M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #631
    Originally posted by Tuukkaw View Post
    Luulis että menee tuo vakio m20b25 asetelma ja levy kun ei tossa montaa kymmentä heppaa enempää tule olemaan
    No eikö noita kovia vauhtiksia ole joka turbo m50:ssä täällä. Vai onko tuo m20 vauhtipyörä jotenkin erityisen huono?
    Luulis ettei tossa m52b25 ole kauheita värinöitä kun on vielä pienempi isku kuin b28.
    Niin, se b25 on samalla iskulla m20 ja m5x koska ø84mm. Miten nuo yliherkät pitkäiskuset kestää kiertää 9-10k? Kevyttähän siellä on oltava kaiken. Vai onko se nimenomaan alavääntö mikä aiheuttaa niitä värinöitä?
    E.no sehän se. Ihan oikein olen ymmärtäny
    • Pazi88
      • 11373
      Ei se iskun pituus, vaan kankisuhde/kulma. B28 ja b30 on esim. 135mm kangella ja s54 taas esim. 139mm. Ja nimenomaan korkeat kierrokset saa kampuran resonoimaan. Mut b25 ja b28 kampuroiden kanssa en itse ole jaksanu tuosta välittää. Ja b30 kampurallakin sen verran et öljypumpun mutteriin tulee hitsitäppä ja kampuran oma dampperi. Sen ö-pumpn mutterin kun saa tippumaan vakiostakin m54b30 koneesta.
      Instagram, YouTube kanava
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2195
        • Karstula
        #633
        Ja irtoaa se öpumpun mutteri vapari suhkot vakio m50b25 moottoristakin.. Toki tais olla nokka muutoksia ja jonkin näköinen ohjelma ja rajoitin plus 7k rpm. Ja tuolla rajottimella saa myös venttiilin jousien lukot aukeamaan
        Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #634
          No nyt vähän v-tuttaa. M52 stroukki menossa ja M54 kampea aloin sovittamaan lohkoon. Kampi kävi koneistamolla ja oli kuulemma 0,28mm kiero, oikaisun jälkeen jäi heittoa kuulemma vielä 0,07mm, millä nyt pitäisi pyöriä kuitenkin? Koekasasin vanhoilla lakruilla lohkoon; ei pyöri käsin mihinkään. Kunkkupultista sai räikällä pyöriteltyä, tuloksena 4,5,6 kaulojen lakruissa vitulliset kiillottumat reunoissa ja öljy muuttui harmaaksi mössöksi. Hyvä postilaatikon tai pöydänjalka?
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #635
            Laita vain ykkösen ja kutosen lohkonpuoliset laakerit paikoilleen (teet siis pedin akselille ) ja heittokellolla mittaan heiton.
            Oliko muuten kaikki laakerit samalla paikalla?
            Aprilia RSV4
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #636
              Juu oli ajatus vielä itse mittailla. Oli. Orkkis M52B25 akseli pyörii nätisti ja kevyesti.
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #637
                Oliko ne vanhat laakerit siis m54 vai m52 kampuran? Jos eri akselin niin ei välttämättä pyörikkään.
                Aprilia RSV4
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #638
                  Vanhat laakerit siis oli tuosta M52 lohkosta. Itsekkin mietin tuota että olisiko niissä jotain eroa. Toisaalta miksi vain nuo 4,5,6 kaulat ahdistaisi noin pahasti? Ykkösestä mittasin huvikseen plastigaugella välyksen ja oli 0,055mm.
                  edit: realoemin mukaan samat laakerit käy noille akseleille.
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #639
                    Jos niissä vakiona eri väriset laakerit ?
                    Mullakin m62 oli yks kaula eri värisillä kuin muut. Sen jos vaihtaa väärään kohtaa, saattaa jo ahdistaa enemmän.
                    Vastaus selviää kyllä helpoiten mittaamalla.
                    Aprilia RSV4
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #640
                      Ahaa, eli nuo kolme kaulaa olisi paksumpia? No tuo pitää tosiaan mitata. Kiitos.
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        #641
                        Osaisiko arvon raati kertoa mielipiteitä tuollaisita nokka akseleista M52B28TU eli tuplavanoskoneiseen, että onko sijoittamisen arvoinen juttu?
                        Saako noilla käymään vielä järkevää tyhjäkäyntiä ym?
                        Futurezin kautta noi saisi jenkeistä tilattua 5 viikon toimitusajalla. Hintaa parilla olisi 1185€
                        Noita Hot street - dirt track nokkia meinasin.
                        Nämä siis tulossa tuohon jää/peltorässi autoon: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=372069
                        CAT CAMS M52B28TU by Bemu Expert, on Flickr
                        CAT CAMS M52B28TU_2 by Bemu Expert, on Flickr
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Hyvin kai nuo pitäs vielä pelata.
                          • meteor
                            • Sep 2013
                            • 125
                            • Hämeenlinna
                            #643
                            Akselin heitto saisi olla n.0.06mm noin yleisohjeena, eli 10mm/0.01mm runkolaakerin halkaisijasta.
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Oliko runkopukit kiristetty momenttiin? Niin ja sun pitää välykset mitata joka kaulalta ja laakerit sen mukaan laittaa. Yleensähän nuo hiotaan kaikki samaan alikokoon, mut ilmeisesti näin ei oo tehty :think
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #645
                                Oli momentissa. Kammesta oli siis vain kaulat kiilloitettu ja oikaistu akseli. Täytyy nyt mitata/varmistaa tuo heitto että tekeekö tuolla akselilla enää mitään.
                                Mites kun porukka tuntuu noita tarvikelaakereita käyttävän eikä niissä näytä mitään värikoodeja olevan?
