikein keksineet miten ihmeessä näin paljon tulee mutta näin vain oli. Tämä koskee vain alumiinilohkoa m52b25. Kyllä se separaattori on ilmeisesti kokemuksesta siellä. Yt Jussi
        • pjk70
          • Jan 2016
          • 23
          • Kiuruvesi
          #544
          Kannuksen Motorsetissä Lindvalin Jani sääti Kdfi:tä 5h ja tehoa ja vääntöö tuli enemmän kuin odotin 265.4hv 335.7nm. Moottorin speksit: m52b28, nv imunokka pakonokkana, m54b30 imunokka, m50 imusarja 68mm kaasuläpällä, imu ja pakokanavia vähän sipistelty ja m3 pakosarja. Kyseessä ralliauto.
          Suosittelen lämpimästi tuota kannuksen penkkiä! se ukko osaa hommansa!
            #545
            Millä kierroksilla em. tulokset tuli ?
            • Pazi88
              • 11367
              Aika reilut tehot spekseihin nähden :think ~240 heppaa on isoimpia lukuja mitä oon m54 imunokalla nähny saatavan. Ja sekin on jo paljon.
              • pjk70
                • Jan 2016
                • 23
                • Kiuruvesi
                #547
                Juu isoiltahan nuo numerot näyttää mutta kaipa tuo penkki on kalibroitu kun ympäri suomea käyttävät kilpureita tuolla säädössä. n.5900rpm hepat ja väännöt n.4800. Ei tuo m3 pakosarja voi huono olla niinku jotkut tuntuu puhuvan. Moottori on rempattu. Ensi hommana laitto tps ohjatuksi.
                • Juho_
                  • Jul 2016
                  • 1080
                  Eri dynot kyllä antaa aina hieman erilaisia tuloksia, sen verran monia muuttujia niissäkin keskenään.
                  Esim. rullan painokin vaikuttaa siihen mitä moottori antaa tehoa.
                  Tuohan lienee siis laskennallinen kampiakseliteho.
                  Onko tietoa millä kertoimella laskettu takapyörätehosta, ellei dyno anna suoraan kampiakselitehon?
                  Sehän olisi mielenkiintoisempaa tietää, onko kannen kanaville, lähinnä imukanaville tehty suurempaa kuin hiottu seetirengas kanavaan sopivaksi yms.?
                  Ettei itse muotoa ja poikkipinta-aloja ole muutettu?
                  M3 pakosarjat (S50B30/32) ei ainoastaan siinä mielessä ole kovin hyvät, että niissä on tosi paljon tiukkoja mutkia.
                  Sekin on toki sen vuoksi, että saatu pakosarjat mahtumaan myös Z3M koriin.. jossa on käsittääkseni vielä vähemmän tilaa kuin E36:ssa.
                  Mut varsin toimivilta vaikuttavat kun käyttöalue ja moottorin speksit on lähempänä S50B3x moottoria.
                  Huippuvääntö tuossa vaan kiinnitti huomiota.
                  Volymetrinen hyötysuhde sen mukaan lähentelis 120%, joka on aika paljon noille spekseille, jos polttoaineena E98 bensa.
                  Pääasia kumminkin dynossa on säätää se moottori, ja mitata tehot virityksen jälkeen (tällöinkin pitäis olla ennen viritystä otetut käyrät ni on jotain mihin verrata).
                  Ja vertailu pelkästään samassa dynossa penkitettyjen moottoreiden kesken niin sitten voi puhua vertailukelpoisista tuloksista.
                  YouTube
                  • Pazi88
                    • 11367
                    Kierrosluvut millä max teho/vääntö on mitattu memee kyl yhteen speksien kanssa. Onko pyöräteho/vääntö ylhäällä.
                    Niimpä.
                    • pjk70
                      • Jan 2016
                      • 23
                      • Kiuruvesi
                      #550
                      Vääntöä on 3k kohdalla jo 300nm ja 3.5k jo lähellä maksimia ja laskee aavistuksen vanoksen kääntökohdassa 4.5k.
                      Tärkeintä mulle on että kone on säädöissään.
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15391
                        • Ajamisen Iloa
                        #551
                        Z3:sessahan on enemmän tilaa konehuoneessa kuin E36. Z3 etupenkki on yhtä lähellä taka-akselia kuin E36:n takapenkki.
                        Ja selvennykseksi, täysin samanlaisilla modeilla TAH Engineeringin penkissä 216hp ja 268Nm vääntöä. Siinä kylmää realismia.
                        Z3 coupé individual
                        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15391
                          • Ajamisen Iloa
                          #552
                          Onko kellään muuten kokemusta Jenveyn ITB:stä? Löytyy M52 sarja ja en muista että kukaan olisi koskaan edes maininnut..:think
                          https://store.jenvey.co.uk/throttle-...-kit-ckb02-kit
                          Z3 coupé individual
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #553
                            Noista ei ole mutta läppärungoista muuten hieman.
                            En tiedä onko toi tuotekuva itse tuotteesta vai geneerinen kuva mutta en nää paljon hiluja mekaaniselle tai alipainesynkkaukselle. Aika monista aftermarketkilkkeistä moiset puuttuu. Autoissa jotka tehtaalta on lähteny läppärungoilla usein on moiset ominaisuudet.
                            Tosin, monellako on työkalut tai mielenkiintoa sellasia säädellä joten varmaan turhia ruuveja.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • snygel
                              • Mar 2013
                              • 79
                              Pikku vinkki niille, jotka on manannu noiden nikasil lohkon männänrenkaiden kovaa hintaa. Ne kun maksaa joku 70-90€ per pytty marmorilla, ja rautalohkoon saa melkeen koko koneen männänrenkaat samaan hintaan.
                              Niin onnistuin mahlen kataloogista kaiveleen nikasil lohkon männänrenkaat: https://catalog.mahle-aftermarket.co...814&d=&subId=6
                              Eli mahle osanumero: 083 16 N0
                              Tuolla osanumerolla onnistuin itselle ostamaan mahle setin hintaan 20€/pytty. Joku paikallinen varasosatiskikin ehkä saa tuolla osanumerolla tilattua renkaat.
                              EDIT tuossa vaikka avaldin sivuilta: http://alvadi.ee/en/kataloog/varuosa/12824431/10743
                              Toki lukee ettei varastossa.
                              Ja sit vaikka autonvaraosat24.fi: https://www.autonvaraosat24.fi/mahle-original/2675610
                              Mitä kautta porukka on tuolla mahlen numerolla saanu renkaita tilattua? Ebayssa tuntuu ainaki löytyvän huonosti ja örumi myi tänään eioota..
                              • pjk70
                                • Jan 2016
                                • 23
                                • Kiuruvesi
                                #555
                                Autodocilta tilasin syksyllä
